Чертежики бипланчика
wihrlwind
Изумительно красивый самолет получился. “Снимаю перед Вами шляпу”!.😃 А не поделитесь опытом как Вам удалось сделать из скотча такие идеально подогнанные кривые.
dima70
wihrlwind:
Технология достаточно простая. Надо наклеить скотч на чистое стекло и вырезать по контуру ножем, потом снять вырезанную деталь со стекла и перенести на модель. Таким образом получалось делать декали даже из нескольких полос скотча наклеенных с небольшим нахлестом(получается большей ширины чем ширина скотча).
Есть еще другой вариант. Взять подложку от самоклеющейся пленки типа Dc-fix или аналогичной (можно также использовать подложку от двухстороннего скотча) и наклеить на неё скотч (на глянцевую сторону). Потом вырезать ножницами детали вместе с подложкой. Снять подложку, перенести на модель.
Евгений_валентинович
Да , технология действительно простая , ( на самоклейку и где ножем где ножницами резать ) но очень здорово смотрится , лучше не придумаешь заодно и самолет укрепляет . Вид как у покупного !
sfm771
Красивый самолет. Интересно, а приемник, совмещенный с линейными сервами и регулем у Вас от Биста стоят и есть ли видео.
24 days later
Петрович=
строю Manon в размахе 610 , двигатель 2403 2100kv, сейчас вес 150 г , включая частично склеенные элементы фюзеляжа , крылья + силовые элементы + вся электроника(в том числе: 4 сервы BMS-303-JST, акк 25C 370mah,рег 12А ) . Ожидаемый полётный вес - 170…180 г. это норма или многовато будет для неспешных полётов ? вроде как заявленная тяга 2403 с винтом 8040 - 330 г. Ещё вопрос по поводу BMS-303-JST - у неё усилие - 0.7kg/cm. этого усилия достаточно для управления рулём высоты(немного увеличил площадь) и направления ?
28 days later
Gera60
Добрый вечер всем.Строю Манон в стандартном размере,комплектация мотор hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle… сервы 3 шт hobbyking.com/…/__17540__HK_5320_Ultra_Micro_Digit… регуль hobbyking.com/…/__659__TowerPro_9g_w12A_Brushless_… акк hobbyking.com/…/__9028__ZIPPY_Flightmax_350mAh_2S_… .Вес на сегодня 102 г,думаю больше не наберу,т.к. ещё не укорачивал провода с регулятора и акка.В конце недели планирую облёт.Есть регуль hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S… но ставить не спешу,боюсь центровка задняя будет-фюзеляж удлинил на 25 мм.С уважением Олег.
Петрович=
так там их по одной на каждый элерон - а в вашем Маноне - всего одна на все четыре !
Gera60
Попробую так,как вариант есть 500-ка…Есть НК 282,но они вроде на 1 банку.
Gera60
Подлетнул сегодня на Маноне. Летит,но как-то непривычно,видимо это особенность всех плосколетов.На РН реагирует мгновенно,тяги хватает,бочку сделать не получилось.При внимательном изучении обнаружил что сервомашинка выгибает крыло,на котором закреплена и поэтому ход элеронов небольшой,да и тяги мягковаты,но на подходе карбон и проблема решаема.Летал с винтом 6,3*3,15.
что бы Манон хорошо управлялся нужно крылья делать с профилем . Земля и небо ! Плосколеты для зала хороши.
wihrlwind
Евгений_валентинович:
Извините, но летает самолет, а управляет пилот. Я на своем стандартном МАНОНе с плоским крылом летал и в зале, и на улице иногда в такой ветер, что даже на метровой 3D машине опасался летать. Прекрасный, очень верткий, но немного строгий самолет, требует влетанности.
Gera60
Согласен на 100%,но пока не получается,попробовал из теплона на ручной пенорезке-не понравилось.Летом чпу пенорез освоим,тогда совсем другое дело…
wihrlwind
wihrlwind:
МАНОН с плоским крылом
Обязательно поставьте раскосы в бипланную коробку и сами почувствуете насколько модель будет лучше слушаться рулей
Я на своем сделал из карбона (ну это потому, что у меня он был под рукой), а так можно сделать из чего угодно, ранее в этой ветке это уже обсуждалось.
Попробуйте как я сделал , не очень сложно. Если есть терморезак вообще легко. Из обычного шарик. пенопласта нарезать заготовки - это будут пластины из двух частей ( каждая часть это половина крыла ) . Готовая заготовка представляет из себя вид крыла в плане толщиной 8 мм . Затем из тонкого картона вырезаем профиль крала ( профиль делаем симметричным ).Нужно изготовить 2 таких шаблона. Форму профиля я вообще от руки нарисовал , расстояние вдоль хорды от носика до самого высокого места на профиле получается 30 мм. А заднею кромку сделать около 3 мм ( это с поправкой на усадку пенопласта от горячей струны) и соединил по линейки хвост профиля. Иголками закрепляем шаблоны на торцах заготовок и режем . Можно сразу всю консоль профилировать , но струна провисает и середина может получиться не много выбранной. Потому лучше бритвочкой разделить заготовку на части ( я на 3 делил). После профилировки все части склеить как они были ( клея много не нужно ) на ровном столе. Берем потолочку , режем по толщине пополам , вырезаем заготовку такую что бы нам хватило обернуть все крыло за раз. Предварительно согнуть пополам вокруг толстой спицы которая подойдет под профиль и все можно клеить. Не обязательно клеем мазать всю плоскость , можно полосками по всей длине крыла в ответственных местах. Это задняя кромка , там где будут элероны вырезаться , не много где передняя кромка , в середине . И главное что за один раз обернуть не нужно спешить, лучше начать с пер. кромки на ровном столе прижимаем грузом и ждем когда клей высохнет потом еще полоску наносим прижимаем и опять ждем ну и т.д. до задней кромки, потом другую сторону и все. Остается ( когда хорошо просохнет ) вырезать элероны и пазы под стоики. Текста получилось много , кажется все так запутанно сложно , на самом деле не очень , попробуйте , результат отличный , и вид и управляемость , 3 дня и готово .
Gera60
На посылочный ящик похож,в Москве с цветным скотчем плохо видать)))
Петрович=
Gera60:
да просто не успел покрасить ещё ! облетаю - покрашу
Петрович=
двигатель 2403 2100kv, 4 сервы BMS-303-JST, акк 25C-40C 370mah,рег 12А . 170г. , винт 8040, тяга 330 г
Lordick
Реюят а если я до этого ни разу самолёты не строил возможно этот сконструировать чтоб полетел?
11 days later
Петрович=
облетал свой Manon. первый вылет закончился столкновением с деревом . морду немного помяло , винт сорвало . Уменьшил все расходы до 70% - второй полёт был более стабилен . летает - супер ! Бочка, петли - на ура ! с ветром не повезло - взлетал в очередной раз , ветер поднялся - Manon забрался очень высоко и понесло его за постройки соседние - я думал что потерял модель … простился уже … выключил пульт , пошёл искать - думал хоть начинку найти . Но каково же было моё удивление , когда я увидел его на соседнем стадионе - причём стоял он на колёсах абсолютно целый ! один карбоновый пруток только вылетел из бипланной коробки. Потом ещё немного полетал - в итоге пара морковок - морда почти оторвалась . Вчера приклеил морду , усилил её - скоро снова в полёт !
Джамиль
Lordick:
Все когда-то с чего-то начинали! Если нравится - стройте! За ночь этот склеить - запросто! Да и лист потолочки, если не получится, не жалко выбросить
