Extra 300 от Nine Eagles
Сегодня облетали вот эту малютку hobbyclub.com.ua/index.php?action2=view&id=790 (не реклама)
Хар-ки:
Длина: 445 мм
Размах крыльев: 500 мм
Вес: 90 г
Цвет фюзеляжа: бело-голубой
Пропеллер: NE4771006
Двигатель: электрический N60
Регулятор оборотов двигателя: встроенный
Сервосистема: 3 встроенных сервопривода
Аккумулятор: Li-Po 7.4V 250 mAh 2S
Передатчик: 4 CH 2.4 GHz (Mode 1/2)
Приемник: 4-in-1 4 CH 2.4GHz
Общие впечатления:
Летает она стабильнее сушки паркзоновской, более предсказуемая и управляемая. Планирует отлично не смотря на свой размер!😉
Главный её плюс состоит в том, что она из ЕПП ! И отсутствие редуктора! Тяги достаточно для простого пилотажного комплекса, на висение не хватает расходов. На РН реагирует слабо.
Вот видео, на нем летал не я, но вообще я тож на ней полетал!😆
Красивый!
Мотор после макимальных оборотов горячий или есть запас? Может винтик теперь какойнить подобрать с лучшей тягой? Там получается в дюймах 4х2,5, можно попробовать GWS 5х3.
А планирования я не заметил никакого.
А ровно эта моделька летает? На ноже как нибуть кроме макс. газа идет? Судя по видео срывная, только успевай отлавливать.
“Ровно” это не про нее и не про сушку… В воздухе держится, не более того. Судя по тому что на видео…
Но повеселее сушки явно.
Сразу скажу что моделька не моя, просто дали полетать. На ноже не пробовал, но скажу что она врядли на ноже пойдет, так как даже в прямом полете РН практически не чувствует, так немного хвостом повиляет.
Модель не срывная, летали в небольшой дождик и ветерок. У крыла есть В-образность, поэтому она довольно таки стабильная. Для новичка думаю сойдет в самый раз! тем более тчо она из ЕПП.
Планирование на видео незаметно, потому что там и не пытались планировать. Когда я летал, то попробовал, планирует хорошо до тех пор, пока скорость не станет срывной, тогда она просто носом клюет.
Двигатель не трогал, поэтому горячий он или нет сказать не могу. Но мне по типу полета понравилась больше чем Су-27 от паркзон, экстра более предсказуемая.
Вы не правы, летит она хорошо! Ровненько если нет ветра!😉 Я даже на бреющем полете летел ровно, практически шасси касались земли.😆
И на пол газа на ней лететь реально!
А то что на видео она как бы не стабильная, это просто человек всю жизнь летал на метровках и выше, и можно сказать в первый раз порпобовал микрик такой, естественно он не привык к такой резкости
Я помню как дал ему на сушке в сильный ветер полететь😁 После этого он больше не захотел на ней летать😁😈
Ровно имелось ввиду - например большую петельку он ровно может сделать без мега запар на рулении? Или сваливает по сторонам? По видео сложилось впечатление что его просто кидает в направлении руления +/- градусов 40 по курсу, и ни о какой точности там речи нет. Я не ради флейма пишу, просто сам присматриваю мелколет и хочется чтоб мог медленно и точно летать, что нибудь вроде маленького Зума.
Медленно, врядли, экстра как и сушка довольно скоростная, но будет послушнее сушки.
А пошлите меня куда нить где медленная и маленькая пилотажка водиться.
Если хотите МЕДЛЕННУЮ и МАЛЕНЬКУЮ пилотажку, то это только F3P (морбэк, рыжий мух, фоам и прочее) Плосколеты в общем, но это самодельные. Я лично купил сушку, меня не устроила её скорость полета, снял с неё всю эл-ку и сделал МОРБЭКА =) Вот это действительно медленно!
Если ищите готовый комлпект, то 4-site от parkzone
И так! Сегодня полетал на экстре на закате, когда был полный штиль!
Самолет очень приятен в управлении, стабилен, плавен, бочки делает идеально красиво если задействовать РВ, без РВ идет вниз. Предсказуем. Если без пилотажа то можно спокойно летать на пол газа. На полный газ летит как ракета (но как очень красивая ракета)😎
Что настраивается в пульте?
Вот с этим не разбирался… Видел на экране заряд батареи и положение стика газа. Цифровые триммеры… больше ничего не знаю
Завел себе такой в варианте RTF. Суперская штука. Мне как новичку - в самый раз.
Вначале подумал, что надо полные расходы поставить - оказалось многовато для меня.
Со второго раза полетел. Модель сделана довольно качественно, практически ничего подкручивать не пришлось. Пока были замечены следующие проблемки:
- серва руля высоты туговато работала, пришлось капнуть масла на червяка и немного разработать
- фонарь поплыл на солнце (типа начал термо-усаживаться)
- винт в месте с адаптером сорвало с оси мотора в полете - еле нашел в траве; посадил на клей
Бочки, петли получаются - мне этого пока хватает. Хочется взлетать и садиться на землю, но пока не где, к сожалению 😦
Расходы - полные и ограниченные. Триммеры. Mode1-Mode2. Вроде все.
Как делается? Есть вот такая моделька: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… но там не нашел расходов, хотя пульты должны быть вроде идентичные.
Как делается?
На правый стик нажать. В режиме ограниченных расходов на LCD значок типа “контраст” (круг наполовину закрашенный).
Ах ты йолки палки! Так это ж всегда получается в половинных расходах летало… 😃
Почему заглохла тема?
Я вчера себе сразу два заказал. Эктру и Сесну. Оба в комплектации RTF. Жду с нетерпением. Уж очень прикольные самолеты.
Каковы впечатления владельцев? С июля все уже расколошматили? Или настолько живучие, что и писать не о чем?
я тoже дyмаю заказатъ нo тoлкo oдин из них, а мoжет ктo yже Цеccнy имеет.
У самого цессны нет, но владелец работает за соседним столом и пожаловался на то, что сгорел регулятор. Я конечно подозреваю, что как новичок он давил вероятно постоянно полный газ, плюс лето это было непрохладное и регуль коллекторный распаян прям на общей плате и никакого потока воздуха вокруг и никаких радиаторов в целях уменьшения веса… Но…
Вопщем, самолетка у него пока не летает и ждет или бк-конверсии или просто времени покопаться и посмотреть, что там сгорело.
Не отговариваю от покупки, но надо быть начеку.
Эт понятно, что в маленький недорогой самолет запихнуть сверхживучие компоненты трудно. Кроме того, сервы смонтированы непосредственно на платах. Тоже не очень хорошо отражается на надежности. Также, как я понимаю, в случае поломки, нужно или полностью менять всю электронику (включая и двиг, и рег, и сервы, и радио), или ждать родных запчастей (с которыми пока не очень).
Но, дело сделано. Самолеты летят в Питер. Скоро, надеюсь, протестим на живучесть…
Просто если есть руки и опыт, то имеет смысл прилепить пару алюминевых дужек на полевик (если там полевик) и проверить качество смазки на шестернях серв (тоже были вроде сообщения).
Нy вoт заказал завтpа дoлжнo пpиеxатъ. Заказал Екcтpy,тoлъкo пpадавец пpедyпpедил чтo кoгда бyдy пpикpеплятъ кpылo чтoбы пpoвoда нетpoгали cеpвы pyля выcoты и напpавления.
Ждем отчетов о первых впечатлениях!
oтпишycъ тoлъкo пoгoда coвcем пoка не пoлётнoе ветеp и дoждъ.
Нy вoт пoлyчил мoделъкy пеpвые впечатления oч енъ хopoшoе. У меня такая маленкая пеpвая. Cделанo вcё на пятъ,взлётная маccа такая какая и yказана 95г. Нo вoт кpoмки кpыла и нoc oбтянy cкoчем,бyдет cпoкoйнее pyками бpатъ,а тo такая белая и кpаcивая. Бyдем ждатъ пoгoды и oблётыватъ.
