какие рассмотреть киты пенолетов до 1 метра
коллеги, дайте наводку, на какие киты можно обратить внимание при следующих требованиях:
не плоский пенолет (не zoom-подобный), размах около 100 см, полетный вес около 1 кг, желательно не биплан, не планер. Пилотажка/3d, а может и копия. Хорошо бы уже в наличии, но не проблема, если заказывать.
Кроме мультиплексовского акромастера (он уже имеется в ангаре).
А большего размера почему не рассматривается? Я бы тогда джокера посоветовал ,правда это не кит,а полу кит,всё равно всё менять надо.
Джокер хороший самолетик, и размер подходящий, но продается только арф/ртф, а нужен кит, без электроники. Вся начинка уже есть.
Если пенопласт - Формоза 2, если бальза - много всяких катан, экстр, яков.
Неплохая моделька Skywing 42-Inch Sbach 342.
Я на ней сделал уже полетов 60, и мне она нравится все больше и больше. Если уложиться в рекомендуемый полетный вес (что совсем не сложно), летать будет просто супер. Я на ней умудряюсь колбаситься на площадке 15х15 метров. Весьма послушный пепелац и неубиваемый (хотя я его ни разу не прикладывал о землю), все же ЕРР с карбоном это гремучая смесь. Теперь это моя модель на каждый день для отработки навыков 3Д.
С доставкой из Китая обошлась в 105 баксов.
Присоединяюсь к Константину. Очень понравилось ее поведение в полете - среднее между пеной и бальзой метрового размаха. Ощутимо тяжелее и инерционнее, чем Zoom, но при этом сохраняет легкость, нужную для 3D.
Несмотря на EPP, фюз жесткий на кручение. Позволяет делать ровные фигуры.
не хочется переплачивать за замену, да и джокер уже был 😃
пока только пеноматериалы, бальза пока не манит
любопытный вариант, а летучесть у него как? планирует лучше зума?
Сложно его сравнивать с Зумом,он почти в 2 раза тяжелее, разный профиль крыла, разное удлинение, короче хвост и проч… Так что поведение у них разное.
Летучесть отменная. Абсоютно послушен и предсказуем.
А почему не манит? Что останавливает? Может стоит попробовать? Не пожалеете. Я как обладатель и того и другого, советую, все-таки, постепенно, хотя бы, переходить на бальзу. А пенолет будет как тренер для 3Д.
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=1_109&p…
Вот такой полупенобальзолет. Очень хорошо летает.
Извиняюсь - фюз. плоский.
модель подбирается для товарища, который не очень любит ремонтировать, а краши случаются. поэтому планируется методика - “что сломал - заклеил в поле, если невозможно - заменил”, и чтоб не дорого.
сам против бальзы ничего не имею, планирую в следующем сезоне попробовать,
видел такой в деле - летает очень хорошо. но все же ищется целиком из пеноматериалов 😃
Суппер предложение . Но вашему товарищу наверное тренер не нужен . Не реклама!
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1090…
а где покупался Skywing 42-Inch Sbach 342 ?
А как насчет вот такого hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
сам давно к нему присматриваюсь, но как-то жаба давит тащить его из-за рубежа…
Вот тут: www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=293 (не реклама)
Константин, не рекомендую. Если только не любите F3A. Эта модель заточена именно под это. Вес полетный более 2-х кило, высокая скорость. Я сам себе такой приобрел, но даже не собирал. Понял, что не мое. Чисто класика, не более того.
Почти Формоза вторая, по крайней мере внешне похожа.
Имел я Формозу, самолет хороший, не убиваемый, большой, в небе хорошо видно, летает во все небо, 3Д правда не покрутить на нем. Фото тут picasaweb.google.ru/lh/…/Nv2G4_ywj42SbNlz7j3rPg?fe…
В пилотаже есть вроде pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC5685/
Вы определились бы для каких целей, 3Д, пилотаж по проще, или еще что то. Что в наличие есть на самолет?
Лично я брал у братьев-китайцев на www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=293 (не реклама). С доставкой вышло чуть больше 105 USD. Принимают только PayPal.
UPD. Опередили…
не, это шикарная стандартная селедка, прекрасно летает. Почти как формоза1.
Прекрасный аэроплан, F3A, классика.
Вообще я предлагал его для топикстартера, потому как он написал
а для себя пока нахожусь в поиске:" что есть мое". Например всей семье очень понравился поларис, edge. сейчас в парке ЯК и Joker. а вот например цессны висят на стене 2 шт. и даже без начинки. просто не понравились, вялые они какието. Радуга наоборот будет как бешенная табуретка, тем более что есть ВСЯ начинка.
Посмотрел я формозу, она только чуток похожа. Радуга например размахом 1,38м, я так понимаю это уже 40-вой размер, а формоза я так понимаю 15 или 25 … (с классами мог ошибиться, поправте если не правильно сказал)
начинка имеется на килограммовый самолет, а Rainbow, к сожалению, выходит под 2200, судя по этой теме. А был бы неплохой вариант - большой, есть в наличии и стоит недорого.
Из начинки имеются моторчик 3536 950 kv 110g, батареи 3s 2200mah, регуль 30A, сервы разные.
про начинку я писал что у меня есть. ее можно заказать там же, думаю получится не дороже 150 американских рублей, но ведь это намного бооольший самолет! и впечатления и ощущения от пилотирования намного сильнее будут чем от метрового самолета. я например после яка беру в руки джокера уже как игрушку, хотя учить пилотаж лучше на нем, но управлять большой моделью намного приятнее… но это я так рассуждаю исходя из размера своего кошелька, а как для Вас получится я не знаю. вообще я еще новичок, поэтому описываю только впечатления, опыт пока маловат, советовать не могу. Кстати, посмотрите на Формозу. она будет в самый раз под Вашу ВМГ.
Моторчик явно тяжеловат, но попробовать можно, на Формозе место под капотом много, можно большую мотораму поставить. Попробуйте без неё, я так и делал. Приклеил спереди фанерку и на неё закрепил мотор. Квадратный брусок что идет в наборе я не использовал. А вот акки желательно проверить в магазине на установку (если будете брать в П.Ж.) у меня с 1800 крышка отсека не закрывалась. Хотя рекомендуют туда такие как у вас. Я летал без крышки батарейного отсека, там прорези сквозные есть для крепления Липпо через липучку.
Если бы мне захотелось опять малыша, то взял бы что от от Алфа моделс (Чехия) или ГВС. У меня есть ГВС Е-Стартер для фана. И это одна из самых моих любимых моделей. Конечно надо приложить опыт чтобы выглядело не как уродец плосколёт - квадролёт. Но в этом и самое главное. Но у ГВС и профиль Кларк 5 и профилированнуй стаб, а покрытие… тут уж опыт, ведь даже Грэйт Плейнс дерьмом покрывают и обдирать приходится
rcopen.com/…/4bb418be9970730077f1347e
А вот урод - оригинал
www.modelflight.com.au/…/gws_e-starter.htm
начинка имеется на килограммовый самолет.
Ваша начинка чуть более мощьная, чем необходимо Сбах-у. С ней полетный вес будет грамм 850. Наверное, летать тоже будет неплохо, но не так, как при моем весе 720 грамм.
