Оптимистический Ла-7
MVM
При первой посадке самолет выкатился за ровную площадку в сугробы и встал на нос. Из художественных соображений эта часть была вырезана 😃
6 months later
MVM
Мой старый знакомый попросил дать ему чертежи для того, чтобы собрать такой Ла-7. Я сделал архив .PDF файлов формата А4. Решил здесь тоже выложить. Это, конечно, не АРФ и даже не КИТ. Кроме рук придется приложить ещё и голову (в разумных пределах). Но мне кажется, что так намного интереснее. А уж летает модель получше многих покупных. Материалы указаны ориентировочно, их можно менять в довольно широких пределах, главное - сильно не завышать общий вес. Если в процессе постройки найдутся ошибки или вопросы, то мы их закроем.
Ла-7 PDF.rar
Concord
MVM:
Спасибо за чертежи шаблонов! Отличная работа!
Не нашел раскрой фюзеляжа (обшивки для формовки). Опишите, пожалуйста, как Вы это делаете (раскрой заготовки и этапы формовки)
И, если не трудно, выложить неразрезанные PDF файлы, чтобы можно было масштабировать на другой размах и под другой формат бумаги
MVM
Я учился вот по этим описаниям и фотографиям
rcopen.com/forum/f81/topic96652/29
А вот видео от самого автора метода
Что могу добавить от себя: Для более качественного изготовления поверхности с большой кривизной (например, капот) полезно предварительно “размять” материал, чтобы он меньше сопротивлялся при утягивании. “Утягивание” сводится к “сминанию внутрь” как губку вдоль поверхности. При этом нужно стараться избегать крупных волн и заломов, распределяя их по всей длине. Пеноматериал - условно твердый и условно мягкий одновременно, этим нужно пользоваться. При окончательной отделке потребуется слегка зашкурить и зашпаклевать.
Неразрезанные PDF файлы сделаю.
8 months later
MVM
Сегодня состоялся облет Ла-7, сделанного по моим чертежам. Волнение и некоторые недоделки не изменили положительной оценки тестов.
www.youtube.com/watch?v=8nu7lZw3XGM
Теперь - окончательная обтяжка и регулировка шасси.
Brik
доброго всем дня! ребята, а подскажите пожалуйста, очень заинтересовала данная технология, хочу попробовать по ней изготовить ju-87, но вот вопрос, на чертеже есть несколько разрезов фюзеляжа, но для утягивания потолочки их надо очень много, как можно получить “промежуточные” сечения? с уважением всем Алексей!
MVM
Алексей, думаю без 3D модели получить промежуточные сечения будет непросто. Проще выстрогать целиком болван фюзеляжа из пенопласта или мягкой древесины, сверяясь с имеющимися сечениями, а потом болван обтянуть потолочкой. Так делают фюзеляжи по бутылочной технологии. Разница будет только в весе окончательного результата. Другого способа предложить не могу.
Wild_Falcon
MVM:
Вот небольшой ролик. За штурвалом - Артем Воробьев.
Я от ваших роликов тащусь просто. Не только благодаря самолетам, но и благодаря подбору музыки! В итоге получается сочетание, затрагивающее сокровенные струны души. Серьезно.
7 months later
Bob=
MVM:
… Так делают фюзеляжи по бутылочной технологии. Разница будет только в весе окончательного результата…
разница в весе в чью пользу? большая разница?
есть опыт изготовления и из бутылки и из потолочки( плюс скотч, ессно) по одному болвану?
MVM
Опыта изготовления фюзеляжа из бутылок у меня нет. Я предполагаю, что из бутылки должен получиться тяжелее, но значительно крепче. Удельный вес материала, который я использовал для Ла-7 - 1.44г/дм2. Можно и легче материал подобрать. У бутылки можете примерно измерить удельный вес, взвесив цилиндрическую часть и посчитав её площадь.
Вот такой самолётик при размахе 900мм с мотором и батареей весит 210г. Но в качестве бойцовки он не подойдёт.
Кузя
MVM:
Да в общем по весу тоже самое получается толщина легсана несколько десяток а депрона несколько миллиметров.
Другое дело что для бутылки нужен деревянный болван который в изготовлении в разы сложнее
4 months later
boroda_de
Здорово!
Бочки для истребителя довольно ровные.
Много на спине ручку от себя давать нужно?
MVM
Управлял этим Лавочкиным тот, кто строил. Я только камеру держал. Хозяин говорит, что летит очень хорошо.
По опыту моего первого Лавочкина, бочка не сильно напрягает. Думаю, главное - правильная центровка.
9 months later
martin_tut
Подскажите, какие ретракты и хвостовое колесо стоят ?
8 months later
vlad_den
Классно! И модели смотрятся в воздухе ничуть не хуже, чем крупные собратья (даже лучше - у меня хвостовое колесо не убирается). И слетали парой красиво!
Вопрос - на обоих самолетах моторы одинаковые? Сравнивали эфективность двух- и техлопастных винтов - по скорости, по току, потребляемой энергии за полет?
MVM
Спасибо, Владимир. Мы старались 😃
Моторы стоят разные, какие уже и не вспомнить. Тот, что с 2-х-лопастным пропеллером, пошустрее будет, KV побольше.
3-х-лопастной стоит больше для эстетики, чем для эффективности. Ну и звук в воздухе “поплотнее”. Сравнений на эффективность не проводили.
