Плосколет F- 22 из потолочки
greenn13
маневренности и без изменяемого вектора тяги вполне хватает 😃
на месте опрокидывается и это с зажатыми вдвое расходами
сегодня прошел боевое крещение, я летал на нем первый раз, вообще можно сказать первый раз …, фмс было совсем немного пару раз и то чуть чуть
моделька поазала себя очень хорошо, летит устойчиво, планирует с выключеным движком
и кто сказал, что она не подходит для начинающего 😃
киньте в меня ссылками пожалуйста, не могу найти, где чертежи с изменяемым вектором и еще объемную модель с импилером видел
10 months later
6 months later
Електричка
Горю желанием сделать такой… Можно ли уложится в 5-10к деревянных? (включая то что самолет будет полный ртр)
Я нашел чертеж, но я видел что еще как-то по другому такой делают.
punk9696
вполне реально уложиться в 6, я на плосколет миг 29 потратил 5100
RW9UAO
Електричка:
вы его из титано-иридиевого сплава делать будете? потолочка/клей - 100 рублей, карбон - 100 рублей, мотор - 300-500 рублей, регуль - 300-500 рублей, две сервы - 300-500 рублей, акк - 300-500 рублей. даже если вообще ничего нету, то максимум 2500 р выходит. аппаратура с приемником есть?
punk9696
RW9UAO:
  • доставка 1500 рублей и аппа 1000 итого 5к
RW9UAO
Роман, Електричка живет в МСК, ему доставка из ПЖ обойдется несколько дешевле =) если тащить все с ХК, то минимальный комплект включая турнигу 9-ку и зарядник с доставкой выходит в 5-6 тыщ. без аппаратуры выходит доставка в районе 10-15 долларов аир парселем с трэком.
конкретно, что я ставил на свой F-22:
итого 41 + 15 доставка. еще можно что-нибудь вложить. там 200 грамм пустого места.
по углю не в курсе. я бамбуковые палочки использую.
punk9696
да смысл сюда на уголь тратиться, лонжерона из ленейки даже вполне хватает
Електричка
Да у меня ничего нету, уже сделал саму модель, осталось только электронику и тяги. Аппаратуры нету, думаю на барахолке присмотреть… Где вы скажите регуль за 300 рублей видели? Я в основном видел что они не менее 1000 стоили.Я с международкой первый раз дело имею, вообще представления даже не имею как мне все это доставят…Вот если бы с москвы бы магазиныч. А так, по мне так это очень сложно…
Да и скажите пожалуйста: Вы заказали 3 серво, это у вас получается отдельно руль высоты на 1 серво, и отдельно на элероны-2 серво, правильно понял? Или вы этак, про запас? 😁
Електричка
Помогите пожалуйста с подбором комплектующих кому не сложно =)
Dinalon
А где у F22 центр тяжести должен быть?
Електричка
Вроде 3-4 см от лонжерона в передней части, я так на видео видел.
RW9UAO
на картинке регуль в 6,15 доллара. чем не 300 рублей? серва одна про запас. раптор управляется элевонным миксом по тайлеронам. моторчик возьмите 2205С, под него регуль ампер на 12, под него легкий акк 800 мач 2 банки. по винту не скажу. на rc-aviation поищите по названию мотора.
Електричка
я думал 3s поставить, уже есть подходящий, и весит 130гр. Нашел мотор с тягой 500-1000 гр. Это что шутка? Он по размеру на 1 мм длиннее 2205с… Мне бы хотелось чтоб летал мощно, чтобы не падал назад при подьеме вверх, ну чтоб как ветролетик)) Вообще просто не парю, если в авто было чем больше об/вольт тем больше скорость,но хуже ускорение, здесь же я не могу понять. Либо все так же, либо есть какая то оптимизированная величина, ниже которой опускаться не имеет смысла. На авто у меня стояло 1450 об/в, вот там машинка прям на месте делала 1.5 сальто, колеса от ускорения у нее просто разрывало. сначала покрышки, потом диски…
Обьясните мне какой мотор надо брать чтоб ускорялся резво, и летал довольно таки быстро. По рефлексу, фмс я довольно таки опытный пилот. Тренер друга ниразу не разбил и не было аварий, летал раз 10. И по этому прошу, помощнее бы мотор, самолет был только двс, и то я не знал о характеристиках его мотора. Сейчас деньги не проблема, есть папка и работа)) Но желаю уложиться в 5-8 рублей на всю электронику. Сервы уже есть 😁
28-26 CQ не подойдет? Или даже L2206A. Тяги беру с запасом…
Електричка
да столько мусора… Лучше к преподу пойду на моделирование и спрошу. Правда он меня недолюбливает 😁
Прошу меня не помидорить за мое нубство 😁
NIL
Мне тоже моделька понравилась ! за день поклеил пробный вариант из того ,что было на пробу и он полетел сразу, ровненько ,а планировал как ! красота!
правда зарулился и воткнул морковь.
на следующий день поклеил новый более качественно с некоторыми доработками,в частности удлинил рёбра жёсткости по пузу , во ,что получилось:
размах-54
вес-200г
акк-700ма 2S
рег-12ам
сервы шести граммовые
двиг-2730 правда перемотанный
Електричка
Да, у вас немного подругому. Винт находится на центре тяжести да?
NIL
нет ,центр тяжести ближе к носу ,сантиметров семь от винта
Електричка
Это значит что я ошибался… Хотя у вас другой чертеж, может и из-за этого у вас центр тяжести другой…
Електричка
Я тоже по этому чертежу строил, только тут понадобятся 3 сервомашинки, или даже 4. 1 на руль высоты, 1 на руль поворота и две на элероны… Но я делал чтоб 2 сервопашинки тупа на рв были, как на видео-инструкции по его постройке…
NIL
да , у меня немного другие чертежи
я на этом форуме вычитал способ определения центра тяжести: пустой планер бросаешь, добиваясь планирования
(догружая нос или хвост) сам пользуюсь этим методом ,а в поле уже перемещением акка добиваешься идеала
(этот способ правда для лёгких моделек)
Dinalon
Я при постройке своего самолёта буду использоавть только две сервы.По одной на каждую сторону руля высоты.Как на крыле
Електричка
Dinalon:
Ну да, я именно это и делаю, просто на чертеже сплошной линией обозначены места где отрезать. На рулях именно такое изображение. Вот именно по этому я подумал что может 3 или даже 4 сервы.
Dinalon
Я пока новичок и с рулём направления непарюсь.В “ver.2” возможно сделаю)
