Piper J3 M24 RTF by Pilotage
Приобрел таки АФПД. Подскажите пожалуйста, на какой модели в симе лучше тренироваться, что бы максимально похожа была на этот пилотажевский пайпер.
Нет в АФПД похожих моделей.
Попробуйте поискать вот здесь
А ещё лучше сделайте своему смолёту элероны тогда проблема отпадёт похожих моделей с элеронами для АФПД достаточно.
нда… действительно похожих нет. как только встречается что-то подходящее (по внешней схожести), то обязательно весом килограм в 5-10 ))) Элероны на мой можно сделать только в ущерб РН, где-то народ уже писал об этом.
ИМХО пока для тренировки в АФПД больше всего подойдет Multiplex MovieStar, он тоже только по трем каналам управляется, как и мой. Или кто-то поделится сцылочкой на что-то другое, поинтресней?
Делал я на РА-2 элероны (не совсем понял что значит в ущерб РН) При наличии передатчика хотябы похожего
на нормальный (4 параметрических канала с реверсами и нормальная мода) всё получается просто прекрасно, работает всё как надо.
Правда стоимость такой переделки ввлезет близко к стоимости РТФа с элеронами.
ЗЫ
ИМХО
Как бы вы не расхваливали этот пайпер продукция Киошо всётаки лучше хотя бы тем что не настолько тупиковая.
ЗЫ
ИМХО
“в ущерб РН” читать - “вместо РН”! серву переставить на управление элеронами, а РН оставить без управления. И я совсем не расхваливаю этот пайпер! В превосходстве кийошевского птенца я тоже не сомневаюсь. Конструкция действительно тупиковая, хотя потом можно аппу на метройд переставить, или на пенолетик какой-нибудь…
Переставляйте РМ с рудера на элероны, в полете РН нужен для коррекции в бочке, ну для рулежки.Вам надо руку набить в управлении - полеты восьмеркой строго по заданному маршруту, коробочка с заходом на посадку и т.д.Данный РТФ нужен как входной билет не более,дальше покупка аппаратуры нормальной, силовой установки, самики делать научитесь …Короче готовьтесь к мат. вложениям, но поверьте радость от полета компенсирует всё.
если честно, не хочу и пока не буду вносить серьезные коструктивные изменения, он вроде должен летать как есть, главное как я понял установить драйвер “прямые руки” путем тренировок в симе.
Посему впорос: народ, у кого такой же пайпер, подскажите на чем в симе летаете? Может можно как-то поменять настройки другой схожей модели что бы получить по управляемости этот пайпер?
Не встречал маленькой электрической модели Пайпера для AFPD.
Если интересно, вот пара больших (10кг 2,8м):
www.rc-sim.de/dl_engine_eng/comment.php?dlid=4043
www.rc-sim.de/dl_engine_eng/comment.php?dlid=3824
Скачивание доступно после регистрации.
Мне, в свое время, они помогли мало.😦
IMHO, на начальном этапе важнее научиться двигать ручки передатчика быстро и в правильном направлении. Для этого в симуляторе подойдет ЛЮБАЯ модель самолета с мотором и воздушным винтом. Обязательно менять направления полета: справа-налево, слева-направо, от себя, на себя, вверх и вниз.
Желательно довести это умение до состояния, когда отклонение ручки выполняется автоматически (не задумываясь) и без ошибок.
Затем в симе можно выбрать любую из имеющихся моделей верхнепланов, уменьшить ей мощность мотора и расходы элеронов - будет немного похоже на реальный пайпер.
Так не вносите просто купите близкую к нормальной АППУ и смолёт а этот повесте на стенку как память (всётаки первенец) когда драйвер “прямые руки” встанет за счёт тренеровок в симе и налёта в реальности возьмёте пайпер и тряхнёте стариной.
ЗЫ
Не сомневайтесь летать с нормальной аппой пускай тоже на пайпере только номально сделаном и у которого всё есть намного приятнее и проще.
На свой вопрос отвечу сам, может кто-то тоже как я задается этим вопросом.
На сайте АФПД вот тут:
www.ipacs-sim.com/phpbb/viewtopic.php?t=253 (вроде нужна регистрация)
берется модель “Robbe Charter” она тоже верхнеплан и имеет управление только по 3-м каналам (газ, РВ и РН). Модель ДВСная, поэтому для максимальной похожести на мой электро-пайпер ставим ей холостые обороты 200, максимальные обороты 11000 (ну или 10000 для экстрима, как это сделал я), скорость симуляции 130% (можно и больше, будет веселее). После этих нехитрых махинаций модель в полете становится по управляемости максимально похожей на электро Piper J-3 CUB от Пилотажа ))) Только в симе модель получается чуть более летучая, да еще и с управляемой передней стойкой шасси (вместо заднего костыля пайпера), но это не главное - важно, что в полете ведет себя очень похоже, так же капризно.
На доработанном “роббе чартере” и буду дальше тренироваться.
Какой же вы упрямый.
Вся проблема (особенно у начинающих) в том что как вам тут правильно заметили РН нужен в основном для подруливанья при посадке и взлёте остальные манёвры в которых нужен РН вашему пайперу просто недоступны. Ещё оч частая ошибка при вираже пытаются или сделать вираж меньше чем может ваша модель или передерживают РН что приводит к большому крену который компенсировать нечем и в результате получают имитацию овоща.
Попробуйте полетать в симе на любом тренере с элеронами
ИМХО
Даже с элеронами без РН летать намного проще
…берется модель “Robbe Charter” она тоже верхнеплан и имеет управление только по 3-м каналам (газ, РВ и РН)…
Можно и так.
Если не ошибаюсь, то для трех каналов и mode2 руль направления управляется правой ручкой. Надеюсь, управление РН в симе будет совпадать с управлением РН на пайпере?
Можно и так.
В АФПД это не проблема можно любую функцию вывести на любой канал.
совершенно верно, но ничего настраивать даже не потребовалось, у “робби чартера” по умолчанию был газ слава, РВ и РН справа, как на имеющемся пипере )))
так вы что всётаки исхитрились и подключили к компу свой передатчик.
Кузя, я с вами немного не согласен…У него сейчас 2 задачи: научится дергать стиками верно и быстро - как первоочередная и научиться управлять его пайпером, для этого желательно управлять в симе такой же примерно моделью…Так что отчасти его обучение неплохо…Но лучше бы такой вариант: сначала обычный тренер: с элеронами и РН, а потом уже конкетрно на этой моделе попробовать…
И еще, там в этой моделе РН идет не совсем такой, как на обыных самолетах…Он как-бы совокупность элеронов и РН, он не дает резкий крен “овоща”, а что-то более лучшее…Просто раз уж купил такой самолет и не хочет брать другой, то надо бы научиться на нем летать.
Бесспорно!
нет, для сима у меня другой передатчик, который не подойдет для реальных полетов, только для сима…
для полетов в реале пока будет штатный из комплекта…
Именно передатчик, а не джойстик?
да, именно передатчик!
А чем он вам так не угодил, что вы считаете что с ним летать нельзя?
по ряду технических причин его использование для полетов в реале не представляется возможным. 😈
только в симуляторе.
Открйте тайну что же это за устройство такое интересное передатчик и в тоже время непередатчик?
Что в нём не работает?
это неважно, но поверьте наслово, для полетов в реале сей девайс неприменим,
хотя бы потому, что отсутствуют многие необходимые для этого внутренности.
Тогда это джойстк.
Странно как то
сейчас в переделах 500-600р можно купить простенький передатчик, а если по шуршать поспрошать хотя бы у людей которые у вас летают то возможно найдёте ещё дешевле.
Зы
Опоздали я Санву вг400 и двух моторный пенолёт от GWS просто подарил, пенолёту кажись нужен был только приёмыш и руки.
фсё просто) он купил AFPD и к нему пульт шел…У него-то ВЧ-части нет))
P.S. Правильней называть - пульт для модели без ВЧ-части, а джойстиков разновидностей…
Вы видимо ни разу в нутрь этого девайса не залезали кроме внешнего сходства с передатчиком у него ничего общего нету внутри стоит плата с контроллером кторый применяется во многих джойстках и потенцеометры ручек вобшем набор который используется во многих джойстакх.
