ну потолочка проживет до одного падения, а бальза чуть больше
тогда решено, делаю из 3мм бальзы.Кстати аккумулятор не лучше под моторамой поставить?
не знаю, надо смотреть на сколько тяжелым будет хвост,
и переднюю стойку как будешь сочленять?
Хорошо, буду смотреть по центру тяжести.Подумываю сделать 2 колеса впереди,в наличии всего 2))
Вот и я потихоньку собираю
у меня вопрос как без руля направления летается ?
А то отдной сервы не хватает, а ставить одну серву на элероны что то мудрить не хочется
Чую посылка с китая долго еще идти будет
Без РН нормально летается, не заморачивайтесь. Сделано вроде аккуратно, продольной кривизны не видно 😃 Смело начинайте летать, а там и посылка подтянется. Разве что, при посадке, если дует ветерок переменного направления, иногда бывает полезно подрулить хвостом для точной посадки.
Еще крылья доделать осталось
Взлетать с рук, посадка в траву, так что подруливать некуда ))
соорудил мотораму, пока только виртуальную, кому надо пишите😁
Сегодня из 3мм бальзы буду лепить.
А как капот крепите к модели?
собрал мотораму получилась 55гр,думаю облегчать или нет??выиграю грамм 5-6
круглые вырезы тогда сделай
но в принципе нормально, а планируемый вес планера сколько?
хочу уложиться в грамм 800
это планера, или взлетного? а что за мотор?
доброго дня! имею парочку консолей от одного неудавшегося потолочного самолётика. хотел спросить, есть ли смысл делать под них по чертежам автора модель с данного топа, очень уж мне цесна нравится 😃 длинна одной консоли 47 см… вот фото:
Алексей, Думаю можно под них сделать данный самолет,
Вес 800гр пустого(постараюсь ещё меньше), Мотор такой banned link
написано тренер 1200+гр.
Доделал почти крыло выходит 210 гр.
Сделал под рулевые машинки вот такие коробки, чтобы можно было снимать(лежит ещё катана не доделанная)
Эти консоли должны замечательно подойти, даже размах такой же точно. Можно сказать, 30% работы уже сделано. Надо только срастить их понадежнее.
Первая модель, первый вылет! Размах 120 см. Аппаратура около 500 г. Вес планера - не знаю, предполагаю что примерно 350-450 г. На четвертом вылете складывается крыло, не выдерживает центроплан, укрепленный сосновой рейкой. Возможно сказались предыдущие три достаточно жесткие посадки. Возможно всета-ки не надо было делать петли, бочки имельманы и пр. Просто поразила маневренность модели и мощность нынешних бесколлекторных двигателей!
Поздравляю с вылетом! Модель на фото выглядит красиво и аккуратно. Жалко, что крыло сложилось. Но не переживайте, наладите.
Немного продвинулся, крыло собрал полностью(жаль кончился белый скотч, пришлось черным делать)
Вес на данный момент 430 гр. размах 1400мм
господа! а подскажите пожалуйста, где мне найти чертежи сего чуда? чтото по топам пробежал глазами, не нашёл, проглядел наверное. по поводу крепления крыла, у меня консоли собраны на 2х угольных трубках по 4 мм каждая, а соединять их я хочу на две уголиные трубки, чуть большего диаметра, чтобы трубочки консолей в них плотничком входили.
чертежи на первой странице этого топика
спасибо, нашёл!
Вот начал потихоньку крылышки делать
Лонжерон решил делать по толщине профиля, чтоб и обшивка на него ложилась, да и крепче будет
У меня вопрос
Где ЦТ находится ?
А то уже третий раз перечитываю ветку и найти не могу ))
Где ЦТ находится ?
…на чертеже указано, я сделал 1/3 от передней кромки, выкос двигателя не делал, крафт во время полета постоянно стремился вверх. Перед вторым вылетом сместил вперед до предела аккум. Стало легче. на устойчивости никак в худшую сторону не сказалось.
по ланжерону
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b6fad33df9550077790646":{"_id":"42b6fad33df9550077790646","hid":7830,"name":"Rover","nick":"Rover","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b001d9f3df9550077767dc5":{"_id":"4b001d9f3df9550077767dc5","hid":56627,"name":"tagir86","nick":"tagir86","avatar_id":null,"css":""},"4be6c1473df95500777611fc":{"_id":"4be6c1473df95500777611fc","hid":65708,"name":"imitator","nick":"imitator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4abf29d03df95500778f9d3b","hid":157573,"title":"Оранжевый тренер по мотивам Cessna-182 ArtTech","views_count":144482,"last_post_counter":388,"cache":{"post_count":388,"first_post":"4abf29d03df95500778fa626","first_ts":"2009-09-27T09:01:04.000Z","first_user":"42b6fad33df9550077790646","last_post":"561be5143df95500778fa946","last_post_hid":388,"last_ts":"2015-10-12T16:51:32.000Z","last_user":"53dc8f593df9550077726deb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":388,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
