Piper J3 M24 RTF by Pilotage
от РА-12 только фюз, остальное все другое!!! 😝
Не планер на все 100% РА-12
Просто вы РА-12 живьём не видели 😉
Немого другая начинка, а смолёт тот же
а какой Вы винт на него ставили? к сожалению характеристик родного винта не знаю, на нем написано “210” может это что-то означает?
Так там винт неизвестной фирмы и формы,ставил обычный GWS рыжий 9/6, хорошо с земли взлетал пробег метров 5, когда шасси отвалились, с рук летали пока крыло пополам об дерево не порвали.
да, согласен!!! 😎
планер тот же, только в другие цвета раскрашен…
что дает 9/6 ГэВэЭсовский винт? тягу? тогда время полета сократится, так ведь? или я что-то путаю?
Да мне для начала хватало 10 мин.,он весь в скотче был и мелких шурупах в стяжках.
Вы сперва вылетайте хотябы один акк до отсечки.
После пары минут полёта или заряжаться или другой акк на взлёт может акка не хватить разве, что если модель метнуть как копьё.
Пока нормальный пердартчик не купите и в симе тренероваться не начнёте будете больше ремонтировать нежели летать.😝
зашкуриваете красите и закатываете в скоч
кстати, если обычным маркером покрасить, нормально будет?
Ну чего вы так на человека насели. У меня тоже первый был такой, и скажу вам по секрету, он даже летает!
Проблему сломаного вала я решил просто-купил т.н. Безопасное крепление винта, в простонаречье пропсэйвер, это такая втулка, которая одевается на ось винта(даже на отломаную) и по бокам затягивается болтами, на которые надевается резинка, которая держит винт. Эта штука позволяет не ломать винты,и бережет ось. Кстати, выкинте сразу комплектныл винт- он прочнее оси:) советую ставить оранжевые, мягкие, где нибудь 9на3.8
Ну и колеса выкинуть сразу, все равно они пока на понадобятся 😃
По поводу липолек придется забыть, напряжение отсечкки не позволит их долго использовать-умрут от переразряда.
Да, и на последок-не увлекайтесь скорчем, вес и так уже на грани…
Это уже дело вкуса, ежели нравится изчирканные маркером модели то нормально.
Продаётся акрил в тюбиках пользоваться им также просто как гуашью под скоч в самый раз.
Да ещё скоч цветной бывает так что можно и без краски обойтись.
ЗЫ
Как успехи?
Летаете?
кстати о маркерах: если распотрашить маркер и красить губчатым материалом из потрохов маркера - то исчирканности модели можно избежать 😃
но это так… для информации
Как успехи?
Летаете?
В субботу было очень ветрено, полеты не состоялись.
В воскресенье, несмотря на присутствующий ветер (прибор фиксировал порывы от 0,5 до 2,4 м/с) всеравно поехал на поле, но заручился помощью одного весьма сведующего в этих вопросах человека. С его помощью был осуществлен взлет с руки против ветра. Самоль сразу стало заметно тянуть вправо и он подставляя левый бок ветру заваливался на правое крыло. В первом пике я его поймал, но сразу случилось второе такое же пике, как результат серьезная потеря скорости, нехватка высоты и морковь. Сначала думал - все, хана! Но нет! Только ровненько отвалилась задняя часть фюза вместе с килем и стабом, несмотря на скотч, которым я обмотал фюз целиком. Короче ремонта на 3 минуты оказалось - эпоксидка фарева! Заблаговременно был установлен вал редуктора из какого-то прочного металла, был одет пропсейв, а морда в 2 слоя в скотче, так что все выдержало. Как оказалось, при транспортировке я сбил триммер РН вправо, а перед стартом не проверил, да и расходов по РВ сказали что мало установлено. После этого мне давали пару раз порулить изи-старом под чутким руководством и наставническими советами владельца, вроде у меня получалось, но ИМХО для новичка ветер всеравно был сильноват… теперь усиленно ищу передатчик для сима, хочу наработать моторику.
спасибо за совет, так и поступлю!
9х3.8 ??? не маловато шага? тут вроде советовали 9х6 ставить… может что-то среднее выбрать?
Да ставте какой найдете все лучше родного, Li-Po мощнее родного акка. не ставте пробовали уже, сгорел приемник там встроенный регулятор, теперь валяется весь комплект не могу детальку сгоревшую найти.
Один момент
Цена вопроса
Набор красок стоит от 100р (7 цветов) и хватит его на несколько моделей
Стоимомть маркера от 25р один цвет если использовать его по вашему то хватит только на одину модель.
А чем вам вот этот не нравится? с компом через линейный вход и пипиджой стыкуется, шнурок делается за 15 минут + вы ещё сможете на своём яроплане заменить приёмыш и летать тоже с этим пердатчиком.
Это конечено не супер передатчик но для начала сойдёт.
ИМХО
Если брать передатчик то сразу нормальный и на чём летаешь в симе на том же надо летатьи в реале.
есть еще момент - что под рукой 😃
или водостойкость…
да мало ли в каких ситуациях пригодиться. я же не агитирую использовать - говорю о том как избежать исчирканности при окраске маркером и не более
или водостойкость…
Так вроде же написал
И что Акрил и что под скоч.
Даже без скоча водой конечно сммывается, но очень трудно.
Что есть под рукой так маркер нужного цвета тоже не всегда под рукой есть а продаются маркеры в техже магазинах что и краски.😝
а что - всегда в скотч закатываете и все? я иногда грунтую жидким титаном.
мне легче покрасить черным маркером и грунтануть титаном - все это под рукой, чем удти за акриловой краской в магаз.
кста - маркеры есть в киосках союзпечати по дороге на работу. акрила там нет! :-Р
ЗЫ: плосколет Ла-7 буду красить акрилом и закатывать в скотч 😃
Нет в термо плёнку 😝 так как пенолёты кончились пришлось перейти на бальзовые собственного приготовления.😝
😃 ой скольж этот пенолёт потом весит:)
А вот это уже по нашему.😃
этот передатчик мне какраз таки нравится, точнее его цена 😁
просто я не уверен, что смогу сам изготовить к нему шнурок для подключения к компу… да и тему по подключению сего девайса пока не нашел…
А чё его изготавливать?
Берёте шнур от старых наушников, покупаете на радиорынке разъём мини джек папа и припаиваете вместо наушников. всё шнуорк готов.
Не умеете паять тогда просто покупаете готовый с двумя папами на концах.
Потм в поисковике набираете пипиджой находите эту прогу (она бесплатная) запущаете настраеваете и усё можете тренироваться сколько вашей душе угодно.
Вчера был в РЦокеане там вовсю продаются пульты с юзби подключением толко стоят на 270р дороже и как пердатчик работать немогут.
ЗЫ
Чесно говоря если есть возможность то купите себе лучше вот такой стартовое оборудование и передатчик не те вещи на которых можно экономить.
Прочел все страницы темыB-)
Хорошего про сей самолет не нашел почти нечего! Но совсем недавно так как я сам начинающий я себе купил точно такой же самолет как у автора. И о чудо он летает!
Не верите вот ссылки с видео. www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
НО самое интересное что на видео я в взял в руки пульт 4 раз. Симулятора не было ничего не было, кроме 2-х полетов неудачных в олном вообще нос самолета был отломан при падении.
И он летает. А вы тут пишете не летает:-)
Да вот еще посмотрите как на нем петлю делают. те кто умеет летать.
www.yug-models.ru/forum/index.php?showtopic=187&st…
Полёты 20.12.2008.
Учимся летать на Пайпере (пилотажевском).
тут я даже сам посадил его почти нормально так как был сильный ветер.
Учите мат часть!сервы 9гр. пиемыш с интегрированым регулятором, акки легче в два раза и самое главное мотор с РЕДУКТОРОМ! А планер и правда тот-же.Ра 12 не летал добром,новый вполне летабельный может составить ккуренцию кишевскому j3cub.
согласен на все 100!!!
собственно, об этом уже шла речь несколько раньше…
Приобрел таки АФПД. Подскажите пожалуйста, на какой модели в симе лучше тренироваться, что бы максимально похожа была на этот пилотажевский пайпер.
