Здравствуйте.
Как то не так давно зесь была создана хорошая тема по И-185, изготавливаемого по оптимизму. Конечно технология мне понравилась, но не обладая для ее реализации нужным инструментарием, решил поэкспериментировать над газовой плитой получился просто ужас. После чего болван был отложен и вот спустя весма длительное время решил сделать с ним то что уже долго назревало. Вообще я не любитель всяких там плосколетов отчего немало страдаю: хочется изготовить с одной стороны по простой технологии но с другой чтобы радовало глаз гладкими формами. Вот собственно Фотки из них все ясно. Полоски делал шириной 15 мм.
Блин фото не грузятся попробую завтра.
Интересно как получилось.
А размах? Какая начинка?
Размах 940мм. Регулятор 18А, акк. 3S 1750 мА/ч, Двиг не знаю параметры, тяги дает около 500-600г. Может кто знает в чем проблема не могу вставить даже смайлы, а при загрузке изображений выдает ошибку: “413 Request Entity Too Large” или сообщение форума:“Сообщение больше не существует или неверно указан идентификатор.”
А фотки какого размера? может большие по объёму или по пикселам?
А какой полетный вес? Акк не тяжеловат? Я пользую для такого размаха 3х1000мАч, ну макс. 1250, не нравится мне большая нагрузка на крыло.
Фотки конечно большие но раньше с такими проблемами не сталкивался они сами ужимались в размере непонятно то что смайлы не работают, и меню: даже шрифт поменять не могу.
Полетный вес не знаю, но по ощущениям конечно многовато, можно двухбаночный но кудато девался винт 9*4,7. Вообще хочется чтобы это был скоростной самолет
Фотографии выкладывайте на фотки.яндекс или другой сервис хранения фотографий, а сюда только код для отображения в форуме.
При прикреплении фоток, выпадает окошко управления вложениями. Обратите внимание на прогресс-бар, может у Вас уже заполнены все 10мег разрешенного объема?
Для перехода на 2 банки надо бы прикинуть по параметрам движка.
Быстрый самолет - эт правильно, особенно истребитель, но как по мне, так лучше сделать самоль полегче, получить малую нагрузку на крыло, что даст малую скорость сваливания, а за счет шаговитого винта расширить диапазон полетных скоростей. При бОльшем весе, просто НЕОБХОДИМО будет бОльшая скорость, иначе будет валиться. Вот что я имел в виду.
Прошу прощения за тупизм с фотками дело было в настройках самой оперы.
Винт как раз взят по параметрам, летал с ним немало.
Насчет нагрузки полностью согласен, но при большей массе у самолета будет большая инерция т.е. при сбросе газа он не будет резко терять скорость а некоторое время будет ее поддерживать хотя при таком размахе и развесовки это скорее всего будет незначительным.
Круглая мордашка супер-ишачка даст такое сопротивление, что никакая “инерция” не поможет. 😉
Надо и себе сделать наверно 185-го. Есть в 1\16, в 1\12 тоже бы неплохо…
Практика покажет.😉
Давайте очень интересно будет посмотреть.
Здрасте, расскажите как делали имитацию провиса полотна на рулевых поверхностях.
Красивый самолет!
Красивый самолет!
Наждачку наклеиваю на полукруглого сечения брусок и протачиваю.
Элероны на мой вкус великоваты, а так очень даже симпатично. Желаю успешных полётов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"47fba5bc3df955007777c190":{"_id":"47fba5bc3df955007777c190","hid":33312,"name":"Dr_On","nick":"Dr_On","avatar_id":null,"css":""},"4b0598803df9550077767b0d":{"_id":"4b0598803df9550077767b0d","hid":56845,"name":"Natyre","nick":"Natyre","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4c6061133df955007779e6e6","hid":198447,"title":"и-185 потолочка, бальза.","views_count":2948,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c6061133df95500777a236e","first_ts":"2010-08-09T20:12:03.000Z","first_user":"4b0598803df9550077767b0d","last_post":"4c62a5843df95500777a2390","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-08-11T13:28:36.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
