Me109 размах 49см длина 39
порвалась резинка на пропсейвере - винт ушел в небеса богатые облаками… Или в болота кишащие мерзлыми жабами…
www.youtube.com/v/ynln9Lv0kNI
если позволяет длинна оси то можно ставить сначала винт, потом пропсейвер.
В таком случае резинка не растягивается, а только не дает винту проворачиваться.
какой размах “птички”? у меня есть “пикоза”, вот тока рулить чем, актуаторов нету(((
Винт был не расчитан на такой пропсейвер, держался на оси, упираясь в конус пропсейвера и не надеваясь на него.
Ввалил газку по требованию товарищей, а там как тот винт перекосило - непонятно. но резинка таки рэпнула, хотя на этой же резинке был налет около часа с оранжевыми винтами, которые штатно одевались на сейвер.
Ребята, нужна развертка фюзеляжа самика. у кого есть скиньте пожалуйста
Максим, скинул бы выкройки, но у меня их нет. Передняя часть строгалась из цельного куска, а хвостовая вертелась на глазок.
В начале темы было пару постов со ссылками на бумажные варианты, можно попробовать применить выкройки для бумаги.
Валера, спасибо за отклик, но во какая незадача… я нашел чертежики, вернее рисунки, я о них писал выше, во обрисовал, подогнал шпангоуты, вроде как и профиль крыла нарисовал сам… ))) хм, попробывал прогу DesignFOIL R6 EXPERT, для отрисовки профиля, но ни черта не разобрался, вообщем со всеми мелкими недочетами, вроде все есть, кроме разверток фюзеляжа и крыльев и пока все встало((
Вот вчерась попробывал работать с подложкой для ламината)))) получилась желтая псевдокопия ме109е, на удивление летает, а если кинуть посильней. то даже и мертвую петлю делает))).
Мне тут mebelchik предложил один вариант, как сделать фюз, но чувствую что без его помощи ум не дойдет, а ждать его нада долго)))
Вообщем вот думаю как дойдет дело до фюза, начну нормальную постройку.
Максим, крыло будете делать из цельного куска? Или плоское, или наборное?
Сделайте фюз как делал Олег(olegtur77), если сложновато сделать из цельного куска, это не так сложно как кажется 😉
Попробую на выходных вырезать крыло из шарикового пенопласта, он таки вдвое легче синего утеплителя, только придется угольком усиливать(((
Выкройки Олега в посте №6, выкройки Максима - №12
ага, мой метод “бутерброда” только вдоль, можно сразу вырезать все облегчения и подрезать места под начинку, а потом уж склеить, правда у меня не очень красиво это получилось, так как сочинял буквально"на ходу", но если немножко продумать…, а после и пошкурить. Кстати я выкладывал выкройку под картонную копию, так что вполне пригодный вариант
Пошел процесс с болванкой для фюза. Вчера вырезал и обточил.
Вот пенопласт я купил:(, болванка поперек “волокон” первичного листа, в зависимости от направления реза, штриха шлифовки задирается или не задирается, что и видно на фото, с утра сегодня зашпаклевал, так что задиры заделаются и “всё будет хорошо!”
Вечерком прошлифую, разделю половинки и буду придумывать из чего сделать основу(фанерку, ламинат, мдф)…
Есть вариант еще прикольней, Юра(борода_де) или Александр давали ссылку на видео “вакуумной формовки” потолочки, прикольнейший метод, но уже действительно для массового изготовления.
Полная симметрия половинок может не получиться, всё-таки в этом отношении метод с шаблонами лучше, но всё же, я думаю, это не страшно, в крайнем случае, можно прошлифовать готовые половинки.
После полетов
Ага, выкладывал: rcopen.com/forum/f21/topic110499
Пользуясь случаем хочу поздравить Валеру с прошедшим ДР. 😃
Желаю успехов и много хороших моделей.
Благодарю, Юра! 😃
Бум стараться!!!
Собравшись с мыслями, сделал пару корочек фюзеляжа.
Приклеил пенопластовые половинки к кускам МДФ, вырезанным по контуру фюзеляжа. Половинки ошпаклеваны и зашлифованы. Пластина потолочки примерно подходящая по размерам оклеена цветным скотчем, в моем случае оранжевым, с нахлёстом в 10мм. Затем, начиная с тонкого конца, заготовка подрезается и притягивается к болванке, получается “куколка”)))
Затем обдул строительным феном, до полного расправления скотча, отклейка и подворот краев скотча - небольшой перегрев, дыры - сильный перегрев. Чуть только скотч начал “подниматься” - фен в сторону!
К куску МДФ скотчем приклеил полотно ножа(как и советовал Юра) и ведя вдоль заготовки ровненько отрезаю корочку
Снял, получились вот такие
Собственно Юра давно и подробно процесс описал.
Вес корочек - 7грамм, многовато. Еще попробую из утеплителя, он таки легче потолочки.
А не замахнуться ли на ретракт?😉
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=5232…
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=5233…
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=5235…
Шучу, конечно, но мало ли как жизнь повернётся:)
Сделаю внутренний облегченный набор, усиливать не буду, реально можно за вечер сделать 2 комплекта корок, важнее побороться за вес.
А потолочка 4 мм?
Я щас ваяю бипланчик ,не копию но обёмный, из 1.5 мм так когда замкнул все контуры, фонарь, под крылом вырез, и т.п. так весьма жёская конструкция получилась при мерно при вашем габарите.
А если сделать по такой технологии думаю вобще будет дубовая и лёгкая корочка.
Сдается мне, что в мои подсчеты скорости вкрались неточности(((
Дерево-то раза в 2 дальше самоля. Угловая скорость та же, а линейная у более близкого тела меньше, чем у дальнего. Значит не 16м/с реальная скорость, а раза в 2 меньше, что намного веселее;) и более близко к рассчетной.
потолочка 3 -3.5мм, утеплитель распущу клином, в носу 3мм, к хвосту 1.5-2, всё-таки весь сделать из 1.5 как-то непривычно и стремновато, у теперешнего варианта хвост из утеплителя 2мм - таки из в стороны в сторону гибковат, разве что развить силовой набор в хвостовой части.
Хорошо получилось. А киль не хотел вместе с фюзом формануть?
Если нет хорошей асфальтовой полосы, то ретракт имхо только жизнь усложняет. 😦
Не, не захотел. Киль из двух слоев 3мм потолочки - толсто, а если отформовать на одной - при склейке сложновато получить симметричное положение относительно шва.
Вот когда буду делать из 1.5-2мм утеплителя, тогда мона сделать киль на обеих половинах и склеить. А будет ли это легче? приклеиваю цельный - тонкий клеевой шов с двух сторон киля, склеиваю половинки - клеевой шов площадью киля. Начинает ехать крыша от попыток снизить вес на всём 😵
фокер? я не сильно шарю в аппах 1-й мировой…
прикольно, может и соблазнюсь
Подкинем ещё немного слблазна 😃
Только чего то постройка, идёт долго времени нехватает.
Размах правда опять 600 при 500 просто фюз получался таким маленьким что аппу тда впихать было бы сложновато.
Прикольный аппик! Я еще парочку фюзеляжей по “оптимизму” сделал, практически звено! 😃
У меня к сожалению для такой производительности времени нехватает 😦
Это аппик 😃 делается без всяких болванов просто согнули выкройку выточили на дрели морду и всё.
Тоже вариант;)
Времени не особо много, корочки на два фюзеля - за полтора часа неспешной оклейки скотчем и задувки.
а вот попробовать бипланчик надо. Может такой, а может И15бис…
Так вроде вы его уже делали?
Может лучше Р-5?
У меня просто ещё 2 проекта строится тока совсем не микро, но это уже совсем другая истоия. 😉
