Morback Mini F3p
О! Вот наш летчик!😃
По мне, что пол, что стена - бьюсь с одинаковым успехом. Размах Морбэка не 75 а 65 см.
А из какого он матерьялу и на сколько потянул в граммах?
Хочу строить морбэка (ну или “по мотивам”, но лучше поближе к оригиналу), начинку хочу покомпонентну, не моноплату, а материалесть, листовой ЕПП 5-6мм, а листы 600х900, подмывает сделать поменьше (т.е. размах 60), но что-то боюсь, что с такой толщиной полено выйдет, а если больше размах, то его самая здоровая деталь (которая крылья плюс горизонтальная часть фюза плюс стабилизаторы) на лист не влезет… Вот чешу голову пока…
В 6-и стенах, или 6-и потолках… 😁
Даж я в окно умудрился залететь!😒😁 На видео есть этот момент😁
Из 6мм ЕПП однозначно тяжелый выйдет даже для размаха в 900мм.
Не понял, а зачем из цельного листа делать модель? Почему нельзя сделать как все, из нескольких деталей?
Если хотите обязательно из целого листа делать, то позволю обратить ваше внимание на Сумо-шку. Конечно в полёте это несколько другая модель но тоже достаточно интересная. У меня она как раз из 6мм ЕПП собрана и при размахе в 560мм, без особых усилий по уменьшению веса вышла 120гр. полётного. При желании вполне в 100 можно засунуть.
Делал из потолочки 3-3,5 мм. В крыле вклеен лонжерон из склееных бамбуковых шампуров. Шасси - последние колена от удочек. Вес - 120 гр. с аккумулятором 2х360. Двигатель брал для Sumo 3D - rcopen.com/forum/f127/topic161796/157 Двигатель этот - banned link Брал, когда только начинал строить первые самолеты. Сейчас может быть подобрал что-нибудь чуть мощнее. Но с другим крепление (4 а не 3), это точно.
п.п.п.с Может кто подскажет лучший материал трафарета чтоб не заддирался от краски и нормально приклеивался?
Так ты из обыкновенной бумаги из-под принтера… Я тебе вроде говорил! Я когда красил, бумажный трафарет приклеивал на клей-карандаш, а когда краска высыхала, просто сдерал трафарет, без каких либо следов…
Вот даже фото осталось:
Ну это не соглашусь, летаю сейчас на биплане (3D Batix) из такого листа размахом 750, никакой он не тяжелый и летает так, как должен. Все-таки ЕПП легче потолочки (к которой что-то не лежит у меня душа).
Я, наверное, туплю, т.к. это будет первый самострой, а разве то, про что я выше написал, не единая деталь? Две половинки, правая и левая, что ли? Я просто выкройки-то не печатал еще 😃
Посмотрю, спасибо. Ссылочки нет под рукой, чтобы не рыться? А, нашел, про “мухов”. Не пойму только, в чем должен быть его кайф, кроме компактности, ведь ф3п-шки не зря все длинные, чтобы плечо было у хвостовых рулей хорошее, а тут?..
Ахахах, не все так просто, к резанной струной потолочке не то что клей не липнет, а и скотч!😮
Так может стоит пройтись 0,1 наждачкой, а потом уже красить???
неее, цвет станет не блестящий, и пачкаться будет сильно
мне тут посоветовали утюжком пройтись ,надо будет порпобовать
Только без фанатизма.
ИМХО Прогрунтовать потолочку разведенной водой ПВА или разведенным спиртом плиточным клеем “Титан” (тонким слоем). После этого будет клеиться скотч и краска будет ложиться ровнее.
Вы попробуйте взвести лист потолочки до покраски и после, уже будите приятно удивлены. А если ещё и прогрунтуете… Вашей радости вообще не будет конца.
Вообще, резка потолочки струной не очень корректная процедура. Прочность листа падает гораздо больше чем масса. Если уж бороться с массой то не при помощи струны а по средством шлифовки.
Ну на прочность пока не жаловался=)
Я не призываю грунтовать весь лист или даже всё крыло. Речь шла о наклейке трафаретов и других местах, где нужно к пенопласту прилепить скотч, например, для навески элеронов. В этих случае прибавка веса будет незначительная.
а никто не подкинет чертёжик морбека или другого зальника до 500мм в ПДФе?
Вот уж не правда!!! При резке струной оплавляется близлежащий к струне слой потолочки, тем самым повышается ее прочность. При шлифовке потолочки микропоры остаются открытыми - при нагрузке они только способствуют появлению трещин. Шлифованная потолочка в 2 раза быстрее ломается при изломе чем “надплавленная”.
Про грунт из Титана и спирта. Очень хорошая вешь. Титан при высыхании усыхается примерно на 30%. Спирта в Титан добовляем примерно 4 к 6. То есть при 40 % спирта при полном высыхании и 30% естественной усушки титана в сумме дадут почти 70%. Наносим слой такого грунта тампоном - очень аккуратно - получаем слой 0,3-0,2 мм. При высыхании спирта и клея получаем слой грунта 0,1 мм при самых кривых руках. этот слой сравним с пленкой. А если постараться можно получить слой сравнимый с Oracaver light (имеется ввиду слой грунта после полной просушки). А теперь вопрос на засыпку - сколько весит кусок вышеупомянутой пленки размером 800х400 мм? ( таким куском вы покроете самолет с 2-х сторон). Кстати Уху-пор усышивается почти на 50%. Капните каплю на стекло и размажте. Оцените толщину клея через 2-3 дня. Правда Уху-пор имеет желтоватый оттенок после высыхания. А в грунт из Титана и спирта можно дабавлять красители - например краски от струйных принтеров (в разумных пределах конечно)
ну я так и сделал, снял коорку и получил толщину 2.5-2.8 мм
только потолочка не 3 мм, а 4, и иногда колеблется до 4.5 (у нас меньше 4-х мм не находил=(
а я на днях зашел в магазин купить 3мм потолочку для слойки , надо было еще одну деталь вырезать а материала не было…
вобщем наткнулся на 2.5 потолочку ))) . как правило 3мм и менее идут в упаковках 8шт… те что продают по 1 листу - они все толстые
Повезло ж как!
вобщем заказал патраха , по примеру сообщения №92. карбоновые трубки не заказал 1.5 не было…((( что если линейку пустить вместо карбона , такой же толщины ?
если навесить все это на Morback Mini F3p пойдет ? или нужен другой чертеж
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… аккумулятор
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… – сервы
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… — двигатель
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ---- регулятор
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ---- винт
ребят под это собрать можно ? сервы все 5 граммовки ((( общ вес 60 гр … под это можно будет собрать нечто летающее в зале ? вроде у движка тяга 165гр с винтом 7х3.5
Шокер с такой начинкой может существовать, но он должен иметь размеры 60-80см, а чтобы летать в зале, надо будет либо зал побольше, либо тормоза, либо пилота порукастее 😃
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ---- винтребят под это собрать можно ? сервы все 5 граммовки ((( общ вес 60 гр … под это можно будет собрать нечто летающее в зале ? вроде у движка тяга 165гр с винтом 7х3.5
Посмотрите на ветке F3P . Я там для вас обещанные чертежи ЯК55 сбросил. Кстати, во Владимире много известных спортсменов. Есть с кем проконсультироваться. Типа где уголь купить, чтобы на ХС не заказывать.
У меня Morback размером 65 см. на очень похожем оборудовании, вес 120 гр., с моими не опытными руками в спортзале летает - rcopen.com/forum/f81/topic187565/120
ага щас глянул . А я не во владимире живу , 30 км от него…
буду иметь ввиду ))) бальзам на душу прям )
