Нужна критика
www.youtube.com/watch?v=aySpCm0NCk0
www.youtube.com/watch?v=JHolWTo2A6o
“мы все учились по немногу
чему нибуть и как нибить”
вот научился видио показывать
прозьба шибко не смеяться и с головой у меня всё в порядке
Пора выбираться на поле.
P.S. Да реакция у вас просто супер 😃
Евгений, если всё нормально с центровкой и плоскостями, то полетит. Я как раз одновременно с Вами закончил и уже облетал ну очень похожий самик (тоже самопал). При весе 250 гр. и тяге примерно столько же летает более чем уверенно. У Вас коэффициент тяги немного меньше, но всё равно полетит, Главное не задрать резко на старте, а дать модели набрать скорость с плавным набором высоты. И ещё советую подзажать расходы на первые полёты. Я после тренера высокоплана еле-еле удержал в воздухе такой низкоплан, потом зажал расходы и нормально полетел.
С плоскистями нормально кривости нет авот с центровкой
похоже проблема 18-20мм от передней кромки при160мм
ширина крыла и полетать получится не раньше следующих
выходных а вэту суботу заключительная стадия ремонта
на кухне а воскресенье юбилей 18лет совмесной жизни
не до полётов будет
Вот так сегодня полетал
Рули/элероны настроены правильно? Реверсов нет?
Эх, писалось уже 1001 раз… сперва стоит всё таки потренироваться в симе, в качестве первого самолёта нужен тренер-верхнеплан…
3 подлёта - минус 3 винта, правильно?
НЕ винтов загубил 2
по поводу сима неполучается апу с компом
потружить а на клаве летать это извращение
поповоду верхоплана тоже понял на остатках
фюжеляжа попробую собрать
И всёравно для первого (полёта) в жини я
всёрано в восторге
Делайте Пайпер! Два вечера на фюз и крылья и ещё два на начинку и обклейку.
неполучается апу с компом потружить
В каком-то МК за 89-90-й год был симулятор из подставки для модели, приёмника и двух стандартных серв 😃. Чтоб понять механику руления может хватить. А вообще любую РРМ аппу можно подружить с симом.
Сделайте выкос мотора вправо, проверьте перекосы крыла, дальность и не летайте против солнца, даже в очках.
Для высокоплана это тоже относится.
очки это необходимость глаза яркий свет не выносят
про МК знаю помогал таварицу такую штуку собрать
йз комплектующих вынесенных с завода так
коммунизьм и развалили
а против солнца летал то ветерок с той стороны тянул
И еще совет: не кидайте самолет сами, лучше когда кидает другой, а у Вас руки уже лежат на передатчике.
Учту спасибо
потружить
Я же давал вам ссылку на инструкцию. Или по ней не получилось?
У меня ноут П4 может поэтому не получается
уже все мозги свернул
а ваша сылка чёйто не открывается
А первоначальная страница открывается?
Данная технология должна работать с любым ПК, где есть микрофонный вход и установлена Windows.
Надо строить вот это:www.rc-wings.ru/works/4/works4.html
Летает сам, главное не мешать строится за несколько вечеров.
здесь схема кабеля для женитьбы компа и аппы: www.rcdesign.ru/content/download/8558/…/file/
Ремонтируй пепелац, звони, будет погода облетаем.
Кабель сварганишь дам симулятор нормальный, ФМС это полная лажа.
www.youtube.com/watch?v=0FCxmx4_Iis
вот так пилетал сегодня
с апой разобрался нужно переводить её из
РСМ в РРМ для работы в симуляторе
вот так пилетал сегодня с апой разобрался нужно переводить её из РСМ в РРМ для работы в симуляторе
Правильно, что вы послушали советы и сделали верхнеплан. В полете вы очевидно “зарулились”. Пользуетесь для поворотов элеронами или рулем направления? Мне показалось, что рулем направления. Больше тренировок и всё получится. Удачи!
Элеронами не получается он у меня почемуто заваливается
на бок и мордой в землю
Точно такие же спирали с последующей морковкой получаются у моего сына, он тоже не приучился управлять элеронами. Как раз с помощью элеронов управлять моделью проще. Может быть у вашей модели слишком большие расходы по элеронам, нужно уменьшить? Управлять небольшими отклонениями стика, возвращая его в центральное положение.
Сыну сделал простейший тренер-плосколёт, буквально за пару вечеров. Легкий, летает как пешеход. Надо будет создать темку…
Такое впечатление что или центровка задняя, или вы все время тянете РВ на себя. Отсюда потеря скорости и сваливание на крыло.
Судя по видео элероны как закрылки опущены. Не нужно это делать.
Маленькая площадь стабилизатора. % на 20-30 желательно добавить.
Винт шагом побольше и наверное поменьше диаметром.
Для начала попускайте как планер и поменьше руль высоты на себя.
Раскажу всё попорядку
Спосябо Евгению Глушкову посмотрел растолковал
канал РН Элеронов был попутан ктомуж элероны на
изнанку работали РВ расход был +\-10гр
С аком центровка 25% безнего примерно 50%
винт пока заменить нечем он у меня один остался
но посылка златоглавую миновала на следующей
недели может получю
а на данный момент при весе 270гр дяга 220гр
может иза этого не тянит
