Чертежики бипланчика
Где берете стальные тяги?
Если далеко до хобби-магазинов, думаю, можно заглянуть в любые жигулевские “автозапчасти”, замечательная жесткая проволока около 1 мм в диаметре - трос подсоса для карбюраторных жигулей, цена от 30 до 80 рублей.
Карниз “струна” не нашел, увы.
У кого-нибудь есть чертежи под листы А4 в jpg manonа размахом 45см?
Если есть поделитесь?😃
Дак тут все и есть !!! В этой-же теме .
Надо только внимательно все прочитать…
Если не сложно,на какой странице?
p.s. 45-50см
p.s. 45-50см
посмотрите первые три страницы темы, выберите наиболее поздние.
чертежи Манона и Ултика изначально делались под размах 490 (из одного листа потолочки)
Спасибо.
Если манюню сначала собрать,получится ли запихнуть в него начинку?😮
И будет ли он крепким из 2мм потолочки?
запихивать не надо - нужно ** установить** необходимое оборудование (начинку)😉
почитайте внимательно тему, здесь рассматривалось довольно много вариантов установки оборудования
по поводу прочности посмотрите стр. 11 #411 ( rcopen.com/forum/f80/topic107010/401 )
Помогите советом : Начал клеить бипланчик но так получается что под скотчем клей (нацет) не твердеет как выйти из положения? Ведь еще надо и фиксировать стык. Хотя ВЖИК получился на ура может срок годности клея имеет значение? Короче вопрос - как клеить без доступа воздуха?
Так если клей тонким слоем нанести на обе поверхности, потом подождать 3-5 минут пока он подсохнет (чтоб к рукам не лип) а потом соединить склеиваемое, то хватается так, как скотч и фиксировать совсем не нужно. Ну если очень нужно зафиксировать, то можно булавочками тоненькими подколоть; или толстыми нитками или резинкой от трусов 😃 без натяга обмотать фюзеляж. (Я так понимаю именно его пытаетесь склеить и скотчем фиксировать)
Подскажите если вес самолёта 135гр. а тяга мотора 140гр.
Полетит ли он?
Полетит 100%
А с этим летать будет? www.efly.ru/products/…/AX-1406N~2000 (самолёт 123 гр.)
Полетит 100%
А исходя из чего вы так уверены? Из-за запаса тяги в 5 гр?😃
Именно такой моторчик стоял у меня на маноне. С винтом 7х3.5 выдавал 160гр. при токе 4А. А полетный вес был в пределах 110гр. Леталось очень комфортно и весело!😃 …только сразу советую отказаться от разьема который в комплекте идет…
А длинные у него провода? И провода ли это вообще?
И ещё вопросик: самолёт будет летать с акком от ламы?(800mAh 10c)
P.S весом ошибся:129-130гр.
Народ !!! а у кого реально манон ещё остался в лётном штате ?
Проводочки у него довольно короткие, просто медные одножильные в лаковой изоляции (собственно выведенные концы самих обмоток), потому с ними поаккуратней надо. …От ламы наверно тяжеловато для него будет, примерно 46гр. он весит. Я летаю с 500ма, они 33гр. весят. Ну а так мой манончик в постоянной летной готовности, правдо уже пару недель его в воздух не поднимал…
Но с ним полетит?
А какой тогда на будущее посоветуете? Такой подойдёт? EF383048-360-20C-7.4V LiPo Из Е-флая
Я свои вот тут брал www.rangevideo.ru/index.php?productID=131 .Нормальные акки, отходили уже больше 30-ти циклов, заливается в них даже больше чем 500, 540-550ма примерно. И время полета с ними составляет примерно 10-12 мин.
А он зарядником ламским заряжаться будет?😃
А какой регуль вы использовали? Такой подойдёт? www.efly.ru/products/…/EF-ESC10A-M
Помогите
Как расположить всю электронику на маноне?
Особенно приёмник.(не знаю куда поставить чтоб доступ был)
Помогите
А зачем Вам доступ к приемнику? Я ставил в фюзеляж перед вырезом кабины ближе к носу.
(Я ставил в фюзеляж перед вырезом кабины ближе к носу.)
Сначала я хотел воткнуть его туда,но он туда не влез(1 мм не хватило)
Немного о повадках моего МАНОНА
Сделал первого как на чертеже только размах 580 мм двигатель Пилотаж (самый маленький) батарея 2банки на 750мАч, 3 сервы 1 на элероны 1 на РВ 1 на РН вес получился около 150 гр. Поведение очень понравилось все движения предсказуемы на маленько скорости ощющение что счас остановится
Повтарюсь очень понравился, не думал что будет так летать.
Второго сделал с этой же ВМТ только серв поставил 4 по 2 на элероны и профильное крыло, вес увеличился до 170 гр. Самик получился более требователен к скорости, на маленькой скорости стал валиться на бок, на малой высоте не расслабишься.
