ICON A5 1800 EPO
В стабе лёгкая машинка www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5744/
Вес уже перевалил за 3 кг. Центровка 4 см от передней кромки (возле фюза). Чуть назад - срывной и неустойчивый. Вперёд - хоть свинец уже в нос заливай. Мотор www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56963…
Винт 12х10.
Буржуи пишут про центровку 75мм, а у тебя выходит 40мм и поведение как с задней центровкой? Может что с углами установки крыльев/стаба? Трубку соединения крыльев ты оставил штатную? У меня она люфтит в коробах крыльев и я заменил ее на карбоновую входящую в крылья без люфта.
Машинку в РВ я вклеил ПЖ-05 - она чуть тяжелее при кардинально большей надежности шестеренок…
Трубка штатная. Всё сидит очень плотно. Люфтов нет. Может мотор поменьше посадить, а то тяги тройной запас.
Штатный мотор весит 185гр, я ставлю SK3548-900 весом 171гр(без учета проводов и крепежа, так все 200), так что твой мотор не слишком тяжел…
Вчерашний краш всё расставил по местам. При морковке (из-за ошибки пилотирования) сломалась хвостовая балка. Оказалось, что внутренний профиль в месте изгиба просто прерывался. Это видно на фото. Проклеил весь хвост заново и усилил наружные растяжки. Самолёт стал стабилен.
Вот я своего немного победил удлинил хвостовую балку на 7 см и на крылья поставил стабилизационные шайбы .Мотор 3015 легкий 123гр акум 4 банки 3300.
Полетный вес 2 390.
Мое наблюдение за прототипом привело к мысле о удленении балки когда на нем крылья складывают они почти в ровень с хвостом а у нс не получается хвост короче .
Не призываю всех это делать но у меня полетел стабильно .
В планерном режиме вхожу в вираж на разворот не проваливается благодаря шайбам на крыле.
Фото будет позже .
Вот как раз вчера я его сорвал на вираже при малой скорости. Интересно бы подробнее о стабилизационных шайбах.
Я свой вчера облетал, не обошлось без поломок.
Сначала ес-но решил немного порулить по земле - первое страгивание и ломается ретракт переднего колеса… Пластик слишком слаб… Помогло забивание березового полена, но ретракт перестал убираться… Пробую “бегать” без крыльев - это что-то, при крутом повороте изображает багги, перекувырнувшись через бок и снова встав на колеса.
Вес 2.5-2.6, тяга 1.5, ЦТ около 50мм (вперед от канала под провода), взлетал не задействуя флапы, плавная пробежка, спокойный отрыв и пошел на набор высоты. Потребовалось тримирнуть только руль высоты (опускал нос).
Набрал высоту - пробую разные режимы флапов - изменения в прямолинейном полете нету, пробую крутой вираж - разворачивается чуть ли не вокруг хвоста, при этом высоту не теряет и это при в общем то медленном полете.
Набираю высоту побольше - пробую на срыв - выключаю мотор, плавно ручку на себя до упора - самолет теряет скорость, заваливается на бок градусов на 40-50 и опускает нос - скорость растет - по сути выполнив разворот самолет начинает набор высоты, развернувшись в обратную сторону - если продолжать держать РВ на себя - то так и будет выполнять развороты с потерей высоты… В общем при более задней центровке штопорнет классически.
Проходы над полосой - высоту легче всего регулировать газом, сел ровно.
ЗЫ. Вечером будут фото и видео посадки.
аналогично
аналогично я под стаб кусок линейки подложил
Вот видео прохода и посадки, в начале оператор осваивается с незнакомой камерой 😉
Вот немного фоток моего водоплавающего, второй день купаю его не пойму откуда воду набирает.
И фото кольцевых шайб на крыле.
Что еще мне не нравится руля водного не хватает .
Мотор у моего 3015 1400кв винт 11-5.5 .
Хвостовая балка удлиненная на 7 см.
Удлинение балки не видно. Но вижу рядом край Твинстара ))). Как теперь у Айкончика со стабильностью?
Вот моё видео с его борта.
Тяги переднего ретракта, шов половинок фюзеляжа, сливное отверстие в брюхе 😉 и это прямые пути поступления воды, при начале движения там еще пара-тройка мест добавится…
Я кстати поломанный ретракт починил - из пластика моторамы для большой калилки вырезал целиком “колобашку” поворотную. Испытать в полете пока не получилось (ветер был сильный), но легкие покатушки держит.
Хорошая идея. Чего-нибудь попробую со своей стойкой пошаманить.
Да практически не видно но стабильности добавило и исчезло (игого) .
Да твин стар моего друга а мой в переделке в гидроплан а так это мой любимый самолет.
Из гидро у меня сеавинд 1.8м цесна 1.9 на попловках в планах бивер на попловки и твин на выходе)))))))))))
Вот этот твин.
Приобретя недавно Твин Стар, я тоже к нему проникся. Но почему-то нет здесь нормальной темы про него. Игого у меня исчезло после укрепления хвоста, но вылезло небольшое рыскание по рудеру. Это заметно видно с земли при полёте и заметно на видео с борта, которое я тут выложил.
Витамины и аэробные нагрузки? 😃)))))))
Кольцевые шайбы на крыле ,не кто не пробовал охота узнать ощущения .
Удалось обойтись закаливанием.
По-идее должны защищать от бокового скольжения. Попробую на досуге.
Предлагаю всем московским и ближайшим к нам айконоводам собраться на воде для полетов этой чудо техники .
Идея хорошая. Только как организовать?
Только мой с воды не взлетит 😉, я и руль водяной не ставил…
Поставить никогда не поздно.
А никакая герметизация внутри?! И висящий на боку регулятор… У меня нет поблизости подходящих водоемов, поэтому все рассчитано на взлет и посадку с земли…
