Ла 5ФН из 4-х листов потолочки
Здравствуйте!
Внимательно следя за технологиями изготовления моделей пришел к следующему выводу: “оптимистичная” хоть и “быстрая”, но требует определенных навыков работы с материалом, “бутербродная” - требует навыков работы с редакторами(если нет готовых чертежей), традиционная - требует кропотливой работы, времени и подгонки деталей.
Посему решил сваять Ла с использование “бутербродной”+“традиционной”. крыло есть готовое, от прошлогоднего Яка, размахом 87см, 2 половинки с лонжероном из линейки. По размерам и форме оно практически идентично крылу ЛА. Фюзеляж модели будет сделан из боковых панелей, верх и низ фюза по “бутербродной”. оперение-плоское из 3 мм. потолочки.
А вот это уже интересно!
БУдем следить за Вашим проетом!
интересно!
Для “оптимизма” делаю болванку за вечер, никаких особых “навыков работы с материалами” не требуется 😃, зато легкий и жесткий корпус, для маленьких масштабов просто находка, мне так кажется.
Какие размеры модели?
Ждём продолжения и фоторепортажей.
тоже заинтересован, что то не совсем понял - где и что по какой технологии 😃
если не сложно - выкладывайте фото изготовления
интересно!
Безусловно по “оптимизму” получается быстро и красиво, но для меня например напряг вычерчивать шпангоуты, с графическими редакторами я дружу не очень. Выпиливание фанерного основания тоже дело не из приятных если нет соответствующего оборудования(сначала пробовал лобзиком -не вдохновляет как то), да и с феном приноровится надо. Насчет легкости и жесткости-до первой “морковки”. Сейчас мессер лежит с разбитым носом, пришлось делать новый нос - опять болванка, шпангоуты, фанера, фен. Як, от которого крыло, пережил не одну морковку и до сих пор в готов к полетам, крыло на место и в поле.
если самоль уморковился, то как раз не проблема на болванке побыстрому сделать любую нужную часть, если конечно, болванку не выбрасывать. Вырезать ножовкой и дорезать рашпилем плосу МДФ, вроде не сильно сложно. Ну это мое мнение, Вам конечно же решать.
Подскажите, откуда чертёжик или сами делали.
Вы разве AlexFA? Я у него спрашивал. Зачем вмешиваетесь.
Проясните , зачем гаргот так усложнять ? 😃
почему обязательно усложнять?
Мне, например, тоже - проще “обработать напильником”, чем аккуратно изогнуть потолочку 😃
к тому же : опыт - мать открытий! 😃
Здравствуйте!
Кама13 - чертеж я где то на форуме накопал, толи здесь то ли на авиамодельке, если Вас интересует могу выслать, пишите в личку.
Cсогласен с Константином, мне действительно легче собрать бутербродом чем подгонять по выкройке, гаргрот несмотря на кажущююся сложность делается за 10 минут. Сегодня буду думать как мотораму сделать, планирую как в Триконе.
Для AlexFA
Этот чертёж
Для AlexFA
Этот чертёж
Да этот, только смасштабированный в Компасе.
Интересно, сколько будет весить такой гаргрот?
Чем клеите слои?
Выгнуть такой из потолчки на мой взгляд былобы проще.
Интресно, облегления внутри есть?
Приятно видеть, что моя работа не осталась без внимания. Вы первый у кого я вижу свой чертёж в “деле”.
Чем клеите слои?
Сколько весит не знаю, весы в другой квартире, вес самолета планирую уложить в 450-500 гр. Слои клею “Титаном”, изнутри гаргрот пустой, толщина стенок 5-6 мм.
ясно,по весу таки много меньше вышло бы с гнутым. да еще и в хвостовой части… Для И-16 метрового специально корочки сделал, чтоб в центровку попасть.
“Чистый” Ла5. Для развития темы.
Аккумуляторы 100гр, двигатель 60 гр, регулятор 30 гр - поэтому проблем с центровкой не ожидается
Кама13-спасибо за хорошо проделанную работу, есть в планах какой нибудь новый проект?
[/quote]
Есть готовые чертежи Лагг3.
Большое спасибо обим авторам! Благодаря вам я теперь не только чертежи имею, но и научился немного их распечатывать под нужный размер!
Буду теперь сам делать свою мечту, над технологией пока думаю!
