Буду Ла5 делать.
Уже установлены:
1- серва закрылок
2- Серва ретрактов
3- серва рудера
4- серва руля высоты пока не стоит
Двигатель буду крепить посредством мотораммы из того же голубого пенопласта.
К тойплоской морде из желтого пенопласта приклею диск такого же диаметра и
нужной мне толщины чтобы выдвинуть мотор на нужную дистанцию .
На фланце такой типа мотораммы приклею основание из фанерки. к которой и прикручу мотор.
Учитывая большую площадь сопрягаемых деталей и самой фанерки думаю будет достаточно прочно.
Чего то так и не нашел в продаже легкую шпатлевку для пенопласта((((
и еще прикинул тут развесовку.
Боюсь мой мотор и аккум не смогут отценровать правильно модель.
Мне кажеться придется все таки более тяжелый двигатель брать.
но это все решим когда обтяну и навешу управляющие плоскости
Возможно что так.
Судя по фото и вашим словам что то у меня закрадываются сомнения что получится уложить вашу модель без СУ в 1,5кг
Может стоит помотреть ещё раз внимательно и попытаться найти возможности облегчения?
а вот почему всегда аквалак???
Почему например жидким ПВА не пропитать ???
Раньше покрывали пенопластовые ядра бумагой на пва. Просто аквалак высыхает до очень прочного водостойкого (сравнительно) состояния и потом шкурится легче. Да и само покрытие легче выходит. А так можно конечно и ПВА, если хороший найдёте…
Обклеил крыло и часть фюзеляжа.
Вес 1070 гр. думаю еще перу слоев пропитать.
плюс две микро машинки в элороны и машинка на РВ.
Может я чего не понял зачем ещё 2 слоя?
У вас и так прочности должно быть с запасом.
Вот почитайте тему человек делает ПЕ-2 1к10 1700размах вес под 3 кг, тоже из потолочки только у него внутри нет наполнения шариковой пеной и прочности хватает.
Не, Кузя вы не поняли еще пару слоев аквалака.
Что бы поверхность более глянцевая была.
Хм
Народ обычно старается поверхность матовой сделать
тут наоборот под аэроковер хотят закосить.😕
Странно как то.😃
кстати, это Ла-7, а не Ла-5
ну дык вам про матовую поверхность твердят…
Согласен,не правильно выразился.
Матовость будет от краски (матовой), я куплю для стендовых моделек пузырьков по пять думаю хватит.
А пару слоев для придания прочности, в один слой маловато.
Когда несколько слоев корочка тверже получается.
Вот думаю какую раскраску сделать . я так понимаю были и просто защитного зеленого сверху.
И пятнистой раскраски.
Как думаете как эффектнее смотреться будет???
Пара камуфляжей есть тут:
www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/…/page_02.htm
Эффектнее будет с красным капотом
wp.scn.ru/en/ww2/f/336/1/5/34
Скорее от матового лака поверх краски краска для сэндовых моделей (та что я видел) обычно глянцевая.
Не подумайте что я опять доматываюсь.
Мне просто интресно, как так у Вас получилось?
Сраниваю с моделью Парашютиста, наборный каркас обшивка из той же потолочки и при большем размере и весе с прочносью всё в порядке.
У Вас цельно пенная конструкция которая уже имет солидную прочность + потолочная обшивка и оргаза с аквалаком и нехватает прочности.
Речь видимо не о прочности конструкции а о твёрдости поверхности (царапины и вмятины).
Для стендовых моделей краска продаётся и матовая тоже, часто одного оттенка бывает глянцевая и матовая
Борода ДЕ правильно понял.
Конечно прочность не увеличиться, но
сама поверхность мягковата, поэтому и хочу пропитать.
Как думаете на какой угол примерно должны отклоняться рулевые поверхности???
ИМХО
10-15градусов.
Но если есть возможность сделать больше то запасец не помешает, расходы всегда зажать можно.
Kакие именно? Расходы легче мерять в мм по задней кромке рулей. Я делаю РН наибольшие ±~30°, элероны чуть поменьше, РВ совсем мало если машина порезче. Если паркфлаер помедленнее, то расходы чуть побольше на РВ. Зависит от рычага и соотношения площадей рулей…
Все готово под покраску.
Вес вышел 1250 гр. Еще нужно доложить: приемник ,2 сервушки, АКБ,регулятор, мотор ,кок, винт и двигло.
Вечером выложу фотки.
Вот теперь встал вопрос, как делать центровку???
Вес знаем, размах 1500 мм, площадь 36 дм2.
Как думаете ??? И еще вопрос меряется у самого фюза ведь предняя кромка со скосом???
Это уже считать нужно.😃
Если по простому то приблизительно на 1\4 размаха от от фюза или на 1\3 размаха зависит от угла передней и задней кромок.
В выходные посмотрю где то была страничка с формулами и схемками.
Сейчас работы по горло.
Ещё поишите, на форуме эту страничку уже ни один раз выкладывали.
Берёте программу Winlaengs и считаете. Получается очень точно.
А гдеж взять то эту программу.
И еще небось она на иностранном языке😵
Вот пожалуйста более простой способ ни языков ни матиматики знать не надо😁
Спасибо где производить замер понял.
А какой процент должен быть для моего прототипа???
Вот в чем вопрос???😌
Для таких полукопий примерно с 25% для первых полётов начинают
Какой размах получился?
Если от плана никаких отклонений нет, то можно посчитать
Если капотировать его тянут не будет ябы начал вообще с 20%
