Piper J3 M24 RTF by Pilotage
может я чегото не понимаю - но каким образом тема человека купившего самик в питере имеет отношение к цессне из РС-океан который располен в москве в тц москва???
Из личных данных автора темы zZAYAZz
Место Жительства: Москва (Митино)
вообщето я не про автора спрашивал - а про ссылку
Вообщето просто показали что есть атечевские цесны без элеронов.
в том что они бывают я не сомневаюсь, просто у меня есть предположение что в рс океан все же с элеронами 😃
Вот посмотрите как оно на самоделе 😃
И нам расскажете. 😃
И нам расскажете. 😃
действительно, чего гонять из пустого в порожнее? надо посмотреть и все станет на свои места.
продолжая обмусоливание данной модели (уверен, еще кому-то кроме меня эта ветка окажется полезной) выкладываю инфу по идущему в комплекте ЗУ от 220 в. Производитель Oriental Hero Electrical Factory (made in China), указано, что на выходе 10 в 200 мач. К сожалению, за неимением аппаратуры не могу замерить насколько это соответствует действительности. В инструкции указано, что данное ЗУ полностью разряженный акк (8,4 в 650 мач 7ААА) зарядит за 3 часа. Имеется в виду разряженный до отсечки, т.е. до 6 В??? Что-то непонятно.
И еще. При ближайшем рассмотрении закупленного пропсейва оказалось, что в комплект с ним идет еще какая-то шайбочка. Совершенно не ясно ее предназначение. Продавцы в пилотаже так же ничего пояснить не смогли. Может кто знает зачем она?? Предполагаю, что она выполняет роль прокладки между винтом и пропсейвом, но зачем это нужно??? А винт крепить к пропсейву одной резинкой внахлест, что бы она шла по обеим сторонам винта, или двумя резинками (в комплекте из 2) по одной с каждой стороны, таким образом что бы каждая лопасть винта крепилась к болту своей резинкой???
прокладка - хбз. без нее летаю.
крепить одной - с болта на болт перехлестом через винт
вторая - запаска на случай если первая порвется
Александр вы меня всё больше удивляете.
У вас в Миттино огромный радиорынок (на крайняк есть чип и дип) на котором можно купить китайский приборчик именуемый тэстэром возможностей и точности у этого приборчика на намного больше чем вам потребуется и стоимомть кажись что то от 200р.
Конечно токи у СУ им не померишь но для остальных задач вполне подойдёт.
Что именно вам непонятно?
крепить одной - с болта на болт перехлестом через винтвторая - запаска на случай если первая порвется
ths 😃
я так и думал, просто хотелось быть уверенным ))) 😊
сайт завода-производителя (хз, может кому интересно…)
www.orientalhero.com/en/company.asp
да, Вы правы, на радиорынке разве что слона не купишь… (кстати там и магазин моделей тоже имеется)
НО! с моим электрокритинизмом я просто не знаю как этим тестером пользоваться, даже ниразу в руках его не держал, просто незачем было… купить-то его не проблема, но что с ним потом делать, да и просто боюсь своими не совсем прямыми руками что-нибудь испортить…
мне непонятно что именно подразумевается под полностью разряженным аккумулятором… до отсечки или действительно полностью разряженный…
до отсечки, действительно полностью разряженный - это убитый акк 😃
Видимо по мимо тренеровок в симе ва придётся ещё по работать над этой проблемой.
Уж коль решили связатьсяс этим хобби придётся научиться ещё и этому. Ежели в дебри не залезать то вполне хватит тех знаний что дают в средней школе.
ХМ если вы его разрядите до нуля то думаю скорее всего зарядить его просто не получится.
так что разряженный акк это сразу после отсечки.
Уж коль решили связатьсяс этим хобби придётся научиться ещё и этому. Ежели в дебри не залезать то вполне хватит тех знаний что дают в средней школе.ХМ если вы его разрядите до нуля то думаю скорее всего зарядить его просто не получится.
эх, школа… мы все учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь ))) 😕
школьный курс я благополучно уже давно забыл, видимо придется все заново…
насчет разрядки ведь писали, что с помощью лампочи можно, но ведь тогда акк разрядится ниже 6 вольт, остающихся после отсечки??? или я опять что-то не так понял???
наверное не обратили внимания
Только если будете разряжать на прямую без рега то контролируйте напругу тэстером чтоб акк не переразрядить.
Если нету тэстера то просто припаять лампочку вместо мотора.
и паять тоже придется учиться, короче все запущено ((( 😦
А как вы хотели 😃
Когда купите АРФ то в нём ни каких припаяных регов нету усё надо будет делать самому или платить деньги за сборку в любимом вами пилотаже сборка АРФ до 1000мм рамахом раньше стоила 1200р
может кто юзал, подскажите, насколько хорош “UHU Twist&Glue универсал” для склейки пенопласта??? (на www.uhu.ru он есть) Или лучше им не пользоваться и искать UHU-Por для склейки??? На бутылочке клея написано, что он подходит для склейки пенопласта (хотя бы не заръедает), вопрос насколько хорошо склеивает…
ЗЫ поиском смотрел, по уху-пор нашел тучу инфы, его все рекомендуют, а про уху-универсал ничего не нашел…
думаю лучше искать ухупор впрочем чего его искать обычно он есть в большинстве ашанов у вас в Митино акжись ашан тоже вырос.
Вы фотки выложите как у вас там сломалось может ухой склеить не получится надо смотреть.
У меня такая прокладка запресовывается в винт, далее одевается на пропсейвер… В результате получается более плотное соединение и не разбивается отверстие в винте…
предлагаю в следующие выходные скооперироваться и поехать на поле вместе (если погода позволит). интересно посмотреть на твою мини-потолочку с размахом полметра ))) 😃
Я всегда готов полетать 😃 так что звони как соберешься.
Самоль медленно, но верно восстанавливается… Фюз почти восстановлен, осталось заделать щель на морде (см фото), так же прилагаю фотку клея, которым склеивал. Держит хорошо, но уж очень долго сохнет, несколько часов. Я хотел заделать щель сделанным премерно по форме трещины отрезком упаковочного пенопласта, приляпать его на эпоксидку, оставшиеся мелкие дыры так же заделать эпоксидкой, потом все зашкурить и выровнять.😛 Или может не заморачиваться и просто заклеить эту щель скотчем??? 😃
Из доработок: по рекомендации Александра aka BigDaddy (большое ему спасибо) разобрал заднюю часть фюза и болтающиеся там внутри боудены укрепил с помощью зубочистки (поставил ее внутри как распорку) и эпоксидки. Имхо теперь будет точнее управляться. Так же укрепил морду сразу за моторамой вклеив в нее брусок из упаковочного пенопласта, оклеяного скотчем.
Я хотел заделать щель сделанным премерно по форме трещины отрезком упаковочного пенопласта, приляпать его на эпоксидку, оставшиеся мелкие дыры так же заделать эпоксидкой, потом все зашкурить и выровнять.😛 Или может не заморачиваться и просто заклеить эту щель скотчем??? 😃.
На счёт упаковочного пенопласта почти правильное решение.
Толко делается немного по другому вырезается эта самая трещина просто делается ровное отверстие потом в него вклеиваете брусок из пены и обрезаете снаружи лишнее. зашкуриваете красите и закатываете в скоч, Ещё силовые элементы всётаки лучше вкливать на смолу, а не на уху ну в крайнем случае на титан (он и сохнет быстрее), намой взгляд в этом месте лучше использовать рыжую или синюю пену.
На счёт скоча уже после ремонта фюза закатайте его весь в скоч сильно живучести добавит.
ЗЫ
Говорите это не РА-12 ну насмешили.😝
увидел фото и сердце екнуло точно с такого-же начинал, абсолютно идентичные поломки и ремонты, самолет хороший летает нормально даже на всем штатном только ветра боится и винт ему родной не очень подходит.
а какой Вы винт на него ставили? к сожалению характеристик родного винта не знаю, на нем написано “210” может это что-то означает?
от РА-12 только фюз, остальное все другое!!! 😝
