Чертежики бипланчика
olegtur77
Gura:
Здраствуйте! А можно еще в 9 Corele. Спасибо!
Берете корел, делаете операцию “импорт файла”, затягиваете jpg, потом растягиваете до размера А3, можно чуть чуть больше. На полном А3 получается 440 мм размах, но можно немного растянуть за поле и ручкой на пене дорисовать нужное…операция 10 мин ☕
LiS
Gura:
Сохранил в формате С-9. попробуйте.
добавлен еще один файл с компоновкой для печати на А4
manon_for_C9.rar
valera_o
Вчера улетал насмерть движок((( Рулится отлично, но теперь буду искать двигатель маленько помощней.
kit_48
Gura:
а можно я совсем обнаглею и попрошу сохранить в формате dwg или dxf 😵 .а то зальчик вернее цех пустой подвернулся прям на работе срочно нужен самолет соответствующего формата !
LiS
kit_48:
а можно … сохранить в формате dwg или dxf 😵 .
C CAD-ом знаком не настолько хорошо как с Corel-ом. поэтому разбил на 2 файла.
Напомню размах 490 (лист потолочки подрезается по краям по 5мм).
Ну а в остальном “флаг Вам в руки” и - приятных полетов.
manon.rar
kit_48
LiS:
спасибо преогромнейшее !!! с файлами справимся (у меня все наоборот с корелом не знаком совсем ,а с кадом дружу)
Gura
Ну вроде мой Manon к полету готов…Будем пробовать… Спасибо за чертежи.
ALM
Gura:
Как облёт? тоже хочу что нить маленькое попробовать,только что моноплан хотел 😃
клишник
Я тоже сделал,не утерпел 😛 Размер увеличил до размаха 55см.Летает 😁 при облёте треснулся в дерево
SkiFF
Мой Манюня
завтра в полет.
руль направления ему нафиг нужен, я так думаю
kit_48
облетал сегодня свой бипланчик … . по результатам облета буду раза в полтора увеличивать элеватор,относить центровку назад как минимум на 20 мм ,крылья машущие как бабочка просят угля, ну и 910 го двухбаночного ака многовато по весу.
клишник
kit_48:
Вы сначала попробуйте с акком полегче,что бы грамм 20 весил,может тогда и не нужно элеватор увеличивать и центровку менять.А уголь надо .не хотел но пришлось.Потому что мы делаем из потолочки,а французы из депрона.Пора открывать клуб мануноводов и тусить)
olegtur77
У меня угля нету, приклеил по передней кромке две состыкованых палочки для шашлыка, купленых в супермарките по случаю. Вполне нормально
клишник
Пересмотрел еще раз все фотки с ветки.Занятно,все хвалят конструкцию и чертежи,а тем не менее каждый вносит свои нововведения.Загадочная русская душа 😂 Никто еще не сделал точно как на французском сайте.
LiS
клишник:
… Пора открывать клуб мануноводов и тусить)
Предлагаю несколько расширить границы «клуба» до размера 500х500.
Т.е. чтобы всю модель можно было собрать из одного листа потолочки 😉
Пионер
LiS:
И название соответственно 25 дециметров. А вообще не клуб, а клас моделей до 25 дм квадратных.
olegtur77
LiS:
Та у меня как раз из одного листа и получилось 😉 , размах 440мм. осталось еще семь листов 😁 😛
клишник
а у меня потолочка была длинная.Не принимаете таких?
kit_48
клишник:
обязательно поменяю !!! как только посылочка с хобисити прилетит так сразу и поменяю !!! там же в посылке и моторчег под новый маноно подобный самик летитю а по поводу потусить есть зал (вернее цех) на преображенке.так что милости прошу(весьма актуально с нынешними нестабильными погодами).зальчик поболее баскетбольной площадки и самое главное высокий.
LiS
клишник:
Везет – же. У нас такую днем с огнем не найти.
клишник
Ну что Вы “открывать клуб мануноводов и тусить” было Ваше предложение
А в продолжении темы хочу предложить еще один бипланчик подобного размера – Ultimate. За основу был взят вот этот материал
p.s. Если есть замечания по чертежам пожалуйста поделитесь впечатлениями по горячим следам. Может что стоит переделать или изменить (у самого руки не доходят – дома ремонт).
Ultimate.rar
клишник
Ремонтоспособность высокая у этого бипчика.Я опять врезался в дерево так,что вся моська в гармошку.И что?Отрезал всё мятое и приклеил новые куски на УХУпор.Никаких следов не осталось.Найдите 10 отличий от предыдущей фотки 😛 И купил ему фирменный пропеллер.Заслужил толстячок 😃
SkiFF
LiS:
А в Автогаде можно чертежик, плз
LiS
Выдалось не много свободного времени. Не много подкорректировал чертежи для Ultimate
Выкладываю сразу 2 варианта для Corel-9 и Автокад
Ultimate_ful_C_9.rarUltimate_ful_CAD.rar
