немного помудив с ним добрался к весу 123гр. седня вечером планирую доделать хвостовое оперение, нижний гаргрот, переделать крыло левое, в нем еще один косяк обнаружился.😃 Зато сделал снова прикидку во весу, можно и шасси поставить из проволки 2мм, сделать всевдо стойки из потолочки, и обтекатели из нее же.😛
На изменения в теме никто не реагирует😠, а у меня продолжение, и заново выклееное крыло( получилось идеально):
А это последний взгляд на низ, сегодня там появится площадка под шасси, и все это красиво и гладко спрячется за гаргротом.😒
Реагируем! ))) Очень интересно. Продолжайте!
ещё как интересно! очень здорово получается!
Моторама у Вас из потолочки? Усиливать бедете? Если да, то как и чем?
Нет, моторама либо из самого твердого пенопласта, либо это вспененый пластик, в усилии не нуждается, вроде как.☕
А еще за ночь появился новый гаргрот, а под ним выклеена площадка под шасси из 1мм фанеры. Сейчас доработаю гаргрот с феном, потом вырежу то место где будут шасси, и сделаю его съемным.😃 Ухх скока работы.
седня занялся оперением, за полчасика продумал узел и сообразил, пока на руль высоты. рейку посередине в самом проблемном месте усилил проволкой от скрепки, и промотал тонкой ниткой, виток к витку (уфф, как же это долго,😌 была бы она потолще) и далее замазал все клеем, под рукой был только elTITANs. далее буду делать киль.😃 ( к сожалению фотик уехал в саратов, снимал телефоном)
есть одна просьба, кто поможет с раскройкой на фонарь?☕
этот
нет
чертеж пока на таком уровне:
времени пока дорабатывать и исправлять ошибки нет, пока есть время только на модель, и то мало.😃
Начал резать элероны:
Потом задумался, а как все таки место их соединения сделать? чтобы расходы можно было до 45-55градусов в одну сторону сделать?😃 помогите выбор сделать, и обоснуйте его пожалуйста.
Верхний вариант предпочтительнее,так как площадь элеронов остаётся одинаковой.
При нижнем варианте площадь поверхности элерона(верхней и нижней будет отличаться,пусть немного, но всё же).Второй вариант больше подходит для закрылков.Я бы остановился на вехнем,что вы у вас на рисунке.
Я тоже подумал, и остановился на первом. Продолжаем ваять…
только чертёжики после облёта желательно в виде выкроек😊😆
это обязательно, а так без выкроек могу и сейчас выложить но это не дело.
Пока стройку приостановил, разрабатывал новые крылья, а сейчас уезжаю на соревнования на неделю,к ним готовлюсь.
П.С.:обидно что люди заходят сюда тока за чертежами, “выкройками”
эй! если мы (я) тебя чем-то обидели, то извини! МЫ ЗАГЛЯДЫВАЕМ СЮДА НЕ ТОЛЬКО ЗА ЧЕРТЕЖАМИ! но и следим как ты СТРОИШ! нам же всё это интересно!
Самый класс будет когда ты его облетаеш и при этом выложеш видео!
Ты не думай, что если мы мало пишем, то нам не интересно! МЫ СЛЕДИМ ЗА ТОБОЙ!😉
+1
Большой Брат следит за тобой!!! 😃
руль высоты - передалать !, хотя, можешь и так оставить, лишнее флаттер срежет 😃 (уши точно отлетят)
Полубалансирный руль высоты должен быть очень жестким, у тебя рейка на руле высоты не по всей длине проложена, соответственно максимальное напряжение будет именно там где она заканчивается, так что ухо оторвет стопудово. По крайней мере у меня так было: руль высоты сделал из переклея 3мм потолочки и вставил рейку 6x6 мм не по всей длине. Вобщем посадку совершал уже без компенсаторов 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"485adc8e3df9550077779bb0":{"_id":"485adc8e3df9550077779bb0","hid":35708,"name":"leongrid","nick":"leongrid","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48e242ec3df9550077776f42":{"_id":"48e242ec3df9550077776f42","hid":38906,"name":"evgeny72","nick":"evgeny72","avatar_id":null,"css":""},"49f4c29d3df955007776ec9c":{"_id":"49f4c29d3df955007776ec9c","hid":47410,"name":"torex777","nick":"torex777","avatar_id":null,"css":""},"4a841b373df955007776b29b":{"_id":"4a841b373df955007776b29b","hid":52141,"name":"zoro14","nick":"zoro14","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4a1c25b83df955007797ad80","hid":143394,"title":"ЯК-54 объемный из потолочки.","views_count":41083,"last_post_counter":181,"cache":{"post_count":181,"first_post":"4a1c25b83df955007797c085","first_ts":"2009-05-26T17:24:08.000Z","first_user":"47d278403df955007777cf76","last_post":"4c6a9dd03df955007797c1f0","last_post_hid":181,"last_ts":"2010-08-17T14:33:52.000Z","last_user":"47d278403df955007777cf76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":181,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
