Есть Cessna-182 от Art-Tech. на ней 480 двигатель Ni-Mh батарея 8.4В емкостью 1000 мАч полетный вес - 560 грамм. Что если поставить:
MEGAX 600 8,4V
MEGAX 600 8.4V - электродвигатель 8.4V.
Спецификации:
Номинальное напряжение: 8.4V
Диапазон изменения напряжения: 4.8 - 9.6V
Максимальные обороты: 15.700 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 11А
Максимальный потребляемый ток при зажатом вале: 70А
КПД: 78%
Диаметр: 37 мм
Длина: 57 мм
Диаметр вала: 3.17 мм
Вес: 220г.
И чем грозит больше мощьность?
Скорее всего, мощность, здесь будет, нипричем.
Будет дико передняя центровка, из-за примерно 120г лишнего веса на носу.
480-й мотор весит примерно 100г, а вы хотите поставть 220-ти граммовый мотор.
Ni-Mh батарейки будут работать в режиме короткого замыкания - 10C для них крутовато.
Если охота иметь много мощи, лучше взять какой-нибудь пилотажевский бесколлекторник, типа 2213, с которым самолётик будет просто сдувать с полосы сразу в вертикальный набор высоты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"47a0fe563df955007777de64":{"_id":"47a0fe563df955007777de64","hid":31251,"name":"toxanich","nick":"toxanich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"49723c763df9550077a1ffd7","hid":128262,"title":"помогите разобраться с двигателем!!!!!!!","views_count":1217,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"49723c763df9550077a20a9c","first_ts":"2009-01-17T20:15:50.000Z","first_user":"47a0fe563df955007777de64","last_post":"497357f73df9550077a20a9e","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-01-18T16:25:27.000Z","last_user":"45a551183df9550077786df9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
