Morback Mini F3p
А мне вот ОБИшный чёта не покайфу часто.
Толщина пляшет от листа к листу. Да и по листу тоже пляшет.
Ну и фих с ним, летают ведь и неплохо. Планирую перспективный проект сколхозить из резанного вдоль теплона по технологии топикстартера Сашка. Но это ещё не скоро, зал будет доступен не раньше начала учебного года. Дизайн тоже подвергну модернизации. Конструктив незначительно изменится с учётом наработанного опыта. Планирую похудение биплана грамм на 10-15, моноплана на5-10 с увеличением площади на 10-15%😉 резервы, я так думаю, не исчерпаны.
Сашок17, чертеж неоткрылся ни в 11 кореле ни в cs2 илюстраторе… мож конвертнуть не силно трудно? Куда-нибудь, во что-нибудь… плз…
За окном шёл дождь и рота красноармейцев. Делать было совершенно нечего. Вдруг на меня нашёл стих, я взялся за скальпель и приступил к рождению малыша. И вот на смену изрядно покоцанного моноплана внезапно народился преемник. Подрос- размах 800 мм. похудел- вес 105 гр. Если интересно, смотрим фото. Облёту не способствует изрядно противная погода. Видео будет.☕
У меня корал Х3 (13 версия), все открылось. Ну вот в автокадовском формате…
Проблема снята, спасибо большое…
похудел- вес 105 гр
А ето полётный 105?
На фотках акума невидно…
А ето полётный 105?
Да, Владимир, полётный вес 105 гр. На фото акума нет, но на весах он лежит. На фото в верхней правой части видно желтое отражение в зеркале чаши весов.
Я в ШОКЕ!
Научите меня зальники легче 160 грамм строить!!!
Ну пожалста…
Я в ШОКЕ!
Научите меня зальники легче 260 грамм строить!!!
Ну пожалста…
Тут где-то выкладывали схему сверх легкого самолета, на муховой тяге😁
Ето баян вечный.
Владимир, не Боги горшки обжигают. Это мой третий зальный самолёт. Главное не переупрочнять конструкцию, прочнее асфальта не получится. Самолёт должен выдерживать полётные нагрузки и, разве что, жёсткие посадки. Вес моей начинки: акк-23гр, двиг-14 гр, стервы 3 по (грубо)-4гр, приёмыш-3.5 гр, рег-6 гр, итого: 58.5 гр. Ну пусть 59 гр. Винт не взвешивал, колёса весы не чувствуют плюс весь карбончик и скотч и термоусадка и моторама и.т.д. ну пусть 10-11 гр. Остаётся 35-40гр. Лист теплона весит 59-60 гр, но в отходы уходит почти половина мелкими кусочками. Клей не льём, а мажем. Результат на моих фото. Это реально, у Вас всё получится. Я в этом уверен потому, что у меня ведь получается. Попробуйте ещё раз. Вопросы по конструктиву принимаю без ограничений. Удачи!😉
Я строил два Индекса.
И выходили 160 и 190 грамм.
Моторчик правда по тяжелее немного.
А что за мотор?
Тяги хватает?
И исчё:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вот такин сервушки потянут?
По комплектации посмотрите сообщение № 92. Начинка эта. Только лонжерон не труба, а пруток 1.5 мм Тяги хватает и повисеть, и на вертикаль, пусть и не очень интенсивную. Время полёта (с зависаниями ) около 10-11 минут. Моё мнение, что для этого моторчика предел. Можно, конечно, попробовать 3 баночные акки, но желания такого нет. Они тяжелее и винт придётся меньшего диаметра ставить, а он в статике не боец. Такие сервы не держал в руках. Они под 1 липу, а у меня приёмник на 3.8 В. уже засыпает. Я смотрел в сторону этих , но пожертвовал весом в пользу низкой цены. Мне на чемпионаты не ездить, а для души. И так лучший лётчик на деревне, потому, что один😁
Конец чёрно-белому кино. Добавил немного цвета флага Абхазии. (пока только половина). Доступен просмотр.
А байп обзавёлся огнями.
Решил наконец преобразить своего морбэка! Так сказать первый мой опыт в аэрографииB-)
Краски использовал: 50% воды, 50% ПВА, остальное гуаш. Спирт по вкусу. (быстрее сохнет, а не в том смысле в котором вы подумали😁)
пока что вроде бы готово одно крыло. Ох, какое же нудное и долгое занятие ВЫРЕЗАНИЕ ТРАФАРЕТОВ!!! ОНИ МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛИ!! ИЗ-ЗА него блин последняя надпись на концах получилась немного размытой!!!😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈 Трафарет сцобако от краски плющит и задирает, и краска начинает распылятся по краям, из–за чего они становятся не четкими:) Что только не использовал, и бумажный скотч, и картон… результат один и тот же… а само противное что скотч плохо клеится к резанной струной потолочке… а так было бы идеально!!!😦
ой-ой… что-то меня прорвало… просто так все хорошо начало получаться и под конец такая халтура… (на фото та надпись которая ближе к концу крыла:()
п.с. в реали краски выглядят насыщеннее чем на фото
п.п.с. Рисунок крыла не мой. Но ни на одной модели вы его не найдете:P😁
п.п.п.с Может кто подскажет лучший материал трафарета чтоб не заддирался от краски и нормально приклеивался?
Я и подумал: где Вы брали уроки японской каллиграфии? 😃
А вообще, получается симпатично. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!
Урок называется" “сделать скриншот кадра на компьютере” 😁 . Затем корал драйв рулитB-)
Ну а дальше уже ножик… малярный скотч… картон… и много времени=)
и аэрограф не забудьте. Кисточкой через трафарет вы нормально не покрасите, так как будет капилярный эффект, краска будет просачиваться в малейшие щели и давать потеки, поэтому только аэрограф=(
кстате, если кому понравился трафарет могу скинуть=))))
Немного полетали. В нашем строю появился еще один морбэк с размахом 75 см. Он летит в самом начале видео, а я лечу под конец=)
Здравствуйте, Александр! Я уже думал, куда пропали?
Мне показалось, что у первого морбэка (75 см.) слабоватый моторчик. Может быть, я ошибаюсь. Второй самолет (и пилот) очень хороши! Ваш морбэк в боевом окрасе заметнее в зале, лучше видны перевороты. Полет на ноже очень понравился.
Желаю Вам и Вашим коллегам успехов!
Я не пропадал, я пристально слежу за вами😁 . У первого морбэка скорее не моторчик слаб, а у пилота опыта еще мало. На улице он нормально уже летает, но в зале все никак привыкнуть не может:). Но под конец у него стало уже заметно хорошо получаться чувствовать самолет в 6 стенах;)
В 6-и стенах, или 6-и потолках… 😁
…или в шести полах)))
По мне, что пол, что стена - бьюсь с одинаковым успехом. Размах Морбэка не 75 а 65 см.
