Китайский гидросамолет
Судя по ассортименту это hobbyforyou
Мне тоже так показалось - ассортимент и цены совпадают… Но почему-то все в наличии)))
Скорее всего они просто вывесили там каталог и все - а перенаправляют в хобби…
Мдя… А больше никто и не возит видимо!
Вот здесь еще есть - только далеко как то - www.yahoo-japan.ru/catalogue/…/2084196469/
оттуда доставка в половину стоимости будет 😃
На выезде из Братеево на МКАД стоит “РЕАЛ”. В нем есть магазинчик “ХоббиТорг”. Ассортимент смесь Братиславки и Киошо. Так вот - гидроплан там был, цена как на Братиславской
rutube.ru/tracks/2032134.html?v=e78b781a2c387491b6…
Придумал новую забаву: за гидросамолетом на катере…
классная забава! Я тоже на днях на авто с люком и по трассе думаю погоняться с самиком( за неимением катера)
С февраля в готу пол кило клея вбухал, но досих пор летает(правда тяжеловато)-классная лодка. Может кто знает где купить АРФ ?
Видео супер! Замечательно получилось…
Мне бы тоже интересно было бы найти АРФ вариант, но нигде не видел… Вес уже набрал неслабый, из воды еле выпригивает, и планирует паршиво - только на скорости рулится… Все таки 630гр полетного веса для него явный перебор… Пора списывать на берег…
Если повезет с финансами закажу себе вот этот - www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Давно к нему присматриваюсь - да все никак…
Причем наверное в варианте RxR, всего на 90$ дороже, но с мотором, регулем и сервами…
Жалко его у нас в наличии нигде нет… Ни разу ничего оттуда не заказывал…
вот и я мечтаю о таком. Буду искать в Нижнем помощи в заказе. моя гота, не знай скоко весит, но пол кило клея с февраля набрала:(. будут идеи, пиши, хочу такую лодку😇
а я получил этот самик и облетал
теперь опыта надо набираться, планирует больно здорово, еле посадил, без движка идет, а не снижается
На днях приобрел данный сабж. У меня в крыльях торчали сервомашинки - сделал глубже углубление и теперь они утоплены вровень с крылом, руль высоты был неровным и ход правого существенно отличался от левого (кривая штанга соединительная, вытаскивал и выравнивал), оратил внимание, что при работе руля высоты двигается киль (неровный вырез в киле для соединительной штанги руля, его увеличил). Обклеил скотчем полностью. Замазал селиконовым белым герметиком все щели и монтажные отверстия.
Попытался провести пробный запуск с воды - не взлетел. Сам грешил на неправильное расположение аккумулятора (штатный). KVN 543 указывает на ту же причину (спасибо большое). Теперь вопрос? как правильно отцентровать этот гидроплан???
По редану.
По редану - это как? У меня это первый самолет, всего один раз РС модель запускал, и то от воды не оторвалась ))))) За сим, учитывая явно просматривающиеся признаки чайника, можно подробнее и понятнее???
Редан-«ступенька» на днище глиссирующих катеров (Викпедия)
там где лодка на днище кончается и начинается хвост
акк лучше сразу ли-по
Господа, спасибо огромное за советы. Я сегодня попытался его запустить с руки, даю полный газ, бросаю его, он сек 20 держится в воздухе, затем начинает клевать в связи с потерей скорости. На полном газу руль высоы даю максимально вверх - плюхается на брюхо. Из 5 попыток запуска выше 5-7 м не поднимался, один раз клюнул носом (благо я его заранее скотчем укрепил). Последний "заход на посадку) получился на кучку спиленных веток, газ убрать не успел (иначе он носом клевать начинает) и винт разлетелся. В связи с этими запусками возникли следующие мысли: поставить винт 8х6; увеличить обороты движка. С винтом все понятно, как увеличить обороты двигателя? Его только менять? И чем ЛиПо лучше штатного аккума? Что это даст? (замена штатного аккума на ЛиПо?)
замена винта на другой не требуется, этого достаточно. Если у тебя акк гидрит, то его надо раскачать сначала(2-3 полных цикла разряд-заряд) акк ли-по 1500А 2 банки легче гидрида и большую мощность дает и время полета (у меня -15мин. экономный режим и 8 мин с фотиком 170гр.)
если есть снег, то сруки не летай, а в поле поснегу разбег, самое то для начала. Сам год назад на этом самике учился. Для учебы -лучше не придумаешь зимой. Взлет-посадка без проблем ( и страшно ремонтнопригоден, в нем клея Титан не менее 200г. у меня
rcopen.com/forum/f91/topic131287
вот посмотри мою тему по лодке(летающей)
почти год назад учился летать и ремонтировать и общаться в интернете
пригодится может
Посмотрел, тема дйствительно интересная. Моя проблема была в том, что винт не той стороной прикрутил )))))
Очень хорошая ошибка😂 сам через это проходил😍 на ошибках мы учимся☕ это нормально. Удачных полетов😅
Завтра, если поеду в область в командировку, возьму с собой самолет полетать. Потом отпишусь по ощущениям и результатам.
Кстати, вопрос? Насколько сильно по весу отличаются три банки ЛиПольки и штатный металл-гидрид??? И ЛиПольку какую лучше поставить: 1500мач или 2500 мач??? Я понимаю, что они сильно разнятся по времени, а вот по весу и по изменениям летных характеристик? Управляемости с одним и другим?
ЛиПо лучше 1500mAh, легче самолет - меньше нагрузка на крыло - меньше скорость - лучше управляемость - меньше повреждения при морковке😁
Тремя банками лития спалите двигло. 2s достаточно. Я гонял и 1300 и 2200. разница только во времени полета. С последними так около 30 мин. Более легкий акк ставил максимально в нос, тяжелый - максимально назад.
Посмотрите на данные производителя - везде указано 2s-3s, почему мотор должен сгореть от 3 банок? Другое дело, если его перегрузить винтом. Для 3 банок нужен винт либо меньшего диаметра, либо меньшего шага. Акк 2s 2200mAh весит примерно так же, как 3s 1500mAh
помоему, 2 банки на 1500А самое то. Со штатным винтом и т.д. фотик запросто таскает и время 10-15 мин вполне достаточно. А 3 банки -надо перемычку в регуле убирать
на 3 банки?
