Фан-флай "Электроманьяк"
Всем добрый вечер! Ребята подскажите чертеж на А4 печатать? Может у кого есть полный сразу на А0.
Так он как раз для А4 адаптирован. Распечатал, склеил по линиям и вперед )))
Так тут на одной из первых страниц есть чертёж полный на А0!
😃“разложил” сегодня свой в дрова. В полете самолет отключился-не реагировал на пульт, двигатель остановился, рулевые плоскости остались в последнем положении. В красивом штопоре вошел в землю. Из положительных моментов - приземлился в метре от лексуса. 😃😃😃(запускал на даче, где ни людей ни машин в принципе не бывает). Дома же, все работает в штатном режиме, без проблем.
Красиво он теперь змейкой выглядит ))) Я вот свой би-лайн все никак не облетаю (
это я его еще сложил)) а была вообще расчлененка. Вчера дособрал новый-облетал. При неаккуратной посадке оторвало хвост-придется снова это место скотчем усилить. Отключение прошлого самолета произошло скорее всего из-за разъема на батарейке, т.к. дома при полном газе через некоторое время все также отключилось-перепаял на бананы и пока без проблем.
Всем доброго времени суток собрал данный самолетик но облетать так и не смог
не летит зараза.Собрал по чертежам все подошло как в аптеке.
Двигатель-Turnigy D2836/8 1100kv.
Регулятор-Hobbywing Skywalker 40А UBEC (ESC).
Сервомашинка BEV ES08A (аналоговая).
NVO1808 - Аккумулятор 1300 11.1V 3S 30C LI-PO.
Винты пробовал -9х5. SF E-Prop 9x4.7. 12x 4,5R SF.
С этой электроникой ультрон летает как сумашедший а маньяк не хочет даже взлетать.Скручивает вправо вместе с врашением винта.Че за лажа не пойму подскажите че сделал не так.Вес получился 500г. у двигателя максимальная тяга: 1130г.запаса по мощности в два раза.
красиво получилось-это пленка салатовая? почему правда вес довольно большой, у меня получилось 410 грамм с мотором 2213 1050 кВ, аккум 3s 850 мА винты 10х4,7, 10х5
Нет это скотч.А вес большой потому что немного добавил реек чтоб был покрепче.Я его уже разбил в хлам не летит он у меня не слушается рулей не элеронов просто вверх и все а дальше как камень и все время сворачивает в сторону вращения винта.
может с центровкой беда была? а скотч зачетный-не встречал такого еще
Жду продолжения!
Жду продолжения!
Пока вклеил стабилизатор, руддер и заклеил оконцовки крыльев. Правда из-за отсутствия чертежа крыла под рукой оконцовки получились другой формы. Но это не фотал.
Продолжение будет сегодня вечером или завтра 😃
Вклеенный стабилизатор. Хвостовые поверхности собирал объемными. Использовал бальзу 3мм, в нее же вклеены петли.
По низу фюзеляжа. Приклеил карбоновую полоску для жесткости. Поверх зашью потолочкой.
Ооо!
Тема ожила - супер! 😒
С удовольствием слежу за развитием событий! 😎
Здравствуйте уважаемые строители. Строил такой самолет в 2011 году в метровом размере. Просто на принтере у жены на работе распечатал в большем масштабе. Лонжерон склеил из трех слоев по 3 мм. Клеил из подложки под ламинат. Заднюю кромку увеличил по ширине на 10 мм и склеил в стык. Элерон немного укоротил по размаху в районе фюзеляжа и приклеил продолжение крыла около фюзеляжа а-ля катана. Мотор стоял по моему 2205 с винтом 11х4.7. Летал на трех банках на 1000 ма. Клеил все на дракаон. Элероны высоту и направление делал из двух слоев по 3мм. Сын на нем практически научмлся летать. Отличная самолетина. Автору большое спасибо за чертежи. Если найду дома фото обязательно выложу. Вроде снимал не только полеты но и процесс строительства. Выдержал около 60 полетов зимой . Делал для него микро лыжи которые теперь стоят на Собачке от пилотажа.
Продолжаю строительство.
Сделал лючек для доступа с аккуму и электронике, также зашил верх фюзеляжа.
Лючек держится на магнитах.
Добрый всем вечер! Ребята подскажите такой двигатель пойдет? www.*************/product/103564/hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
Не будет тяжелый? Еще есть такой hobbyking.com/…/__14738__Turnigy_L2210C_1200_Brush…
На счет мотора на подскажу. В этом не силен, а советовать наобум не стоит. В своем посте мотор указал не правильно. сегодня посмотрел и оказалось что стоит 2212 13т на 1000 кв. С фото облом все пропали.
И почти все. Осталось оклеить скотчем красиво и воткнуть приемник.
Вес с акком 1000 mAh получился 570гр.
Стойки шасси изогнул из сталистой проволоки 2,5мм. Основание стоек стянул винтами между двумя кусочками фанеры 2мм и получившуюся конструкцию приклеил на двусторонний скотч. Надеюсь при сильно жесткой посадке скотч оторвется, тем самым данная конструкция поможет сберечь фюзеляж.
красота! Может пропустил, какой мотор?
Пропустил 😃
Мотор EMAX 2215/25 980KV
