И-16 RC micro
У меня такого размера -бипланчик Hawker раза 4 всего за 2 года летал.Валяется,т.к. жалко разобрать на электронику.Увы ,штиль и везветрие для Переславского района-редкость.Сейчас сломал другой биплан с выпуклым крылом- в 1-й слой потолочки ,сначала сделал объемные крылья- летает в небольшой ветерок,но на ручке.Сломал фюзеляж и сделал объемный (не люблю кишки наружу) . Пока не облетал,т.к. думаю добавить управление элеронами к РН и РВ .Т.к. только РН и РВ -это полеты в почти штиль…
И-152, НАЧАЛО
И-16. Изготовлен из пенофлекса, рассчитан на полёты на открытом воздухе, в безветренную погоду.
Внешний вид – просто превосходно для летающей модели такого размера, но вот сам размер… ((( Зачем?.. Для зала слишком тяжел и быстр, для улицы слишком мал и слаб… Просто чтобы можно было и как стендовую и, хоть иногда, выгулять в воздухе?..
У меня пенофлекса мало 😃 А гуляем мы часто до 4-5 м.с… Я рад что Вам понравилось. Канал RC AirForce Ваш?
Ага. Надумаете строить покрупнее – присоединяйтесь ))
Чем так красиво покрашена модель, интересно? Ляпота! 😃
Акриловая краска Vallejo `Model Air`
Расскажите, если не трудно, как наносится эта краска? Нужно ли готовить поверхность (пенопласт) под покраску, грунтовать чем либо?
- Электродвигатель: бесколлекторный 180-size 3000Kv
Не могу найти в инете этот мотор. Где его можно приобрести, интересно? Давно собираюсь заняться миниатюрными моделями. Поэтому интересует все. 😃
Перед покраской кистью наношу 2-4 слоя акрилового лака для мебели, в промежутках нанесения слегка прохожу шкуркой. После аэрографом наношу краску, затем лак из баллончика Ultima (Леруа Мерлен). Лак наносить с большого расстояния и небольшими дозами т.к. может разъесть пенофлекс.
E-flite BL180 Brushless Outrunner Motor (3000kV), на eBay или “www.amainhobbies.com/…/p-quqvtqkq7bzxactz”.
Небольшой фрагмент полета И-16.
Огромное спасибо за информацию!
Благодарю! Моторчик оказывается продается очень широко. Но почему то нигде не приведены его характеристики: вес, напряжение, тяга, винт… У Вас нет этих данных? Наверное, тяга больше 100г, раз ваша модель выполняет практически весь комплекс пилотажа.
…Но почему то нигде не приведены его характеристики: вес, напряжение, тяга, винт… У Вас нет этих данных? …
www.horizonhobby.com/product/…/EFLM1120.html#utrun…
horizonhobby.com/…/EFLPark180OutrunnerInstructions…
Привет Екатеринбург.
Желательно чтоб модель была не больше 100 гр., винты 6х3 и 7х3. АКБ использую LiPo 2S 250mAh.
Поликарпов И-16 RC модель самолета. Длина: 270 мм., hазмах крыльев: 420 мм…
Красивый самолет.
Но маленькая ремарка, если позволите, со всем уважением, у монопланов крыло одно.
И получится “размах крыла”.
