ЯК-54 объемный из потолочки.
Я в такойже ситуации!
Компас-лайт, не открывает, да и не работал никогда в нем.
Сразу ещё вопросик по Компасу. Попробовал распечатать чертёж и обнаружил, что соседние листы то ли по разному масштабируются самим принтером, либо я как то не так вывожу на печать. Во-первых лист имеет поля и, естественно эти поля не пропечатываются, а во-вторых соседние листы немного не стыкуются - есть расхождения в размерах. И так пробовал их прикладывать друг к другу и сяк - всё равно есть нестыковки. Что не так я делаю? 😃
ЗЫ У меня НР1020.
Ну а чего обижаться? На обиженных воду возят. 😃 Спасибо. 😃
10 открыл!
ну и где же наш топик стартер!? как результаты постройки продвигаются?
Никак, писал уже, пока учеба…як на полке, пылью кроется
Не нашел как подвесили элероны. Если не трудно расскажите пожалуйста. Интересен сам узел (при полом крыле и полом элероне).
А я над этим голову и ломал, и пришел к выводу, что нужно в корне менять конструкцию крыла. Поэтому крылья снова буду переделывать. Если есть у кого то идеи, прошу милости, подскажите.
Ну что строил кто? Как крыло сделали?
Все ждём када ты постороиш)))
У меня потенциальная самолетка поменьше (размах 700мм). Не стал заморачиваться.Вырезал элероны из крыла, заклеил щели клиньями из потолочки и повесил на петли из дискеты. 4 штуки на косоль.
Что-то картинкофф не видно.
А мы все ждем! Когда наступит светлый миг. Интересный проект. Хоцца дожить до концовки.
Я временно переключился на полутораметровый ЯК-12. Но за этим проектом продолжаю следить и ждать продолжения когда учёба немного отпустит автора на свободу… 😃
интересно когда…???
продолжение?
Не ожидается, за место яка сейчас тружусь над катаной. Як попозже заново будет, возможно в другом размере.
То что было сделано раньше поломалось.
Думаю куплю новый двигатель, регулятор, батарейки, сервы и сделаю все тоже самое, с той же конструкцией из потолочки, но размахом 1250.
а где про катану Вашу пишете?
rcopen.com/forum/f81/topic165686 вопрос снят. почитаем
А когда будет облет? Продолжение тоже очень интересно, т.к. тоже планирую начать постройку 😃
Сейчас учусь, все продолжения летом. Простите 😊
☕ будем ждать! Потихоньку начну свой як
У нас с отцом давно назрела необходимость в небольшом, объёмном самолётике (700-1000мм), чтобы можно было выйти на улицу, и полетать под окнами, т.к. на поле выезжать последнее время не получается. А тренироваться то надо.😒 Был самолётик f3p “кнуффель”. Но в зале тоже очень редко удавалось полетать, а на улице на нём можно было летать только в слабый слабый ветер. Но летал прикольно. Делал абсолютно весь 3D.
Так вот, нам надо было сделать объёмный самолёт из потолочки, 700-1000мм размахом, и чтобы он был похож по пилотажным характеристикам на наш Як в размахе 1320 с 72 саитой; И мы решили, что ни что не будет так похоже на Як, как Як;)
Размеры снимали с большого Яка и умножали на 2/3. То есть, если у того размах 1320мм, то: 1320/3*2=880мм. Планировали уложиться в 350гр полётного веса, но увы…😃 Он уже 250, а ещё + аккум(3S 1250 mah) 100гр + две сервы 20гр + шасси 20гр + фурнитура 10гр = 400гр. Но 400 тоже не плохо. Мотор тянет порядка 500-550, так что висеть сможет. (но хотелось бы по-больше запаса по тяге, а так отношение тяги мотора к весу модели будет 1,25-1,35) Думаю, что к следующим выходным мы его закончим))) и как будет безветренная погода, облетаем:)
Хотя капот у нас больше похож на капот от экстры 330:(
Несколько фоток процесса постройки:
Классный аппарат! Такой обязан классно летать! А как крепяться крылья?
