Подскажите самолет небольшой и крепкий
teremok
Подскажите пожалуйста мне самолет небольшого размера и чтобы был весьма крепкий. Хотелось бы чтобы он был акробатичным, что-то типо yak 54, но тут как вы подскажите так скорее всего и поступлю. Это будет мой первый самолет и я так понимаю нужен RTF чтобы сразу шел с пультом.
Тренируюсь в симе и очень нравятся самолеты, а в поле на нем если полетать то думаю можно получить массу удовольствия.
Спасибо за ваши ответы!
FRUKT
Как вариант www.efly.ru/product/2984/ или тот же Акромастер от Мультика. Хотя начинать с пилотаги и не совсем правильно.
teremok
Ой нет вы меня не поняли, я создал тему в разделе “Микро и комнатные самолеты” я имел ввиду что то небольшое и крепкое.
FRUKT Скажите пожалуйста а с чего начинать?
FRUKT
В микро и тем более комнатных самолётах не силён, увы. Всё более-менее без проблем летающее начиается обычно с размаха 1м и более.
teremok
Честно говоря хотел что то наподобие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… В симе такие штуки смотрю по всякому крутятся, и петли и наклоны всякие!
Вычитал что из EPP крепкие самолеты очень, что можете подсказать? Хочется небольшой!
FRUKT
teremok:
Это чисто зальный 3D фан и полёты на нём требуют определённого навыка. Также все такие модели очень требовательны к культуре веса. Я начинал полёты на самолётах с метровой Катаны из потолочки, очень простой в изготовлении и ремонте самолёт, про него есть целая ветка на форуме. При зажатых расходах вполне приличный тренер, а при полных делает весь пилотаж. За первый сезон прикладывал его раз 5, но всегда довольно быстро восстанавливал из подручных средств. Потом перешёл на готовые покупные пенолёты с размахом до 110см(Фантазия и Як-54). Только на третий сезон начал летать на бальзе 25-го и теперь уже 30-го размера. На больший размер переходить пока не планирую из-за отсутствия места хранения, да и летают брендовые самолёты с размахом 1,3м уже по взрослому, мне вполне хватает их возможностей, а им моих:)
teremok
FRUKT я на фениксе летал на подобных штуках, резкие такие и маневренные!
Очень жалко, что никто больше не может подсказать…
alek_j
Extra 300 от Nine Eagles мелкий и крепкий, хотя при мне новички такой уделали в хлам часа за 2 (правда летели они почему то отдельно от нас и к нам прибегали только за циакрином), имейте в виду, что мелкие самолеты довольно не стабильны в полете, учиться на них тяжело, хотя и можно.
MakcuM
teremok:
FRUKT я на фениксе летал на подобных штуках, резкие такие и маневренные! Очень жалко, что никто больше не может подсказать…
Одно из больших заблуждений микровертолетчиков, перекинувшихся в стан самолетчиков (я сам такой 😃 ) - это то, что микросамолеты летают также, как микровертолеты, плавненько так, размеренно, не требуя больших пространств.
На самом деле это не так.
Да, эти штуки резкие такие и маневренные (читай - бешеные блохи), чуть зазевался - а модель уже в точку превратилась, только уже непонятно, в каком положении, где верх и низ. Последующая за первым разворотом фигура высшего пилотажа “морковка” делает даже весьма крепкий самолет непригодным для следующего вылета. В руках новичка процесс занимает 3-5 секунд.
Поэтому, поддержу FRUKTа - начинать надо с пенолета размахом не менее метра.
teremok
MakcuM метровый не могу взять к сожалению, а летать собирался в поле!
Люди скажите вот такого набора хватит чтобы начать летать:
  1. Yak-54 Micro 3D plane EPP Kit w/ Motor & ESC
  2. 3 штуки HobbyKing 2.5g / .17kg / .12sec Micro Servo
  3. Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 - Mode 2 (USA Warehouse)
  4. Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable для настройки аппаратуры нужен(если он не требуется поправьте пожалуйста)
  5. нужен аакумулятор, параметры я понял 100~200mah 1~2S 20C Lipo только вот не пойму какой нужен разьем?
Может что то еще требуется? И при сборке всех этих составляющих может нужен клей или еще что?
Спасибо!
Arseni
Для этого самолета такой приемник будет категорически тяжел. Разве что выкинуть корпус, выпаять лишние ножки и тд.
Для улицы такой аппарат будет пригоден только в полный штиль, особенно для новичка. Хотя, возможно засчет размеров и малой скорости будет крашеустойчив.
Чем обусловлен малый размах? Нужно возить в транспорте? Попробуйте найти что-то со съемным крылом.
Возьмите размах хотя бы 750-800мм. Тот же реактор от ХК. Он еще дешевле и весит грамм 300 - уже держит какой-то ветер. На зажатых расходах летает вполне плавно.
alek_j
Arseni:
Я учился и до сих пор летаю на ZOOM 4 U Начинал с зажатыми расходами, ИМХО это самый правельный метод (ну только размер лучше брать 800-1000) - пилотажка-крестолет из ЕРР с зажатыми расходами.
teremok
Вроде решился, возьму Nine Eagles Xtra 300 как подсказали выше!
teremok
Прочитал тему про Nine Eagles Xtra 300, люди пишут что ломается очень быстро, кто нибудь подскажите пожалуйста, что то такого же размера или меньше, но никак не больше модель!
Arseni
Тогда берите любой из EPP, только аппаратуру с легким приемником. Ну и банку циакрина, чтобы клеить.
Или слепить из потолочки самому - они хрупкие, зато можно в таком размере налепить десяток и носить с собой пару запасных.
Надо именно пилотажный? Если нет, то на таком у нас летает начинающий пилот: hobbyking.com/…/__21319__Durafly_Telemicro_520mm_P…
Причем начал сразу без симулятора. Летает в том числе и в приличный ветер. Что-то, конечно, ломалось, но быстро чинится. Пилотажным назвать сложно - но бочки, петли крутит. Тяги с запасом. Приемник искользует от ХК - как раз 6 каналов как по вашей ссылке (но убрали корпус и лишнее для облегчения) Самик в собранном виде переносится в родной коробке весьма скромных размеров.
