Micro-jet и fpv.
Давно хотел заняться полетами по камере все никак руки не доходили. Но вот заказал на днях к-кт очки rcv922 и камерку 420 линий на 2х сервах. Но есть несколько проблем - из летучего под рукой только Micro-jet мультиплексовский 65 см размах…
Весу в нем 370 гр с 3s1 900 или 340 гр. с 2s1 1000 (но с 2s тяга не та уже) а весу с предпологаемой апаратурой прибавиться еще минимум 70 гр. Это при том, что передатчик пока ставлю из комплекта на 10мв.
Вот сомневаюсь теперь - полетит он с таким весом вообще?
Еще вопрос на какое расстояние реально улететь с таким передатчиком 10мв?
Запитать если от ходового ака с балансирного разьёма твой 10мват передатчик,то вес будет вместо 70 примерно 40гр,дальность будет с 10мват передатчикогм 200м.Если хочеться дальше можно зделать патч антенну как на этом клипе я делал как только взлетал там видно антенну патч на 3х ножной подставкой.Я тоже летаю на Шарки.Со штатной атнены я накручивал до антенны патч, кабель не больше метра(дабы идёт уже значительные потери)от вай фая.
Как правильно запитать видео от борта? - Если подключить к питанию свободного канала приемника будет работать? Там как раз 6 вольт вроде на выходе.
Ну что же… 200 метров для меня пока вполне думаю т.к. на модели стоит приемник кастрированный R156f и дальше 300 метров уже колбасит.
Видео кстати супер! Качество на высоте. Что за камера?
Запитал с приемника… все работает ок. Весу 30 гр вся история прибавляет - машинки снял нафиг но разместить эти 30гр еще как то надо.
Отсюда вопрос - имеет ли значение в каком положении антенна передатчика находится относительно антенны приемника - в смысле ничего если горизонтально уложить передатчик? И еще - близость регулятора (сантиметра 3 через корус) никак на качесте передачи на скажется? Думаю его снаружи прикрепить.
Антенны должны быть вертикально обе либо горизонтально но тоже обе,что с приёмника что с передатчика,от регулятора лучше подальше разместить,как приёмник RC так и видео передатчик,я на своём передатчике просто загнул антенну у выхода основания.Камера той же фирмы что и очки но матрица ССД а не ксмос как утебя на 420тв,но и твоя камера(кажись если на сервах ССД Киллер)тоже неплохо показывает,немного правда мылит(из за матрицы,имхо)Запитать можно и от приёмника любого канала,но всё же лучше отдельный акб(я ставил на 10мват 450мач 2 баночный)так уж напряжение непросядает.
kakaya raznitsa 10mW ili 450mW ? mozhet 3-4gram
AWM633 mozhet pitatsa ot lyubogo UBEC (kak servo)
ya delal 210gram FPV planes,
malen’kie samoleti praktichecki neubivaemie 😃
tolko vremya poleta ogranicheno 10-15minut
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=797341
Да конечно какая разница…подумаешь будет жрать тока больше чем положено:),я конечно не пробывал подсоединять 500мват передатчик от приёмника,но эксперементировать с такой прожорливостью нестану;).
prozhorlivost’ AWM633 rovnyaetsya odnomu mini-servo,
t.e. ne bolshe 1/2A
A 23g AX1806 motorchik kushaet 6-7A 😃
Спасибо за информацию,но делать буду по своему:)
Ну мне сравнивать пока не с чем но изображение вполне летабельное хотя есть ощущение, что отдаляет чуток тоесть показывает обьекты немного дальше чем они есть на самом деле.(хотя может к очкам не привык.)
По поводу отдельного питания - у меня с весом кризиз ВАЩЕ. Еще грамм 20 и уже не полетим никуда. Но прежде чем в воздух лезть буду проводить наземные тесты на дальность работы, на просадку акк. итп.
ps. Думаю надо брать фанджет - там места побольше и есть где развернуться.
чем фанджет тогда уж лучше изиглайдер
По поводу изображения,это из за камеры так т.е из за обьектива широкоугольного,на твоей камере немного изкажает,зато больше обхватывает угол обзора,я сам летаю стаким обьективом -терпимо.По поводу веса согласен,модель не керпич,чем тяжелее - тем больнее падать:P Возьми планер зделай небольшой,примерно по такой схеме.
оргинальная компоновка
Šarka - и винт в плоскости крыла и камера с регулятором разнесены и “лыжа” для посадки.
Пустой вроде 360 гр. а летает в клипе как-то “тяжело”.
Хочу именно фанджет потому, что очень эту конфигурацию крыла люблю и производителя этого. Да и после микроджета он для меня как планер будет - шутка ли, размах на 25 см больше!!! Вот уж я туда понапихаю… 8)
морфан просто я пару дней назад поставил туда аппу и ужаснулся, весит все немало
твинджет ишите -хотя это раритет - у твин джета нагрузка еше меньше тк размах еше больше чем у фанджета
Ну думаю если в 450-500 удастся уложиться то это вполне удачно для фанджета ну а твинджет неплохо тоже может полететь только с одним мотором конечно.
Кстати кто нибудь штыри вайфайные типа д-линковских пробовал на очки ставить? Нашел на роутере на работе штырь - админ говорит вроде 5dbi и 2.4 какраз… Завтра откручу - попробую к очкам пришандорить… а вдруг!
Со штырем облом - там мама в антене а в шарковской папа…
Это называеться разьем обратной полярности 😃
у лавмате так 😃
А как разьем сам называется? Может абревиатура иностранская есть какая - на что переходник искать…понял пока то, что нужен 2х сторонний папа. 😁
- Разъем называется RP-SMA.
- Переходников с SMA на RP-SMA в природе нет (точнее, скажу аккуратно: лично я не встречал).
- Можете сделать его самостоятельно.
- Но правильнее будет купить подходящую антенну.
- Или сменить разъем на приемнике/передатчике.
Вот кстати парень летал с 10мват передатчиком от Акулы.и вроде как неплохо,судя по видеов начале,на очках Шарки вместо штатной антенны стоял патч.
тип разьема как уже выше написали SMA - переходник сведет на нет все достоинства новой антенны тк на каждом разьеме идут потери
в идеале вообще антенна без всяких разьемов намертво подключена к выходным|входным цепям приемопередающей аппы
опа… вот меня как раз сомнения терзали по поводу потерь…эхх буду искать с таким разьемом.
У типа на видео кстати вполне приемлимо 10 мв лупят - только он на ухогорлоноса похож с такой штукой на козырьке 😁 интересно она самопальная?
п.с. Дядьки, спасибо за толковые ответы и что помидорами не забросали! 😊
