Как я "красил" клон MalibuF3P
Да согласен, смотрел все самолеты чемпионатов.
Крайне мало хорошего дизайна.
Можно для окраски попробовать чернила для спиртовых фломастеров… Легче акрила будет.Но подложку придется все равно делать белую.
Вот доляпал самолетик. Старался рисунок сделать покрупнее. Маленько на хвостике много нах…вертил, зарябил.На элеваторе попробовал сделать рисунок объемным, 3D. В следующий раз заделаю более откровенно, псевдообъем.
Кое-где сделал вставки из блестящей, она нормально проблескивает на солнце при пилотаже. Осталось с капотом решить.
Веселый раскрас получился! 😃
Коллеги по F3P чернила для маркеров широко используют уже ни первый год. Я пробовал - не понравилось. Плюс - с аэрографом их нужно дружить.
Нужно было маечку себе, поскольку меня приняли на почетную должность.
Можно заказать конечно, фирм полно, все, что хочешь на тебе напишут.
Хочу сам как всегда “с усам”. Делал трафаретик и напылял краску по ткани аэрографом, не очень. Четко получается, но краски наносится мало и она не проникает глубоко в ткань. Делаю по “ревнему” простому методу, трафарет и краску губкой. Перевожу буковки на плотный картон и хватаюсь за поролон. Краску не разбавлял, так густющей и шлепал. Старался что-бы побольше, да потолще и насквозь пропиталось…
Внутренности буковок держал просто пинцетом.
Половину буковок из текста убрал, много показалось будет написано.
После очередной модернизации нового самолетика.
Решил присвоить ему имя.
Перевожу на кальку красивые буковки.
Блестящую подложку под буквы.
И на самолетик.
Красил очередной самолет желтым акрилом, кисточкой.
Технология такова,беру минимум краски и начинаю не красить как забор, а растирать. Стараюсь, чтобы было поровнее. Можно использовать поролон. Но принцип остается прежним, не мазюкаю, а растираю почти сухой поролониной. Фломастером провожу линии, которые “держат” границу цвета.
Технология поведения линии. Специалист с “железной рукой” может провести линию не напрягаясь.
Для нормальных людей нормальный совет. Радиус-кладем самолет на стол, локоть упираем в столешницу и не отрывая его от стола проводим радиус. Предварительно нужно прикинуть, как пройдет линия и сымитировать рукой, потом хвататься за фломастер.
Линии проводим по линейке.
Но есть одна тонкость-если линейку положить плоско и провести фломастером или кисточкой краска затечет под нее. Нужно линейку наклонить под 45град. Или использовать коробочку как я сделал-прижав фломастер к её борту.
Приклеенный скотч, к стати нормально красится акрилом.
Для качественной линии можно использовать в качестве трафарета малярный скотч. Порезанный на узкие полоски его маленько можно согнуть.
Я бы не сказал, что получилось сильно хорошо, но вполне приемлемо.
В некоторых случаях применять “супер” технологиии и не нужно.
Фломастером можно проводить только линии. Я пробовал закрашивать плоскости, больно похабно получается.
Попробовал из баллончика покрасить, получилось вот так
Опять мне в руки всякая ерунда попалась.
Вроде неплохо получилось.
Скотчем маленько поклеил самолетики
По технологии малого количества краски.
Иногда возникает потребность размешать маленько колера и оставить эту капельку напотом.
Я смешиваю колер в баночке из под пленки, размешиваю металлической или стеклянной палочкой. Её проще вытереть от краски. Смешал колер, разбавил для аэрографа, покрасил. Остатки втягиваю в шприц подходящего размера и затыкаю его иголкой. Если нужно еще маленько дунуть, из шприца в аэрограф…капну маленько. При таком хранении ничего не засыхает.
Можно набрать несколько колеров и использовать по мере надобности.
Хорошо у вас получается, приятно смотреть. талант у Вас есть.
Расскажу как красил брюшко самолетиков флуорисцентной краской.
Хотя я не мало махал кисточкой, это оказалась трудная задача.
Особенности этой краски не позволяют использовать валик или поролон при рукопашном нанесении. Плохая укрывистось в следствии прозрачности слоя, вынуждают наносить достаточно много слоев жидко разведенной краской. Иначе никак.
Расскажу особенности процесса.
Беру достачно мягкую кисть пятого номера.
Пенопласт протираю тщательно спиртом, чтобы смыть грязь и жир. Поскольку наносить буду жикий слой, ветроятность собирания в капельки весьма велика.
Спирт я налил в маленький распылитель от чего-то, очень удобно прыскать.
Краску развожу достаточно жидко. Добавляю маленько спирта, так она становится более пластичной и быстрее сохнет. Можно в любой подходящей емкости, например от десткого пластилина.
Желтая у меня уже была разведена под аэрограф.
Из всех акриловых красок мне больше всего нравятся желтая любых оттенков и черная, причем черная, это не жудкая “сажа газовая”, а “глубокая черная”.Эти две краски нормально кроют, при наложении слоев.
Нанося краску стараюсь, чтобы небыло потеков и рубцов от следа кисточкой.
Приклееный скотч, тоже нормально закрашивается.
Нанесу слой и сушит у батареи. Причем ставлю на табуретку в верхнюю её часть там воздух горячее.
Еще одна гадская особенность акрила, он довольно быстро сохнет, даже в жидком состоянии.
Поэтому я после каждой сессии промываю кисточку, хозяйственным мылом. Это сберегает кисточку, в противном случае она у гильзы маленько подсохнет, затем еще маленько и выйдет из строя. Настраивайтесь на продолжительную, неторопливую работу.
Поскольку я работал с уже сделанным самолетом, потеки краски со скотча пришлось убирать смывая их спиртом. Мочу палочку спиртом и стираю. Это нужно делать сразу-же, потом будет затруднительно. Акрил хорошая краска.
С моей любимой желтой хороший эффект достигнут в пять слоев.
Показываю, как нельзя красить густой.
Далее по порядку, разбавляю,крашу.
Но у “цветных” флоуресцентных укрывистая способность еще меньше.Первый слой стараюсь наносить максимально осторожно и хорошо.
Последующие наносить маленько проще, предыдушие слои впитывают излишнюю воду и покраска слегка упрощается.
Вот результат, восемь слоев.
Как я уже говорил плохая укрывистось не маскирует дефекты, поэтому поверхность должна быть без изъянов.
За вечер я справился с двумя самолетиками.
И обязательно очень тщательно промыть кисточку!!! Особенно от красного колера, из всех он самый гадский, очень трудно отмыть или перекрыть другим цветом.
По весу сколько добавляет такое многослойное покрытие?
На этих самолетиках-не имеет решающего значения. Думаю мало-грамма 2-3, это же акрил, а не маслянная краска.
Хотел бы поделиться своим способом перевода букв на пленку. Перевод букв с монитора на кальку улыбнул )))
Беру подложку от наклеек на конверты, это лист А4 на одной стороне которого были наклейки (у меня есть доступ к таким листам, если кому в Питере надо могу поделиться девать некуда). Вообще думаю можно использовать любую подложку обратная сторона которой позволяет на себе печатать. Заправляю бумагу в принтер чтоб печать попала НЕ на глянцевую сторону. Буквы в любом редакторе отзеркаливаются и выводятся на печать. Далее на глянцевую сторону наклеивается либо цветной скотч, либо пленка, вырезается по контуру буковки, пленка или скотч спокойно слазят с подложки. Всем удачи))
Моя флуорисцентная покраска брюшка нормально смотрится в полете. Красная значительно ярче. Понятно акрил водой не размывается и посадки в снег и на воду не повредили…
Этот сезон разукраски посвящен у меня флоурисцентному акрилу в сочетании с цветным скотчем и квадратиками.
Как-то накупил зверского акрила, теперь отрабатываю технологию нанесения кисточкой, в рукопашную. Чего-то мне претит раскрашивать аэтографом плоские полоски. Им нужно картинки рисовать. А закрасить квадратик на крыле можно и кисточкой, дома не кухне. Времени уходит столько-же, процесс более чистоплотный. Нет жуткого оверспрея по всей квартире включая и потолок.
И так приступаю.
Полосочка скотча оранжевого.Приклеиваю и к коврику, так удобнее, ничего не сдвигается.
переворачиваю и отрезаю, четче рез получается, по самой кромочке.
Разрезать на полоски можно и на коврике, видно линии разметки, только не прижимать, плохо отрывать будет.
Но я предпочитаю наклеивать и резать на подложке от пленки ОРАКАЛ. На неё нанесен какой-то пластик, к нему скотч не прилепает насмерть, можно легко отделить вырезанный элемент.
Начинаю красить плоскости.Первый слой. Краску разбавляю до густоты кефира.
Вот так делать не нужно. Краска должна быть только на самом кончике кисточки.
При работе образуется бортик из краски на краю пластины, его нужно убирать пореречным движением кисти.
И не смотря на протирку спиртом не везде прилипает нормально, такие места протираю прямо по краске ватой смоченной спиртом.
После этой процедуры все перекрашиваю.
Вот образец, правда цвет другой.
Обычно хватает 3-6 слоев.
Интересно получилось, желтый акрил почти полностью совпадает со скотчем.
А вот оранжевый стал кирпичного оттенка.
Кривые линии на зеленом провел карандашем по шаблону вырезанному из бумаги.
Поскольку краска относительно светлая, и не “держит линию”, все переходы окантовал полосками черного скотча.
В варианте зеленого волнистого, отрезал совсем тоненькую полосочку в 2мм, поскльку скотч плохо гнется по плоскости и сразу приварил полоску утюгом, чтобы не уехала.
Теперь про квадратики. Залень у меня волнистая и квадратики заделал волнистые. Наклеил скотч в две ширины с запасом по длине и ширине и просто ножиком прорезал наискосок волнами.
Убрал через раз квадратики.
Беру “переносную” или “монтажную” пленку и переношу квадратики на самолетик.
С прямыми квадратиками маленько проще. Режу на ширину металлической линейки по вертикали и горизонтали. Квадратики через раз убираю и наклеиваю их врукопашную.
Оставшуюся картину при помощи пленки переношу на нужное место.
Все в куче, с краской, полосками и квадратиками.
Что за пленка “Монтажная”? Как применяют?
Интересная статья о цвете, Пригодится нам в поиске цветовых решений.
kikg.ifmo.ru/learning/…/Itten_cvet.htm
“Чудо-дети” из школьного кружка разбили в хлам подаренный, нашим пилотом кружку планер. Посмотрел на кучу пенопласта, попытался восстановить и получилось ведь. Сам не ожидал. Теперь вроде целый-как не разукрасить? это-же мое любимое занятие.
Извлекаю коробочку со старыми трафаретами.
И поехали. Весь планер закрасил желтой автомобильной базой, Вот этим пистолетом.
Закрепляю пенопластовые трафареты иголками.
Сильно леванул белого, разъело маленько трафарет.
Красный красил китайским аэрографом, у пистолета большое давление,уносит трафарет.
Приятно конечно нитрой работать, через 10 минут можно уже следующий слой наложить. Пока одно крашу, другое уже высохло.
Два часа возни и готово.
Аверс.
Реверс.
Облетаю и верну детям, пусть дальше тренируются.
Видео по изготовлению компрессора.
Правда получается не совсем даром, у меня в Новосибирске сам компрессор от холодильника стоит 4-5 тыров.
Регулятор-включатель с манометром 650 руб примерно.
Меня жаба задавила бы. Возможно он новый-?. Я купил за 10 зеленых снятого с какого то немецкого холодильника.
Нужно покрасить самолетик, довольно большой. А в школе ремонт…ю… А фигали мне, да я его ща кисточкой…
Аппарат долго лежал в гараже…примерно 5-6 лет. Теперь поставил оборудование, обетал. Теперь “нужно сделать красиво”.
На корпусе следы клея и всякие пятна от длительного хранения.
Для начала отмыл губкой и хозяйственным мылом в ванной.
Протер спиртом.Сохнет.
Попробовал обыкновенным акрилом загрунтовать основной тон.
Не кроет патозно (непрозрачно-наглухо). Поехал, купил грунт, ну и заодно кисточку побольше.
В грунт добавлен, мел или тальк, или чего-то еще чтобы перекрывал всякие переливы тона.
Кисточку взял помягче “пони №10”
Поскольку краска мягкая и пластичная, кисточка должна быть мягкой. Чем “тяжелее” краска-тем жеще кисть.
Сейчас найти хорошую кисть ваще не проблема. Купил еше маленько кисточек и потоньше-синтетические, там чего по мелочи помазюкать.
Развожу грунт до состояния жидкого кефира. Главная тонкость,подобрать густоту так, чтобы не оставалось следов от кисти и после краска могла маленько “поплыть” разгладиться по поверхности. Подлил маленько водички попробовал, еще подлил. Это самое главное, подобрать густоту.
Попробовал на борту, заметна разница, белое против белого.
Покрасил верх и бока на два раза, с промежуточной сушкой минут в двадцать. Акрил достаточно быстро сохнет. Перевернул и покрасил брюшко. Фюзеляж положил на мягкую тряпочку, не поцарапать свежую краску.
Получилась красивая, матовая, белая грунтовка.
Осталось “ливрею” придумать.
