Бутербродная технология изготовления модели
Barim
нормально получилось! весьма контрастно 😃
все внимание на модель, а не на красоты поля 😃
Sage_KAAAA
Так при такой обработке. самоль смотрится что надо!!!
Сергей. не звиняйтесь!
Vitas_91-2007
У меня возник вопрос по склейке “бутерброда”.
На чертеже есть “точка совмещения”; как сделать так чтобы точки совмещения совпали? Может их (слои “бутерброда” ) соеденить спицей в точке совмещения?
Barim
я протыкал иглой и центровал при склейке.
другой точкой являлась линия крыла - точнее самая близкая к “носу” точка на этой линии
Barim
Всегда пожалуста! Обращайтесь, если возникнут вопросы
Ждем фото изготовленного и видео полетов! ,-)
Vitas_91-2007
А можно ли разместить шасси на крыльях, как в оригинале. Если да, то как?
Barim
Крепкий лонжерон до места шасси, на крыло клеиться площадка из фанерки.
На нее ставиться проволочное шасси. Крепить можно на 2 мелких самореза.
а можно как на картинке - крепление в лонжерон
Картинка- пример с интернета, так что не старайтесь прочесть размеры 😃
главное - крепкий лонжерон, так как при посадке ударные нагрузки без него просто оторвут консоли крыла от фюзеляжа.
Barim
Насколько я понимаю этот мотор с креплением на рейку?
вклеиваете при сборке центральных частей (те только тех которые с вырезами под отсек с аппаратурой) рейку которая выходит в моторный отсек. На нее (рейку) крепите мотор штатным креплением.
Вырезать желательно еще до того момента как начнете склеивать слои бутерброда фюзеляжа.
Главный минус реечного крепления мотора в том, что выкос задается при вклейке рейки и сменить его в процесе эксплуатации проблематично
Vitas_91-2007
Да крепление на рейку.
Как определить нужный угол, и относительно чего он должен быть?
Barim
относительно продольной оси авиамоедли.
2 вниз, 1.5 градуса вправо
поищите по форуму- ключевое слово выкос, кратко можно почитать здесь
Barim
да. если не перегружать мотор больше 10А
Barim
например винт поставить 10х6 😃
29 days later
АлександрСамара
Решил тоже попробовать изготовить такую модельку, вот то что получилось на фото, немного изменив конструкцию…
Угольная трубка цельная, вклеенная в фюз… в крыльях под нее сделали проставки что бы угол получился 5`
Двиг будет 2826.
Вес с 4 сервами 162 грамма.
Клеил клеем момент SUPER PVA для паркета Henkel, размазывается тонко, слегка высыхает и прижимать. Намазывать только на зашкуренную поверхность. Пробовал Т-образный склееный шов на разлом, вместе с верхним слоем пены отрывается.
Barim
мои поздравления!
Ждем фото с облета!
АлександрСамара
Налетался сегодня на V крыле, ветер был сильный, больше бегал поднимал крыло чем летал))).
Вот что сегодня доделал, на крылья поставил законцовки, вклеил еще одну бамбучину для связки крыльев. Сделал проставки между крылом и фюзеляжемразмахполучился 95 см. Еще сварганил шасси, чуть позже выложу фото, вес шасси получился 14 гр.
2 months later
Barim
как успехи в продвижении? Мустанг летает?
АлександрСамара
с учетом ежедневного накопления опыта в строительстве, он был отложен, жена упилила, когда полетит:P
снял с него скотч, поправил косяки, которые в начале не замечал, вырезал в консолях отверстия для установки шасси (уголная трубка в лонжероне) с упором на лонжерон…
Потихоньку веду его к запуску;)
Barim
стал долгостроем, но зато будет красивым! 😃
