доброго времени суток собрался собрать мелколёт по типу Fokker-EIII такой вот как на картинке новичок в ентом деле копийность не преследую просто с потолочки на лист размах не профильное крыло главное чтоб летал не охото делать биплан типа манона нравятся монопланы
в наличии есть :
мотор -hexTronik 16gram Brushless Outrunner 1700kv 300 гр тяги
регуль - Hobbyking SS Series 8-10A ESC Weight: 6g
батарея - ZIPPY Flightmax 500mAh 2S1P 20C Weight: 30g (including wire, plug & shrink wrap)
сервы - HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo 3 шт
приёмник - X8 R4 4Ch 2.4GHz Receiver Weight: 3.2g
итого повесу 70.2 гр
будет летать или нет может нечего и морочится может кто даст дельный совет
всем откликнувшимся заранее спасибо
Не знаю, будут ли в комплекте работать Акки, регулятор и двигатель. Если будут, то полетит модель до 300г веса…
Вы самого главного не указали - какого размера хотите сделать модель. И для какой области применения (улица, большой зал…)
размах 485 длинна 550 где-то .улица в тихую погоду и зал . аппа вместе всё работает
Если не ошибаюсь, то у самолетов тех времен было удлинение крыла больше 5
То есть хорда получится 10см и площадь крыла - 5дм^2
Если Вы модель без борта уложите в 70г (довольно обычное отношение веса “пустой модели” и веса борта), то получится вес 140г, нагрузка - 28г/дм^2). Для плосколетов это означает скорость больше 10м/с (если не “висеть на винте”). Так что, летать модель будет довольно шустро.
И еще. У самолетов тех времен обычно был относительно маленький киль и стабилизатор. Так что в модели их лучше увеличить.
значит буду хорду увиличивать копийности всё равно не добиваюсь может только не известно на сколько
сервы решил только 2 ставить руддер и элероны 5 гр скостится
вот что получилось фсётаки элероны будут тка не смеятся:P весов нет не могу взвесить надоело в магазин ходить смотрят как на идиота не все понимают просто
размах и хорду увеличил до 165 и 740 мм
всем спс кто откликнулся вот что получилось вес 190 - 200 гр Thrust: 300g+ думаю полетит чертежей к сожалению нет
А пачиму элероны не до конца крыльев? Это обосновано чем-то?
Приветствую.
В том то вся и фишка , что элероны эффективно должны работать на краях крыльев , а на фотографии видно что они только от середины на дветрети крыла.
И я думаю от них большого толку в управлении небудет.
вот ёмоё нужно попробовать на таких не охото что-бы резкий был если что переделаю просто опыта в постройки почти нету да и чем владею так только потолочкой и слепил где-то за 2 дня посмотрим как летать будет погода не очень пока стоит
Мда, с элеронами Вы погорячились. “Резкость” тут вообще ни при чём. Расходами всегда можно придушить “резкость”. У вас просто при таком дизайне “эффективнось” элеронов близка к их полному отсутствию. Не обижайтесь. Элероны надо было где-то от середины каждой консоли и до конца пускать. А уж способ – врезной или ленточный элерон – Ваш выбор.
Ну чего вы человека пугаете? Сделает расходы по-больше и будет ему эфективность. В обдуве винта даже может и бОльшая, чем на концах.
Я делал подобные элероны на цесне киошевской. Но у меня они были длиннее. Реально плохо работают, даже расходы большие плохо помогают. Это из практики.
Значит делаем из них закрылки 😃, а элероны вешаем на концы консолей…
Вряд ли снимете с него больше 200 г тяги. Тем более регуль всего на 10 А.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"434ad7083df955007778ed0d":{"_id":"434ad7083df955007778ed0d","hid":9563,"name":"ukkr","nick":"ukkr","avatar_id":null,"css":""},"44fe6df43df95500777893a4":{"_id":"44fe6df43df95500777893a4","hid":16612,"name":"racoon","nick":"racoon","avatar_id":null,"css":""},"4708aa3c3df9550077780ad2":{"_id":"4708aa3c3df9550077780ad2","hid":28334,"name":"levdon","nick":"levdon","avatar_id":null,"css":""},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4908a2123df9550077776127":{"_id":"4908a2123df9550077776127","hid":40018,"name":"И_Васильевич","nick":"И_Васильевич","avatar_id":null,"css":""},"49907bc83df9550077772121":{"_id":"49907bc83df9550077772121","hid":43958,"name":"antyqwar","nick":"antyqwar","avatar_id":null,"css":""},"49d3c2da3df955007776fc1a":{"_id":"49d3c2da3df955007776fc1a","hid":46261,"name":"kuxofrukt","nick":"kuxofrukt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"4a9985103df955007791fe8c","hid":154178,"title":"помогите советом в изготовлении мелколёта","views_count":2834,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4a9985103df955007792069f","first_ts":"2009-08-29T19:44:16.000Z","first_user":"49907bc83df9550077772121","last_post":"4ab365c03df95500779206d6","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-09-18T10:49:36.000Z","last_user":"475780593df955007777f620"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
