Безколлекторник на Формозу. Пара вопросов.
Fletcher
На Формозу хочу поставить безколлекторный движок.
Вот такой:
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Подскажите плз, какой лучше к нему выбрать винт и если кто знает - какой ток будет потребляться с таким винтом.
Спасибо.
Free_Fly
Fletcher:
Вот такой:
Спасибо.
ИМХО слабоват будет мотор на пилотаж. У меня он 400 граммовый планер 1,5 м. градусов под 70 затягивает, но тож планер Винт 10/4,7, ток 8 А, больше ему не съесть.
Fletcher
Free_Fly:
В смысле планер легче вертикально тянуть ?
А ток - замерял или где-то по даташиту ?
Добавлено
Free_Fly:
Или если чонить типа:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC2031/?man…
или
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC2032/?man…
Free_Fly
Fletcher:
Добавлено
или
Планер вертикально тянуть не легче, но если обратите внимание, то мой планер идет вверх под 70 (семьдесят) градусов. Прсто задачи в моторном полете принципиально отличаются. Ток замерял по нагрузке, естественно не в полете.
На счет остального - не знаю. Вроде есть правило, что для пилотажа тяга должна быть не менее 1,4 веса самаля.
ReM
Fletcher:
Спасибо.
LiPo
2 банки - 10x4,7
3 банки - 8x3,8
ток до 8A
drDen
Free_Fly:
Тягавооружоность ( 😊 не помню точно как пишется) пилотажной модели должна быть в пределах 1 – 1,5 …(тягу мотора делим на вес самолёта)……
Fletcher
Free_Fly:
Понятно, значит он не подойдет. =)
Добавлено
ReM:
LiPo
2 банки - 10x4,7
3 банки - 8x3,8
ток до 8A
Спасибо.
После зрелых размышлений было решено что тот мотор слишком слабый.
Ставить буду видимо AXI 2212/34.
Те-жн 8А вроде…
6egemot
/34 не надо
надо или /26, или что-то по току помощнее
hivolt
Ну даже трудно сказать чегой то при таком то количестве народу 😃
Однакож … для начала имеет смысл определиться с аккумуляторами какую мощу они способны отдавать - далее прикинуть хватит ли для требуемых задач. А уж опосля того подбирать мотор и винт. По моему мнению Формоза начинает прилично летать на мощностях 70-100 ватт а отлично на 130 и выше. Вот и думаете дальше сами чего туда запихивать.
ЛетоПисец
“Ты не мудри… Ты пальцем покажи…” 😃
Александр, с учетом твоего опыта, а также учитывая популярность “Формозы” в среде российских (и не только оных) моделистов, пожалуйста поделись своими взглядами на подбор мотора (вкупе с винтом, аккумулятором и регулятором) для сего самолета.
Кстати, эта информация будет хорошим подспорьем для всех, кто будет искать замену штатным мотоустановкам из GWS наборов.
Я понимаю, что список может быть достаточно велик, а потому предлагаю следующие ограничения:
  1. Батарея - Li-Po 3s1p 1500-2000 mAh.
  2. Максимальная стоимость двигателя - 3000 рублей (или даже 2500).
Fletcher
6egemot:
/34 не надо
Почему не надо ?
ЗЫ: По разным причинам надо чтоб мотор брал не более 8А.
Добавлено
hivolt:
Мало.
7-8А
aau
Выскажусь как летающий в данный момент на формозе. После страданий со штатным редуктором , и металгидридом 200 грамм весу из 7 банок. Был поставлен AXI 2808/24 c регулятором 30А от pilotage и полимер на 3 банки . На винте 9х7 (или подобном) делает все, что угодно
hivolt
😛 150-180Вт 😈 и чего бы тут не выеживаться
Airliner-rc
в моем случае достаточно было поменять аккумулятор на 3S1P 1500 и фсе. Штатный моторчик думаю протянет полетов 10, ну а там при стоимости 300-400 рублей с редуктором это расходник 😃 Учиться летать можно и без б/к, а когда научишься покупать б/к на Формозу бред. Лучше купить уже другой самолет под б/к - посерьезнее… ИМХО
