На чем собрать миниатюрный DC-DC стабилизатор с большим током и регулируемым напряжением ?
undead
AlexN - спасибо за ссылочку, покопаю. Пока навскидку выплыл LM3478 (12В 10А), а у предложенных LM5642 и LM2642 слишком обвязка мудреная, всмысле деталек многовато.
Про пересмотр конфигурации - 5S из 12 банок не очень вырисовывается, 3S - как вариант можно, но чего-то уже не хочется плату новую для банок сверлить и перепаивать, да и так я могу ноут без StepUp какое-то время питать, а зарядку и AC/DC на немного подсаженом без StepDown, а на 3S его в любом случае придется подключать (у меня в блоке с банками места для StepUp уже не осталось). Хотя теоретически возможно попозже с переездом в больший корпус я об этом опять подумаю.
Просто хотелось чего-то универсального, но если нет, то хотя бы по отдельности два режима - StepUp и StepDn с регулировкой (12-16В) и большим током (10-12А)…
Алксандр
undead:
Нужен миниатюрный DC-DC стабилизатор (Up/Down) на большой ток и с возможностью регулировки выходного напряжения.
Если хотите чтобы работало и на понижение и на повышение - вам нужен источник питания, собранный по схеме флай-бак (flyback, по русски - обратноходовый).
http://ru.wikipedia.org/wiki/РћР±%…µР»СЊ
Это источник, у которого на выходе стоит 2-х обмоточная накопительная индуктивность, и за счет этого он может делать напряжения как выше, так и ниже входного, без каких-либо переключений режимов. На роль такого контроллера подойдет любой степ-ап (повышающий) преобразователь.
Могу посоветовать ИМС MAX668 с внешним драйвером полевого транзистора IR4427(4428), и соответственно внешним транзистором (например IRFZ44N). Я со схемы в стандартной повышающей конфигурации в своем зарядном устройстве снимал более 100Вт, и КПД повышающего преобразователя составляло около 93%.
Успехов!
AlexN
О, про flyback я действительно забыл.
undead
Почитал насчет flyback - спасибо за ссылку, вариант интересный, правда немного не въезжаю, как это врезать в типовую схему StepUp (если есть схемка - с удовольствием взглянул бы), но почитав в той же википедии про flyback вышел на преобразователи TOPSwitch - можно ли с ними что-то замутить? Просто очень подкупает малое количество обвязки, но что-то в том что пока нашел меньше 85В входного напряжения не упоминается…
И еще по поводу дросселя - есть какие-то стандартные используемые или мотать придется? И если есть - можно маркировочку подкинуть - просто посмотреть хотя бы что за зверь…
AlexN
Схему включения можно поискать в даташите на микросхему - как правило там разные варианты приводятся.
undead
Datasheet то я на MAX668 посмотрел, но либо я туплю, либо не нашел
  1. Работу с большими токами
  2. Вариант обвязки с flyback (хотя кое-что похожее вроде на предпоследней схеме включения (Figure 6) есть с двумя обмотками, но без драйвера: datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX668-MAX669.pdf )
И еще - где берут сопротивления в 0.02 ома? 😃
Алксандр
undead:
Прямо в описании ИМС, например макс668 все есть (стр. 16)
Но если хотите гонять на большие токи (т.е ставить мощный полевик) - между ИМС и транзистором нужно вставить буфер, я указывал раньше.
Вот пример схемы, сверху повышающий источник на этой имс (DA2) и буфер (DA3). Вместо дросселя L1 надо поставить 2-х обмоточную, как в описании флай-бак конвертора. и будет Вам счастье.
rcproject.narod.ru/charger/charger.pdf
AlexN
undead:
У буржуев они в свободной продаже, у нас - составляют из 0.1 в параллель или мотают из нихрома.
Алксандр
undead:
есть вот такой аппноут
www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/910
Из него можно кое-что почерпнуть.
undead:
  1. Вариант обвязки с flyback (хотя кое-что похожее вроде на предпоследней схеме включения (Figure 6) есть с двумя обмотками, но без драйвера: datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX668-MAX669.pdf )
Нашли правильно. Драйвер нужен для работы с большими токами, так как встроенный драйвер имеет достаточно ограниченные хар-ки по току отдачи, для быстрой коммутации мощных полевиков (с большой емкостью затвора). В описании про необходимость внешнего драйвера не написано. Но из хар-к встроенного становится ясно, что на нем много не выжмешь, так что поверьте опыту.
undead:
например тут:
www.smd.ru/katalog/nizkoomnye/index.khtml
я использовал 0,01ом. без них ИМС будет работать некорректно.
в параллель - тоже можно наставить. но не советую нихром, будет индуктивность излишняя. Я сначала сделал этот резистор как дорожку на плате определенной длинны и ширины. Работал не очень хорошо, не достаточно устойчиво на переходных режимах. ДУмаю изза ее индуктивной составляющей.
undead
Всем спасибо - ушел в себя думать и схему конечную прикидывать. Как через недельку-полторы набросаю - выложу сюда для “проверки” знающими людьми, а то я хоть и разбираюсь в электронике, но как самоучка - недостаточно глубоко…
