Crack Yak Mini от RC-Factory
Кто может помочь?
Как вы думаете - сколько это будет стоить? Наверное проще новый купить. Может я ошибаюсь…Другое дело если бы вы сами перемотать могли…
Многие пишут в личку и спрашивают необходимую электронику.
мотор у меня XM2212MA-25, 2160 об/В 10.5гр 42Ватт Dualsky
planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2212ma-25-2160-obv-10… не реклама
регулятор уже не помню какой, изоляция содрана - помню что 5А
сервы вообще не важно какие, главное пошустрее и полегче…
в элероны 5гр, в хвост 2-3гр…приемник желательно полегче…у меня 1.7гр
Я летаю на аккумуляторах 180мА, хватает на 4 минуты и живут не так долго. Тут мнения расходятся, кто то на 240мА летает…кто как…
Я списывался с ним.К сожалению мне отказали,т.к.нет необходимой оснастки для столь маленького мотора.
Вчера облетали, 89 грамм без обрезки проводов и других мероприятий по облегчению.
Здравствуйте!Можете помочь с перемоткой мотора или посоветовать кого-нибудь?Мотор для мини кряк яка.T-MOTOR MT 1306-10,KV 3100 Спасибо!
А что ни так с этим мотором?
На форуме достаточно описано материала для самостоятельной перемотки, нужно только немного терпения и все у вас получится.
Я в свое время перематывал и более маленькие движки под одну банку.
У меня с регулем на 10А (правда облегченным) получилось 79 … Можно еще пару тройку грамм скинуть на обрезке проводов и перепайке разъемов … Но пока так полетаю … =)) Очень уж летать хочется …
Подправьте, коли что не так
Подправил как смог. Сам в ближайшее время не планирую делать, доделываю полномасштабный Crack Yak.
Вчера наконец то сподобился записать видео комнатных полетов-тренировок. Пока не все получается, но как в одной из здешних веток было сказано: главный принцип обучения - др@чить и верить … Собственно ему я и следую … На этом самолете стоит рекомендованный мотор T-Motor 1306-10, винт 6x4, сервы РВ и РН - 3-ех граммовые, элероны DS65, регуль на 10А облегченный, приемыш Spectrum - тоже облегченный, провода не резал, пока … Батарейки 180 нанотехи. Взлетный вес 81 грамм. Летаю уже 5 дней, по 6 батареек утром и вечером. Днем - симулятор.
Первый раз поднял самолет в воздух в мае этого года. До этого не летал больше 25 лет.
Вот что получается на сегодняшний день. Критика и советы приветствуются =))
Дмитрий-вы на верном пути, я только использую винты 7х3.5
Формат какой А0 А1
Их есть у меня … только на указанный мотор крепить их занятие геморройное … Пропсейвер устанавливается только если его рассверлить, и то вал мотора из него торчит … Т.е. еще и винт рассверливать. А ровно рассверлить пропсейвер с диаметра 3.17 на 4 без станка занятие еще то …
с диаметра 3.17 на 4 без станка занятие еще то .
ну и летайте на 6х4, я вчера пробовал-нормально, но на 7х3.5 порезвее
Ну я в общем то нашел пропсейвер на 4-мм, только что … Как привезут - попробую …
Формат какой А0 А1
А1
Если кому-нибудь будет интересно, то ХК дал код на турнигу 180Мах по которому оно стоит 2,5 бакса … Действует 2 недели … В личку …
Вчера на крайнем полете затрещала серва элеронов … хана редуктору … Теперь ломаю голову как её оттуда извлечь с минимальными потерями. Запасная серва есть, точно такая же …
Если кто производил такую замету - поделитесь опытом …
Сама серва разборная или нет?
Если разборная , то раскрутить ее и поменять редуктор с рабочей
Если серва не разборная, то аккуратно ее вырезать и вклеить новую
У меня еще таких же серв штук 5 в запасе …
Вырезать то не проблема … Как её оттуда вытащить … Это получается резать корпус, а потом клеить? Просто так её оттуда не вытащишь …
должна она из фюзеляжа и так вынуться, открутить качалку, ЕПП довольно гибкий материал…
Понятно … сегодня попробую …
Дим. проблем не должно быть, если на ухупор вклеил. ножичком отдели от епп и вынь
Ухупор, ухупор … Сегодня буду колупать …
Точнее наверное сказать “висите” или “зависайте” в комнате. Слишком мало обсуждается то, для чего самолет предназначен в большей степени.
посмотрите внимательно мои видео, там не только вис.
зала нет.
зала нет.
Это я понимаю. Но комната и лестничная площадка, это тоже не полет.
это как дополнение.я много летаю.
в других темах полно видео.и через ютуб можно найти
