Слойка-С
Alexm12
Я менял. Отрезал до крыла, только детальку К1 подлиннее оставил.
crand
Alexm12:
Прошу прощения, К1 - это же моторама. Может Т1 или К3?
Alexm12
Тогда К3. Не на ту слойку посмотрел.
Sevod
Александр, какая из ваших слоек вам больше всего нравиться?
Maxicus
Остановился на следующих расходах:
Руль высоты:… малые 20°, большие 50°
Элероны:… малые 20°, большие 45°
Руль направления:…30°
Малые вполне можно еще уменьшить градусов на пять.
Выбрал для себя ЦТ = 78 мм (от передней кромки крыла около фюзеляжа). При этом уже на средней скорости в гор.полете приходится опускать ей нос вручную.
По чертежу ЦТ = 70мм. Начните с этой цифры и не делайте сразу более 75 мм.
crand
А выкос вниз не хотите попробовать? На 3 Слойке я убедился, что с ним все-таки лучше.
Maxicus
crand:
…убедился, что с ним все-таки лучше
Напишите, пожалуйста, поподробнее: что именно с ним лучше?
Будет убедительно - обязательно попробую.
crand
При увеличении газа Слойку не тянет вверх, без выкоса - даешь газ - нос задирается вверх. А планирует ровно.
Maxicus
А как она ведет себя с таким выкосом при даче газа в перевернутом полете?
crand
С точностью до наоборот - придаче газа тянет к земле (это без выкоса, сегодня утром эксперементировал). С таким поведением столкнулся месяц назад, когда собрал 3-ю слойку. Проверял и в перевернутом полете, когда искал центр тяжести. Поставил 3-2-1 шайбочки - и все стало норамально. Вчера, начитавшись сообщений, что выкоса не надо, при замене морды, шайбы не поставил. После утренних полетов поставил шайбы. Подтвердить правильность смогу наверное только завтра утром - ветер сильный поднялся.
Maxicus
А где на вашей Слойке-С (надеюсь, мы говорим о ней, а не о третьей) расположен ЦТ?
Сорри… Понял, что Вы предлагаете сделать выкос на Слойке-С, основываясь на своем опыте со Слойкой-3.
Угол установки оси мотора измеряли? Очень похоже, что имел место дефект изготовления, т.е. изначально ось мотора была направлена слегка вверх.
Кстати, “3-2-1 шайбочки” - это какая толщина в мм?
crand
crand:
Прошу прощения, но я сразу указал о Слойке 3.😇
Да, такой-же эксперемент проведен и на бипланчике Манон.
Нет, мотор смотрел точно вперед, в этом уверен. Шайбы компьютерные из гетинакса (под рукой были), толщина, померял - 0,45 мм
Maxicus
crand:
Да, а я прочитал и забыл. 😃
Спасибо за подробности, но они меня не убедили. Во второй день облета специально проверял необходимость выкоса вверх/вниз. И резким увеличением, и резким сбросом оборотов, и в прямом и в перевернутом полете. В штиль. На нескольких акках, всего около двух десятков проб в разных направлениях. Ни отклонений траектории, ни задираний/опусканий носа тогда не заметил. Потребность в выкосе не чувствую и сейчас, после 30 отлетанных акков.
crand
Прошу прощения, но я нисколько не претендую на правильность своих выводов - слишком мало опыта. Но лично для меня - с ними лучше. 😁
Слойку С буду строить или когда в щепки разобью 3-ю, или когда научусь прилично выполнять пилотаж.
Alexandr_Khaustov
crand:
Я летал несколько раз на слойке Владимира, правда с тренерским шнуром (Владимир был тренером). Так вот Слойка мне понравилась больше, чем тренер верхнеплан. Вчера летал второй раз. Впечатлений море и все положительные. Да был маленький винт 80… винт на 9050 понравился больше, с ним прям истребитель! Начал резать свою Слойку-С. Столкнулся с двумя проблемами: как лучше всего переносить чертеж на потолочку? (способ с протыкиванием иголкой не понравиля) и второй -потолочка, когда ее режешь, рвется с обратной стороны. Как этого избежать? Спасибо!
Владимир_Балабардин
Alexandr_Khaustov:
Ножик надо по острее.
Концелярский 10 мм, и обламывать по чаще.
Я на самоль трачу по два лезвия.
vmakar85
Аболдеть… Спасибо за раскройку попробую свои силы в этом деле! Я еще зеленый в этом деле, но реально решил попробовать потолок… от старого вертолета осталось куча сервушек и аппа, теперь будет чем заморочиться в отпуске.
Теперь буду надоедать Вам с глупыми вопросами.
crand
Alexandr_Khaustov:
Клей-карандаш - намазать бумагу и на потолочку. Резать вместе с бумагой, нож держать под острым углом, как можно острее, и не пытаться за один раз разрезать все, что под чертежом 😁, можно и 2-3 раза, не сдвигая линейки.
Alexandr_Khaustov
Насчет ножа поострее енто точно. У меня резак типа скальпеля, только со сменными лезвиями. Как-то резал гофрокартон и забыл поменять лезвие, вот и рвал потолочку. Теперь совсем другое дело. Да, сегодня заметил отверстия после иголок видно лучше всего днем или под прямым светом от лампы. Плюс на отверстиях я ставлю точки маркером красного цвета, для увеличения контраста. Так что работа продолжается!!!..
Maxicus
Sevod:
Трудно сказать, они все нравятся. Интереснее всегда та, которой занимаешься в данный момент.
crand
Прошу прощение, что не втой теме, всетаки Слойка 3, а не С, но в продолжение вчерашнего разговора пишу здесь.
Сегодня утром полетал с выкосом, убедился, что с ним лучше - при перегазовках самолет не тянет никуда, что в прямом полете, что в инверте. Так что все-таки скромно 😒 советую попробовать.
Maxicus
Несколько последних сообщений абсолютно не относятся к Слойке-С. Коллеги, пожалуйста, не засоряйте тему. Спасибо.
ugh
МОДЕРАТОР
Тема вычещена. Прошу придерживаться топика.
