Пенолетик. 1:12. Вопросы.
v_b
Вот маюсь уже который месяц (от случая к случаю и под настроение) вот такой коброй
Потихоньку-полегоньку дошел до того момента, когда надо позадавать вопросы.Что самое забавное - теряюсь как эти вопросы озвучить. Как-то сумбурно они пока в голове уложены. Так что не судите строго, если они вам покажутся… ну в общем недостойными ответа. Лучше задайте наводящие - может я просто неправильно озвучил мысль. Итак. Надо плавно переходить к внутренней компоновке и оформлению рулевых поверхностей.
  • стали бы вы увеличивать элероны и хвост? Если да - почему. А что будет если оставить их масштабными?
  • внутренняя компоновка тушки повергает меня вообще в ужас. Как? где? сколько?
  • соответственно стыковка крыла с фюзом - тоже непонятка. (однозначно несъемное)
  • нервюры - сколько?
    и т.д. и т.п.
    В общем нужен совет и толчок.
    Спасибо.
olegtur77
Если кобрушка для боя, то центровку смещать вперед, рули можно немного увеличить, крыло тож можно расширить, еще смущает факт конструкции самого планера, в чем собственно и были проблемы- сваливание в штопор, и таненение стабилизатора крылом на больших углах атаки
valera_o
-Увеличил бы процентов на 10-15, полет масштабной копии - не полет оригинала, площади рулей зачастую мало. Если оставить масштабными, может быть малая устойчивость по курсу и вялая реакция по крену.
-Силовая коробка, мотошпангоут по торцу, потом по носку крыла, по хвостику, по носку стаба, по линии отреза РН, и один добавить за крылом, в том месте за которое берется самоль для запуска с руки.
-Стыковка крыла с силовой коробкой.
-нервюры, по 4-5 на консоль не больше или цельнорезанное, что я обычно и делаю, проще выдержать профиль, крутку, да и просто проще в изготовлении.
И т.д. и т.п. 😉 Спрашивайте!
Денис_из_Петергофа
Здорово, Влад! Долго же ты собирался, мы с тобой про кобру месяца 2, а может, и 3 назад говорили. Мою кобру ты в руках тогда держал, технологию свою я тебе и тогда не навязывал, и сейчас не буду - у каждого своё. Делай так, как тебе самому кажется наилучшим и оптимальным. Здесь я лишних советов давать не буду. Про небольшие увеличения площадей и элеронов полностью согласен с Олегом и Валерой, 😃 да у меня самого так и было сделано. Хорду крыла я увеличил примерно на 10мм - вроде и не заметно, а лишний кв. дециметр площади добавило. Стаб тоже сделал чуть больше - процентов на 7…8. У меня элероны были по всему размаху, но очень узкие - только ради одной сервы. Если бы было не жалко 2 сервы на элероны - делал бы элероны почти копийные: чуть больше ( на 10…12%) по размаху и побольше по хорде (опять же на 10…12%). Один из главных моментов - батарею размещать в районе центра тяжести, но только не перед крылом, иначе получится непотребно-передняя центровка - порядка 5…8%. Нос то у кобры во какой длинный! Насчёт штопора можно не париться - эта неприятность у прототипа была следствием не аэродинамики, а исключительно задней центровки, особенно после расстрела всего боекомплекта. Да чего я тебе рассказываю, ты и сам это не хуже меня знаешь! 😃
boroda_de
Компоновку у похожей модели (мелкий Як-3) делал классическую rcopen.com/forum/f81/topic134611/16
Не забудьте обдув регулятора и акку, у оригинала не предусмотрен.
Желаю успехов.
v_b
Олег, Валера, Денис, Юра - прежде всего спасибо.
Далее. Увеличить рули и хвост на 10% - по иксу или по иксу и игреку? Крыло увеличивать не буду. Почему - не знаю… просто не хочу.
Силовой каркас - чем хорош или плох вариант шпангоутов с бамбуковыми стрингерами? На манер деревянных конструкций. Почему так не очень-то часто делают? Мои мысли - тушка должна выйти достаточно узкая и дополнительно заужать доступное пространство дополнительными пенными продольными конструкциями… ну не сильно хочется. Разубедите. 😃
Юр, про обдув - гран мерси. Совершенно не подумал. На взгляд профи - если сделать “вдох” через фюзеляжные пушки, а “выдох” - через выхлоп, будет достаточно? И где-то я видел - на “жопку” моторчику цепляли крыльчатку от компового кулера - смысл есть?
Денис - уж прости, но мастерить 70-ти сантиметрового буратину под бутылки - ниасилю. Это раз. Два - я не собирался, я всё это время ее тихонечко ковырял. При этом начиная рисовать заново раза 4, а то и 5. Ну и (три) по штопору при расходовании боезапаса - слава богу батарейки не легчают при просадке напряжения. 😃
Предположительно - кабина вместе с кусками бортов должна сниматься. Или это чересчур ослабит фюз?
valera_o
Влад, увеличивать по х и у, чтоб площадь увеличилась на 10%.
Если корки делать по “оптимизму”, для 1\12 можно вообще обойтись одними шпангоутами без стрингеров, после доп обтяжки калькой или легким стеклом - жесткости обшивки вполне хватит. Так делал мессеры, Су-3, И-16, Ки-27,ФВ190Д9. Отсутствие стрингеров даст макс. возможную легкость хвостовой части.
Силовая коробка в носу или другой какой-то силовой объёмный элемент даёт возможность связать мотошпант с крылом, есть на что крепить оборудование и даст жесткость фюзу, что будет полезно при прорезке длинного “окна” для монтажа акка и оборудования.
boroda_de
v_b:
Маловато будет, имхо. Если только сделать щель между коком и моторамой чуть побольше и ажурную мотораму (например из полоски алюминия 10х2мм). Вентилятор может быть полезен, если воздух поступает внутрь фюза и выходит. В замкнутом пространстве толку от него нет…
Остальное Валера уже сказал 😃
Денис_из_Петергофа
v_b:
Я так и сделал.
v_b:
К этому я не склонял и сейчас не склоняю - дело муторное, даже у папы Карло оно не всегда хорошо получалось. Но ежели вдруг понадобится готовая болванка, вот она, туточки, уже есть сделанная. Понятно, что будешь делать по своему, не навязываю. А вот как начнёшь фонарь делать, вспомни про неё - хотя бы кабинку на ней натянуть из бутылочки - самое то! 😃
v_b:
Я бы тогда и хвост оставил, как есть.
v_b
Денис_из_Петергофа:
Да, это называется по-другому: “соблазняю” 😃
Погоди - я походу три месяца назад пропустил самое главное - А ОНА У ТЕБЯ 1:12?!
Хм, появилась “оппозиция” 😃 До этого момента сомнения не было - хвост надо увеличивать. Теперь - надо мучаться и решать самому. Ну и кто ты после этого? 😃
ЗЫ Так, никто никуда не расходится! Я ща переварю услышанное и что-нить еще спрошу. 😃
olegtur77
крыло немного раширить на концах и растянуть в размахе, если кабина съемная будет, то тогда крыло приклеить к фюзу, крепче будет
Денис_из_Петергофа
v_b:
Ну да, так и есть.
v_b:
А на фига? Ведь при увеличении площади крыла надо бы увеличить и площадь стаба - чтобы сохранить имеющееся соотношение площадей. А если крылышко оставляем, как есть, то чего стаб то трогать? Пусть его живёт, в первозданном, так сказать, виде!
v_b
olegtur77:
Ну та-а-ак не хочется… Во мне видимо копиист где-то глубоко сидит. Отступление от прототипа вызывает та-а-акую бурю эмоций… 😃
Вот тот МиГ что делался под началом Optimist’a так и собран: отдельно собранное крыло приклеено к отдельно собранному фюзу. С одной стороны - да, держится; с другой - но он еще и не падал; с третьей - может и правда лучше если оно отклеится по шву если что. Тогда вот что спрошу. По какому пути пойти? “Оптимистичному” или пессимистичному? Собрать крыло и фюз двумя независимымими деталями и, спозиционировав их относительно друг друга, склеить. Или интегрировать лонжерон в силовую структуру фюза (что-нить в стиле полушпангоута к которому приклеен лонжерон и который связан с предыдущим и последующим шпангоутами корневыми нервюрами)
Денис_из_Петергофа:
А на фига?
А я знаю?! “Гуры” говорят надо. А я верю, потому как не “гура” 😃 Может быть для того
“…чтобы сохранить имеющееся соотношение площадей.” … которое у масштабной модели должно быть несколько иным, чем у прототипа? Ну в общем этот момент запомню, нарисую и так и так, примерю большой - если будет сильно резать глаз, поставлю масштабный, если нет - хуже от увеличенного быть не должно. Ведь зачем-то повсеместно это делается.
boroda_de
v_b:
“Гуры” говорят надо
Если открыть Библию Вилле “постройка летающих моделей-копий”, то там есть номограмма зависимости соотношений площадей крыла и стабилизатора к рычагу стабилизатора. С коэффициентами стабильности. Упоминание есть тут.
Тут я немного увеличил картинку.
v_b
Юр, у нас видимо было кардинально разное детство
Знакомую с детства формулу А=Sоп/Sкр и L=Lпл/h
Потому как они мне абсолютно незнакомы. 😃
Если с “S” я еще разобрался, то “Lпл” и “h” не говорят совершенно ни о чем. 😦
boroda_de
v_b:
Где:
К - коэффициент продольной устойчивости;
А = S оп / S кр - отношение площади горизонтального оперения к площади крыла;
L = L пл / h - отношение расстояния от крыла до горизонтального оперения к средней хорде крыла.
rcred
Из личного опыта,Р-39 в М1:12 при весе до 600г будет летать великолепно со всем копийным( элероны стоит наврать,так проще),далее чем больше наберете веса,тем больше нужно всяких изголений.Занимаюсь боем 1:12.
v_b
rcred:
Пасиб Алексей. Личный опыт - это во сто крат ценнее любой теории…
Итого - грамм 100-150 у меня в запасе есть.
Денис_из_Петергофа
Влад! Алексей может дать тебе только хороший совет, других он не даёт. И опыт у него ого-го, не чета моему, с моими-то двумя кобрами. Я не удивлюсь, если этих аэрокобр он десяток нашлёпал (по моим скромным прикидкам). Он тебе про эту аэрокобру всё-ё-ё скажет.
Алексей, привет из Петергофа!
rcred
Привет Денис,внимательно слежу за всеми твоими топиками здесь,молодец,на мой взгляд ты меня и Вадима уже превзошел,мы зациклились на бое,а мир гораздо многообразней.
Кобры строил Вадим а не я,сколько десятков не считал,но я это все и в руках и в небе подержал.
Денис_из_Петергофа
Лёш, привет ещё раз! Спасибо большое. А уж коль ты откликнулся, так надо, думаю, сказать Владу, что по вопросам масштаба 1:12 в первую очередь обращаться - именно к тебе. С твоим-то опытом! 😉 Вадиму передавай привет. 😃
Александр_АГ
Влад, зачем вы мучаетесь в МАХе если в Рино сделать можно быстрее, и удобнее?
Естьже отличная тема от Константина Скачинского, он в ней всё разжевал до мелочей и продолжает поддерживать обратную связь. Я сам пробовал в МАХе , но вовремя обратил внимание на Рину. Распечатывать в ней удобнее причём как 1:1 так и облать окна, измерять и наносить размеры на чертёж, работать учитывая толщену материала, и т. д .
В любом случае удачи! 😃
v_b
Александр_АГ:
Ниугадал 😃
А причина проста: на PC с большим монитором меня пускают в двух случаях - когда вся семья уже спит или когда там что-нить сломалось. Вот и маюсь из под мака и на 12".
Есть же отличная тема от Константина Скачинского, он в ней всё разжевал до мелочей и продолжает поддерживать обратную связь.
Эта тема даже мне оказывает неоценимую помощь. (Так ему и передайте! 😃 ) Принципы-то те же самые. Хотя все более склоняюсь к тому, что надо как-то переорганизовать домашние вычислительные ресурсы, оставив себе мак, и захапав один из писюков. В этой связи есть вопрос: какой из форматов наиболее корректно всосет Рина
Пасиба. Не подведу и оправдаю. 😃
boroda_de
v_b:
IGES мне понравился больше всего 😁
DWG/DXF В зависимости от наворотов и программы-составителя могут быть не на 100% импортированы.
графики годятся только для обрисовывания.
IMHO
v_b
Так, правильно ли я понимаю, что лонжерон пускать надо по максимальной толщине профиля? Чёт как-то близко к передней кромке…
