Yak55 RC-factory ЕПП акробат
Приведу пример с последних полётов на RS-352. Дома рудер стоит идеально ровно. На поле (+30С) пришлось тримировать на 24(!) единицы. А что было-бы с пул-пулом?
По этой причине летаю на корбоновых тягах и по вашему отзову эксперементировать и ставить систему пул-пул отпало))))))))
По этой причине летаю на корбоновых тягах…
И как по мне, так лучше и не надо. Всё, что учёл по предыдущему опыту при сборке очередного пенолёта - основной клей Ухупор, ЦА только в местах вклейки карбоновых прутков.
Про Ухупор наслышан много! Кстати где его можно купить?
В оби можно купить. Но я им не пользуюсь. Наоборот -только циакрин с активатором -правда воняет он ужасно. Зато крепко. Даже авто 1-10 клеил им -все ок.
А про Як-54 тут тоже можно запостить?😆 Интересно спросить, если собирать на трубе, на сколько глубоко её запихивать? От 6 до 10 см?😒
…только циакрин с активатором…
В тех местах, где нужно получить эластичный шов ЦА не гуд.
Саш, я трубу “прокручиваю” через весь фюз. Если “крутить” лень или непонятна технология, то просто продольный разрез и вклейка (фото сборки ЗУМа)
Какой мотор лучше поставить???:
AXI 2217/12-1380 PRM или AXI 2217/16-1050 PRM
Думаю, что 1380 PRM по динамике эффективней.
Больший, чем ~1000 КВ приведёт к тому, что придётся уменьшать винт (8-9…). А с 1050КВ и 10х4.7, и 11х3.8 самое оно, как мотору, так и самолёту.
AXI 2217/12-1380 PRM У него по паспорту винт для 3D 10х4.efly.ru/product/2106/
а на AXI 2217/16-1050 PRM рекомендуют- 10 “x6”
Вообще для 3D золотая середина 10х4.7, и 11х3.8
Ого!😃 Всю трубу, я думал 10 см будет достаточно а оказывается всю надо?!?!?!😵
Там ниже грамотная табличка приведена, из которой хорошо видно, что гуманные токи до 9х5, потом они “уезжают” к 25А… Так что моё мнение остаётся прежним - 1050КВ и винтик 10х4.7. С батарейкой 1300mAh это семь минут плотного 3D полёта.
Вот позади этих 10см он и будет “вилять хвостиком” 😃.
Всю так всю, просто в магазине сказали что 10 см хватит
Я не стал всю трубу вклеивать - ради сохранения родного выкоса. У меня около 150мм вклеено. Хвост не скручивает, правда я довольно спокойно на нем летаю пока.
Прочитал я всю тему ребята и понял как я лоханулся с покупкой пилотажеского зума,вклеил крыло и на этом руки мои опустились… Почему моторы пилотажевские Импакт не подойдут?Кто-нибудь заказывал як с этого сайта www.efly.ru/product/2975/
А чем Вам зум не угодил? Большая ветка про него - судя по всему, вполне годная самолетина. Если агрессивный 3д не летать - Вы, наверное, особой разницы не почувствуете. Комплектуху для пенолетов лучше из Китая тащить, ИМХО. Движки под пилотажевским брендом импакт бывают с разными характеристиками - Вы бы озвучили, какой у Вас, тогда будет шанс на то, что Вам что-то внятное про него скажут. Я покупал як в ефлае - отличный магазин.
рекомендую этот магазин, внимательный и вежливый персонал;) Что касается зума то скажу нормальная самолетка если соберете аккуратно все будет Ок. особо разницы не почувствуете.😉
Не совсем понятно, как от трубы страдает выкос… Просто подложите нужное количество шайб сверху и слева под площадку крепления, делов-то. 😉 У меня на фланце именно так и сделано.
Наверное, Вы правы, Дмитрий. Просто когда я раздумывал, как лучше с трубой поступить - примерил штатные винтики от мотора и понял, что если туда шайб нахреначить - крепление ни разу не клевое получится (мотор крепится непосредственно к приблуде от ефлая, которая входит в комплект к трубе). У меня руки-крюки и опыта в сборке немного 😃
Мотор 2215-10 impact
Млин я прорыл почти весь фюзеляж трубой, наладил моторчик и флянец, но в самый последний момент передумал и присобачил моторку как по инструкции, решил что трубу буду использовать как 2-ой вариант, когда деревянная моторама разлетится…И передумал еще потому, что нужно было разсверливать родную моторамку, а то цанга от двигателя не проходила в это маленькое техническое отверстие)
Всё элементарно рассверливается перьевым сверлом.prostayer.ru/…/2950-h6-nabor-stayer-sverla-profi-p…, а потом фрезой сглаживается prostayer.ru/…/2990-h5-nabor-stayer-bor-frezy-abra…
Работы на 5 минут;)
О кстати спасибо за совет о перьевых сверлах!!! Но я уже почти собрал самолетину, осталось шасси прикрутить, и сервы на хвост примерить и поставить, а то говорят в CG можно не попасть )
А расположением акка CG не проще настроить? Сервы - они гораздо легче акка.
вот моя самолетина Су-29 450 гр полетный вес
вот как летает
