Зы. По моему проще тогда что-нибудь купить из серии микро и разобрать…
Так что купить то?
Цесна минииум стоит 4000р. но ее начинка явно мала для планера.
Этоь вам не колбаса,пошел и купил. Вся начинка по отдельности будет стоить дороже. Сервы надо брать под вес планера 2.5 блю арро. приемник либо 4 гр либо 1-2 гр. Если планер затяжной то рег и мотор не нужен. обычно мелкие вещи на сайтах в наших магазинах не выкладывают,надо смотреть лично либо по телефону узнавать.
Вобщем сделал я тут из обрезков планерок размах 700 площадь 4.9
Кароче летает прекрасно в ветер один раз даже залетел на крышу 1 этажного дома…
И тут мне стукнуло сделать его РУ =) но тк я не разу не имел дело с микро:
Где взять очень микро сервы
из чего делать тяги
какой нужен приёмник
И самое главно какой аккум (только не li-po у меня нет для них зарядника),мб можно из мобилы? =)
Для такого планера можно применить обычную аппаратуру для электролетов.
машинки 8гр-2шт
приемник +кварц 12гр-1шт
Ni-Mg аккумулятор 3 или 4 банки из разобраной кроны
Вес планера будет 80-100гр
Получается миниметалка слопер. Приделаеш крючок можно и леер.
Вот планер размахом до 400мм тут без микро никак. Правда как управлять планером на растоянии 100-400м мне не понятно. Летит себе пятнышко на небе.
Позавчера так и сделал =)
В результате слишком большой вес…ну а я что =) пошёл метнул его метров на 10, а он гат в штопор (( вобщем планерок разбит хорошо что аппаратура цела…
Нормально ои летают но хуже нормальных планеров. Чем меньше планер - тем меньше он похож на планер.
Полезная информация по таким металкам здесь.
Поиск работает.
