ЯК-54 объемный из потолочки.
10 days later
crafter
Строительство как известно до данного момента было заторможено, но сейчас дело уже пойдет быстро, очень быстро.
5минут и зарисовка для фонаря, эхх сделать бы развертку, а то видимо придется по карабельному зашивать…завтра посмотрим.
crafter
Всевозможная критика, аж докатилась до других тем.😃 Она сподвигла на продолжение работы. Вашему вниманию крылья с фюзеляжем, и Лежавшим рядом ремешком для красоты 😎
collapse
Есть мысль по поводу капота и фонаря…
Пару раз проскакивала одна штука с лексаном - довольно интересная технолгия…
Формованые в духовке фонари и капоты из лексана (из ПЭТ бутылок) как правило получаюццо довольно тяжелыми. Чтоб убрать ненужную толщину лексана, бытылку нагревают под давлением (тупо, подключив к автомобильному насосу). Бутылка раздувается раза в 2 , лексан становиться тоньше. А после, усаживается на деревянной болванке, как обычно. Т.е. нужно взять бутылку. скажем, 0.5л, раздуть ее насосм с нагревом, потом надеть на болванку из дерева, и усадить в духовке как обычно…
Я лично так делать не пробовал (формовал просто из бутылки, не раздувая ее). Но мне видиццо это интересным решением. У Вас могут получиццо и красивые детали (покрасить их с изнанки), и довольно легкие, чтоб не перетяжелять самолет…
crafter
Отличная мысль, я как раз отложил фонарь и капот, и занялся крыльями. доделаю седня крылья, потом сделаю болванки на фонарь, и на капот с жабрами.
Раз уж такая тема пошла, кто нибудь может сказать что за деталь формы паралелепипеда снизу у яка под капотом? К чему она нужна на настоящем яке? и стоит ли ее делать? А то модель иногда планируется садить на брюхо, и тогда ее снесет нафиг? 😃
leongrid
На настоящем там стекло под ногами, для обзора…
“Для улучшения визуальной ориентировки в нижней обшивке фюзеляжа установлен остекленный люк.” Взято с www.airwar.ru
crafter
Ок, тогда все таки не буду его делать, во первых из бутылки не выдуть, во вторых Обломается при посадке.
Oleg_Ox
leongrid:
но не под капотом же “стекло”! 😃
там радиатор наверно маслянный
modsley
crafter:
Уважаемый, то вовсе не критика была. Вы меня совсем не так поняли.
crafter
я не только вас имел ввиду, но и других участников форума) обижаться ну ненакого
crafter
Двигаемся дальше…пока с одним крылом, к 12.00 будем с двумя и с оперением.😃
А вот что внутри 2ого крыла.😆
crafter
Два крыла на самолете…смотрится, неплохо, осталось убрать косяки с крыльев, но это после высыхания при помощи фена.
P.S.: ушел депить хвостовое оперение
Flight
crafter:
Коллеги, давайте будем выражаться технически грамотно. У этого самолёта одно крыло, это-моноплан. Если одно крыло состоит из двух отъёмных частей, эти части называются консоли. Вот их уже две;).
crafter
Извиняюсь, консоли. Вот сижу и думаю как оперение сделать. хватит ли прочности от сосновых реек по одной на киль и на РВ. и при этом не окантовывать само оперение, а лишь обтянуть скотчем.
Вечерний фотосет.😆
Pushchin
А лонжерона потолочного точно хватит? Я бы полосочку из бальзы туда вставил:).
crafter
Делал по примеру ультрона. Так что потолочного лонжерона хватает вполне, а само крыло держится на бальзевом штыре, так как пиковые нагрузки приходятся к корню крыла. Бальзевого штыря, тоже достаточно. в темболее уже переделывать нет смысла, все заклеено.
crafter
Взвесил сие чудо…124грамульки…а думал в сотенку впишусь. Итого 126 гр. можно еще навесить…а ведь уже начал думать и о шасси…
ryba
когда появятся наборы ARF ? 😉
crafter
пока делаю этот и есть еще лекала, можешь обращаться. Самолеты планирую строить разных моделей, следующий будет размахом 1250мм 😉
