Фан-флай "Электроманьяк"
Надо будет попробовать, спасибо.
вот таблица замеров 2205 С с 3S
GWS 8х4DD 550 11.8
GWS 8x4,3 574 16,49
GWS 8x6 460 10,7
GWS 9х4.7 510 11
У меня такая же комплектуха (слоечная) кроме батарей (500маh), НО ВЕС был 260гр.,-летал сказачно.Винт 9х4.7
Минус батарея, минус скотч - так и выходит. Следующий - так и сделаю. А этот - уже обтяжку оправдал. Я пока его летать заставил - три морковки посадил. С непривычки. 😃
GWS 8х4DD 550 11.8
GWS 8x4,3 574 16,49
Там же, я смотрю ток ого-го. 16,49. Или я чего-то не понял?
GWS 8х4DD 550 11.8
GWS 8x4,3 574 16,49
GWS 8x6 460 10,7
GWS 9х4.7 510 11
У Вас наверно опечатка? Как 8*4.3 574 16,49
как бы не пришлось вернуться к маньяку
Мотив какой? Только из-за веса или еще что-то?Что?
Мотив еще пока не ясен,нужно в безветреную погоду полетать что бы делать окончательные выводы,да и в Сбаче не много я изменил крыло поэтому вопрос пока остается открытым.
Вот мой электроманьяк.
а под 2830 турнигевский моторчик, я так понимаю где то метровый как раз будет. Или ограничиться 900мм размахом?
Хочется что то из потолочки ближе к 3D под ту начинк что есть в наличии. вышеупомянутый мотор, сервы HXT900. 40 амп регуль.
Мне кажется лучше 900 ограничиться
Решил сделать.
Чертежи перемасштабировал под 900.
(фюз под размах 900, а крылья сделал по максимуму потолочки, веса пара грамм прибавится а летучесть получше будет)
ну и добавил сразу для втоорого слоя элероны, РВ, РН
на всякий случай прилагаю чертежи, на правильность не претендую, так как просто отмасштабировал, может теперь де то не совпадет чего нить.
При нарезании масштабированных чертежей надо учитывать, что все стыковочные отверстия тоже смасштабировались и не соответствуют толщине потолочки.
Согласен полностью, но думаю для той потолочки что у нас продается, с толщиной ±2мм это не столь важно,
да и думаю обойтись без шипов-пазов.
С разборным крылом делал кто-нибудь? Не могу придумать способа соединения консолей…
Доделал метровый, сегодня состоялся первый полет. Элероны, руль высоты и направления усилены бамбучинами, все навешено на майларовые петли, в крыльях в качестве лонжеронов использованы линейки. Крыло разборное, также на линейке. Все машинки HXT900, регулятор Mystery 40A, двигатель Turnigy 2826 1100kv, винт APC 10x5, батарейка Zippy 2200Mah (в дальнейшем буду использовать Turnigy 1500Mah). Центровка получилась сильно задняя, пришлось догружать нос куском олова. Облет происходил в сильный ветер, показалось что маловато тяги, надо попробовать винт 11х3.8SF или ставить что-то более мощное.
Для метрового, чтобы был хороший обдув плоскостей (а это критично для данного самолета) винт нужен 11 минимум, а то можно и 12 попробовать. Хотя 12 наверное будет перебор - будет сильно скручивать. Исходя из этого надо выбирать мотоустановку, ну и тяги в граммах чтобы было достаточно. Самое оно для него - 2 собственных веса.
Есть еще Turnigy 3530 1400kv, но обороты великоваты и жрет 30А. Думаю что смысла ставить нет, если только перематывать под меньшие обороты. Размах даже побольше 1 метра, примерно 1080мм 😃
Turnigy 3530 1400kv
Если речь идет о SK3-3530 то перематывать то его можно и оно даже ка кто работает. Два раза перематывал эту моторку сперва на 1000кв с винтом 12х6 дает тяги 1 кг и кушает 25А. Потом перемотал на 1270кв с винтом 12х4 кушает 28-30А а тяги все тот же кило. Поставил этот мотор на ЯК-3 с трехлопастным 8х4 самое оно.
Спасибо за информацию, проще купить новый с меньшим kv…
Сейчас летаю на слойке размахом 96см, Висеть не получается. Винт стоит 7х6. Мож винт поменять. Извиняйте за офф топ. Тему всю прочел-интересный аппарат, если не зависну его сделаю)))
Подниму тему с хорошим аппаратом! 😃
Моему аппарату уже 1,5 года - многое пережил: и крылья отрывало, и хвост, а летает всё также прекрасно! 😆
Вот отрывок из полётов от 02.05.2014 😎
Сделал, осталось только крыло обтянуть и приделать шасси. Посмотрим, как полетит )))
Я рад, что мое дело живет и продолжает радовать моделистов 😉 Спасибо всем, кто выбрал эту модель!
Вот мой, кстати!
Я понимаю, окраска идиотская, но хотел яркую, а когда опомнился, был уже Билайн )))
зато стильно)))
зато стильно)))
Не потеряется - факт! )))
