Перве запуски Цессны - пока безуспешно
Feel_Fly
Владимир=:
чем липольки заряжаешь, отсекать мжет рег. от малого напряжения - возможно не дозаряд, по этому тяга мала…
был случай по отсечке вчера - всё проверил - нашёл плохой контакт, поджал усики и … ВСЁ ок!
ещё, попробуй замерить силу тока в работающей цепи после зарядки ака.
Удачных полётов.
липольки заряжаю стандартным зарядником, простым, специально для полимеров. батареи новые. заряжаю полностью, пока не загорится зеленая лампа.
порекомендовали тут винт поболее, поможет ли?
romychs
Уже традиция наступать на одни и те же грабли с новыми iRate. Не раз писали, что новый акку надо “прокачать” - т.е. хотя бы пару раз зарядить/разрядить. Отсечка срабатывает может и првильно, потому как регулятор ваш наверняка расчитан на 2-3LiPo, даже если задать отсечку неправильно (2S), просто можно загубить банки, но отсечка не сработает раньше времени.
А на счет винта, ну наверное 8040 должен работать с таким мотором. 8060 - ИМХО многовато для мотора аля CD-ROM…
Feel_Fly
romychs:
Почему мой моторчик называют сидиромным? я видет сидиромные моторы, они в диаметре около двух - трех см, мой в диаметре - около 5 см… 😃
попробую покачать. перемычку, которая разрешает 11.1 В я убрал, так что все правильно)
romychs
Ну, значит не CD-ROm ный, я то этот мотор только на картинке видел, на мои советы на счет винта не обращайте внимания.
Добавлено
Поискал инфу про ваш мотор в интернете (www.art-tech.cn/english/ArticleShow.asp?ArticleID=…), для него рекомендован винт 10х6, так что прав был тот, кто вам советовал винтик поболе (у вас же верхний в списке мотор).
Но батареи прокачайте…
Кстати, батарейки то тык впритык к этому мотору, не перегрузите случаем, это только пишут, что 10С…
Вон я у Пилотажа кокам купил, написано 10С, а на всех импортных сайтах (в том числе и в таблицах кокама) написано 8С.
Jura52
[quote=romychs,Aug 1 2005, 15:09]
Добавлено
Батарейки IRate -зверь, я в планере с точно такой взлетал на обычном моторе (36А не более 30 сек).
У меня такая цессна летает с щеточным мотором и кадмием 8,4в, легко но на винте 10х7 (ток 19А), меньше нельзя не летит. Ставил 11х7 и 11х8 еще лучше, но ток 25А. Я не знаю параметры Вашего бесколекторника, но с AXI2808/24 - Цессна - ураган.
Feel_Fly
[quote=Jura52,Aug 1 2005, 18:45]
Jura52:
Добавлено
Вчера гонял на столе мотоустановку с разными винтами. Когда мотор и аккумы более-менее прогрелись, стал наблюдать за работой моторчика. Медленно увеличиваю газ до половины - работает устойчиво. на 55-70 процентах, начинает сбоить и дергать. при увеличении газа сбои увеличиваются, дергает сильнее. на полном газу обороты не выше чем на 70 - 80 % сбоем больше, может произойти отсечка. А может и не произойти. Бывало, что мотор работал на полном газу в течении минуты и более.
Кое-как разрядил аккумы, все-таки чертовски они емкие, даже 1500mА/h.
Сегодня на свежезаряженных опробовал опять отсекает на 60 - 70 % газа…
Жопа короче.
Может Хивольт поставить? мне тут предлагают… потянет мой рег?
nicetry
ИМХО просто несбалансированная мотоустановка.
рег и липольки могут 15A, а двигатель нверно хочет 20. вот всё и проседает. видимо двигатель попроще надо.
на счёт хайвольта лучше спросить самого hivolt’а в личке.
hivolt
Блин 😦 ну где вы находите такое то ???
Смотрим что они пишут.
сопротивление 0.26ом
ток 15А
итого 15х15х0.26=58.5 Ватт тепловых потерь на 15 А.
Про 20 А лучше даже и не вспоминать.
А теперь вопрос 😃 Вы 60 ваттный паяльник горячий в руках держали ? Нормальные токи для него 5-8А и то в том случае если парвметры соответствуют заявленым. Что касается моего мотора то цесну потянет любой но с каким винтом зависит от типа мотора. См тему в продаже моторов.
Feel_Fly
hivolt:
ток 15А
Беру в магазине, владелец оного придет к вам завтра на тестирование новых моторов. У него и спросите. 😃
Паяльник воздухом с винта не обдувается. 😃 буду садить аппарат для остужания двигла. Хочу (и заказал) ваше двигло + и новый рег Феникс на 35 ампер.
Оказалось что мой рег глючит. Такие дела… как придет, напишу отчет… 😃
butt
Владимир=:
Удачных полётов.
попробуй поставить винт полегче, если и это не поможет надо регулятор на большие токи.Удачных полетов! Александр
Feel_Fly
Проверили мотор другим регулятором Phoenix 35A
все хорошо крутится.
Проблема в регуляторе. То ли экземпляр попался неудачный, то ли просто не подходит к этому мотору (жрет больше видимо)
Так что заказал себе Феникс 35А взамен текущего (старый рег е-магазин не будет забирать, поверил в глюк с моих слов, за что ему респект!), винтов побольше диаметром и пробиваю по хивольту 2310/10 😃
как придет заказ, посмотрим 😃
Добавлено
НАРОД! он полетел!
Пришел мне вчера регулятор, Феникс 35А как я говорил, подпаяли контакты, все настроили с Seregoy, и на следующее утро я поехал на поле делать первые в своей жизни попытки полететь (голд игл считать не будем)
Утро, ветра почти нет, я сонный и взлохмаченный, метаю на газе свою Цессну.
Цессна ревя мотором, свечкой уходит вертикально вверх и не регагируя на рули, делает морковку. Потом снова.
Пускаю по ветру, крафт валится на крыло и опять земля… поломал четыре винта, вырвало крепления крыла, разломился хвостовой стабилизатор. Вижу - если продожать попытки, самолета надолго не хватит. Уехал зализывать раны.
КАК ЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО СЛОЖНО!
Все подклеил и посильнее укутал в скотч и уехал на работу.
Вечером звонит Serega, говорит, поехали, облетаем твой крафт. Поехали…
Приезжаем на поле, он проверяет аппаратуру, сервы, рули… оказывается я элероны поставил не на тот канал и управлял ими с левой ручки.
Ог мне сделал однорукую систему управления - элероны и высота на правой, газ на левой.
Я взял самолет, говорю - куда бежать, по ветру или как? Серега рассмеялся и говорит - куда бежать, отпускай и усе!
Я отпустил… и самолет легко как перышко ушел в небо. Я остолбенел, вставило не по детски. ТУпо зырил, как Цессна легко преодолевая ветер, почти не имея горизонтальной скорости набирала высоту. Серега играючи покрутил кривоватые фигурки (ветер), похвалил самолет, сказал что легко управляется и триммировать не надо, а надо сделать выкос вниз.
потом мягко посадил самолет в траву недалеко от нас. Странно, винт целый, фюз целый, ничего не горячее, все в порядке… Я был в экстазе.
Пустили еще раз, покрутили блины. Крафт леко планирует, даже без газа и идет против ветра даже с минимальным газом (1060 винт)
Серега загнал аппарат повыше и передал мне передатчик. Я осторожно покачал ручками, самолет предсказуемо реагировал на рули и послушно летел туда куда я ему указывал (пока волнами и зигзагами).
Потом сделал попытку посадить. Самолет прилетел почти в ноги и аккуратно шмякнулся в десяти метрах от меня в травку. Полный порядок.
Потом научился метать самолет с руки, держа передатчик в другой, все успешно!
Летали наверное минут 20, и потом попозже я еще налетал еще около 10 минут.
И все это на 1500мАh iRate полимерке.
КАК ЖЕ ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ПРОСТО! )
Всем привет и спасибо за советы, они пригодились! Фотки самоля, с поля и кое каких наработок выложу попозже.
