самый начинающий новичок или создание летающей копии ПО-2
Александр, вы заметно переутяжеляете модель. По моим замерам, тяга штатной kyoshoвской начинки (со штатным акком) составляет 8-9 грамм. Для устойчивого полета такого маленького биплана с большим лобовым сопротивлением(опять же по моему опыту), тяга должна быть не менее 0,4-0,5., следовательно взлетный вес - 16-18 гр, ну всяко не более 20 гр.
Облегчайте все что можно. Не нужны ни какие стрингеры и шпангоуты, сошлифованная до 1 мм потолочка “не убиваема” в этом размере и весе. Поверьте, заклейка облегчений скотчем будет тяжелее чем сплошная потолочка. Не нужны ни какие усиления, коробка биплана и так достаточна жесткая, и уж тем более ни каких обтяжек. Покраска только спиртовыми красками, типа заправки для фломастеров.
Вот здесь rcopen.com/forum/f80/topic170655, про аналогичный мой ПО-2
МОДЕРАТОР
В связи с несоответствием разделу, переезжаем в ветку “Микро и комнатные самолеты”
тогда избавляюсь от скотча
приблизительно так
Какой сейчас вес?
пока по весу сказать не могу завтра возьму с работы весы возник один щепетильный вопрос где должен быть центр тяжести
Если пропорции прототипа соблюдены, то передняя кромка нижнего крыла.
и ещё один вопрос начал вживлять сервоприводы из чего сделать тяги
Смотри посты 24,25 про шампурики, зубочистки. Если длина небольшая, можно сделать из тонких скрепок
сегодня занимался установкой тягового двигателя вот что получилось
Здорово
сегодня начал заниматься тягами решил сделать из поводка для удочек (конечная часть удочки из поликарбонада) обточил до нужного диаметра установил к сервоприводам
Александр, Вы же не кирпич строите. Я уже три раза про вес говорил, а Вы поликарбонат… Самолет (биплан) такого размера должен весить максимум 60-65г, иначе не полетит. А с Вашей начинкой вообще не больше 30г. ААС в 26 посте рекомендует не более 20г
Или нужно менять начинку!
а такой вопрос если на эту начинку более мощный двигатель поставить выдержит электронника?
Регулятор (если он не встроенный в один блок с приемником) тоже надо менять. А если встроенный, то менять нужно всё.
не удержался и попробовал его с одним крылом при минимальных углах на хвосте он пытается взлететь
на очень низкой скорости где то в пол газа на пульте
Попытаться и взлететь, а потом и полететь это две (три) большие разницы. 😉
Ладно вам, набросились на новичка, он же ещё совсем зелёный, культуры веса нет пока.
для сравнения самолёт донор весил больше чем то что получилось но на этом ещё не хватает верхнего крыла я думаю если даже вес сравняется то сей агрегат должен оторваться от земли
вот ещё фото
С kyoshoвской начиной я экспериментировал довольно много, в том числе и с различными коллекторными моторами, как с редуктором так и без. Добиться статической тяги более 15гр. мне не удалось, видимо такая тяга ограничивается мощностью встроенного регулятора. Однако при этом ни чего не сгорело.
Те же 14-15 гр. тяги удалось получить со штатной мотоустановки, при этом использовал винт GWS 4Х2.5 и аккумулятор160mAh 1S 30C.
Уже узнаваемо. 😉
сегодня притащил весы и взвесил)))) я доволен ))) 18 грамм полностью с электронникой и аккумом но не хватает ещё верхнего крыла и на удивление центр тяжести почти у передней кромки нижнего крыла)))
а можно поподробнее что такое статическая тяга?
А питать Вы его чем будете - большой тяжёлой батарейкой?!
я так думаю что всего штатного хватит для полёта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""},"485631913df9550077779e19":{"_id":"485631913df9550077779e19","hid":35562,"name":"SkyBark","nick":"SkyBark","avatar_id":null,"css":""},"49ba29373df9550077770b01":{"_id":"49ba29373df9550077770b01","hid":45347,"name":"Bf-109","nick":"Bf-109","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b52e8173df9550077765a4c":{"_id":"4b52e8173df9550077765a4c","hid":59645,"name":"AAC","nick":"AAC","avatar_id":null,"css":""},"4cf161483df955007775964d":{"_id":"4cf161483df955007775964d","hid":75607,"name":"александр152","nick":"александр152","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"4cf6a8983df955007762f1f1","hid":212912,"title":"самый начинающий новичок или создание летающей копии ПО-2","views_count":7690,"last_post_counter":54,"cache":{"post_count":54,"first_post":"4cf6a8983df955007762f74e","first_ts":"2010-12-01T19:57:12.000Z","first_user":"4cf161483df955007775964d","last_post":"4d0679843df955007762f7be","last_post_hid":54,"last_ts":"2010-12-13T19:52:36.000Z","last_user":"4acf8de13df9550077769373"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":54,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
