собрал наконец-то. 😃
Разобрался с элевонами. У меня HK-6ch - оказывается всё просто,
Мотор 2812, винт 7х6, акк 1500 mA.
Решил сегодня облетать…
Первый полёт 3 секунды. Тянет жутко влево. Вспомнил о расположении батареи. Переставил на правую сторону.
Ещё одна попытка - 5 секунд. Финал: сломан винт и морда.
Выкос не делал.
Сейчас заклейл всё, Наклеил накладку для жёсткости. Буду делать мотораму с выкосом.
Вопрос: мотор не черезчур? Что-то уж довольно резво он с рук убегает…
У меня Цессна(980 мм) на таком двигателе и винте носилась на ура.
А этот вроде полегче будет. (Весов померить пока нет)
Тема таже,пять полетов-итог минус пять винтов и пять раз клеил морду,всё время круто уходит влево.Какие только выкосы не делал-результат без изменений.Пока оставил Барта впокое.
самарский сёрфер 😃
один из полётов еще 4-го сентября.
перед этим (в разные дни) раз 20 вогнал его в планету, переделал в результате всю морду… он так и не полетел пока не воткнул на него большой винт 10x5.
Класс!!! До этого какие винты пробовали?Я ставил не больше 9-ки и все попытки взлететь оканчивались одинаково - мордой вниз.\\\\\\попробую 10-ку,мож тоже полетит.
на моем стоит довольно хиленький движок a2208 (с дилэкстрима). поэтому для начала попробовал винт 7x6. в первом полёте он взлетел, но совершенно не рулился (точнее реагировал не так как мне надо, как раз только левый поворот шел). из этого полёта доска вошла носом в планету. винт ессесно сломан.
переделал мотораму (согнутая алюминиевая пластинка на двустороннем скотче) - поломал еще одну семерку (7x5). но уже после 20-ти попыток. ветерок мешался.
8 и 9 не ставил - жаба задавила 😃 дофиксил мотораму еще и армированным скотчем (прям поверх, к пене). поставил 10-ку, типа пофиг вытянет движка - хорошо, не вытянет - ну и хрен с ним. … и привез на полетухи. ну и под дружный ржач самарских rc-пилотов доска полетела 😃
на видео кстати заметно, что при растопырке элевонов в крайние положения доска курса практически не меняет. резкий вход в маневр получается только если дать стик от себя или взять на себя. немного. повторяюсь, в крайних положениях “влево-вправо”. так и летал.
СПС!!! Буду пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"491b1d243df95500777758cf":{"_id":"491b1d243df95500777758cf","hid":40573,"name":"erz","nick":"erz","avatar_id":null,"css":""},"4a4904063df955007776c93f":{"_id":"4a4904063df955007776c93f","hid":50189,"name":"dangerousgluck","nick":"dangerousgluck","avatar_id":null,"css":""},"4a6dfde03df955007776bb7c":{"_id":"4a6dfde03df955007776bb7c","hid":51404,"name":"КонАрис","nick":"КонАрис","avatar_id":null,"css":""},"4bbbaf2b3df95500777625ee":{"_id":"4bbbaf2b3df95500777625ee","hid":63981,"name":"Stasev","nick":"Stasev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4bcdfb673df95500778155b1","hid":184061,"title":"\"Летающий серфер \"","views_count":8825,"last_post_counter":57,"cache":{"post_count":57,"first_post":"4bcdfb673df9550077815dbc","first_ts":"2010-04-20T19:07:19.000Z","first_user":"467123703df9550077783b99","last_post":"4c9114473df9550077815e2c","last_post_hid":57,"last_ts":"2010-09-15T18:45:27.000Z","last_user":"491b1d243df95500777758cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":57,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
