Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
AndreyA
ССМ=:
Даже если было сделано по съёмной технологии, то всеравно пришлось бы резать , т.к. 900я больше по всем размерам 500ой
Я процитировал один из постов для примера того, что иногда приходится сервы менять. А то, что 500 на 900, это частный случай. Почему бы не заменить 500 на 500, сломавшуюся на рабочую. Да и резать в местах установки по варианту Геннадия, намного проще, чем в варианте мануала.
Но это дело индивидуальное, кто как хочет, тот так и делает.
Предложите свой вариант, если он есть.
Много раз встречался на форумах и другой вариант. Перед установкой, серва оборачивается в малярный скотч. Пара капель того же циакрина (совсем чуть чуть, чтобы потом ЕПП не выдиралось куском), ухупора, и она никуда не убежит. При необходимости замены аккуратно модельным ножичком подрезаете место склейки и вытаскиваете серву. Это в том случае, если серва идет не на выброс, а просто меняется т.к. не устроила своими показателями. Скотч сняли и она как новенькая. А можно и как у Вас, только ушки серв предварительно обмотать малярным скотчем.
GENDALFF_I
ССМ=:
Делаю все проще. Намечаю место под саморезики в епп ,отрезаю кусочек стержня 6-10мм и вклееваю циакрином эту втулочку под саморез.
Тоже интересный вариант, надо будет попробовать, как раз есть на чем.
jamse007
D05010MG Будут лучше 500 или нет смысла менять?
AndreyA
Попробуйте, но мне кажется D05010MG слабовата.
jamse007
Значит поставлю везде hxt! uhu-por попробовал сегодня-супер я не ожидал, что так качественно будет клеить) В зале на крэке хочу попробовать полетать, интерестно мне ф3п попробовать, хочу на нем комплекс затренить)
MakcuM
Если есть желание найти 500-кам альтернативу, посмотрите BMS-306, они намного лучше HXT500.
jamse007
Фууух! Сегодня за день изрыгнул) своего крэка! Не пойму, на одном боку полежит подкрутит, на другом боку полежит в другую сторону подкрутит( епп мягкий, может из-за этого? Вес с батареей 185гр!
AndreyA
jamse007:
У меня их два лежит. И ЯК и ЭДЖ, никаких свинчиваний нет. Лежат уже на боку 2 месяца. Да и ЕПП отличное, и за счет окраски попрочнее, как в первых постах этой темы обсуждали.
Скручивание у других подобных моделей у меня было на даче летом. Месяц пролежали в закрытой комнате, не на солнце. Правда температурка там наверное была больше 40 градусов. Один был ЯК самодельный из 8мм ЕПП, без каких либо карбоновых распорок. Стабилизатор с крылом расходились градусов на 15-20. Причем и заметил я это только в полете, когда самолет летел от меня. А так приехал, в спешке схватил и полетел. На полете даже не отражалось.
jamse007
Да я свой подвесил за прорезь для рв) Ну сейчас не крутит, то я вчера наверное при сборке перебздел) Епп у меня на самодельном як 55 был по жестче, но и тяжелее( А на счет температуры это точно! У меня от хоббикинга як 54 еще и вонять начинал дохлятиной! Видео-молодцы! Бррррр…
шурикен
Всем привет!Не много видео из той же серии Крэков, Санька(Vederkin) дал порулить за, что ему спасибо и за видос,и я им заболел😲.Дядьки может еще кто заболеет?Тогда велком в личку.Бум тянуть из-за бугории, оптом дешевле.(НЕ РЕКЛАМА)
afa14
сегодня удалось поснимать
если б не сломал проп ,было бы больше 😦
uraplayer
Питц действительно крут, мне тоже удалось подлетнуть на нем (спасибо ведеркину), очень отличается от extraslick.
На питце был на сколько я понял не самый легкий сетап, но это ему только на пользу.
Саша можешь еще раз озвучить сетап?
Я пока думаю, мож тоже заказать, толко бы продать ченить вначале
Vederkin
uraplayer:
Легко:
TIGER 2206-17 KV=1500
TIGER ECS12A
ZIPPY Compact 500mAh 3S 35C Lipo
2 х 900 HXT (на хвосте)
1 х Impact IS9HMB (элероны)
Все )) + клей UHU POWER
Vederkin
шурикен:
Санек если не трудно, взвесь его.
Вес с аккумом 3S 500 35C
шурикен
Охиррреть :)а как пушок в полете,спасибо Санек.А если вес у него 200гр будет тогда 😵
uraplayer
Жалко, на 2 банках я не попробовал, просто можно ли на него сетап от eslick? или вяло будет?
шурикен
Юр у слика твоего 215 гр веса, тогда почему бы и нет, в гр 200 соберешь питсса и усе будет гуд.А моего ждет мотор от дядьки Хайвольта:P
Vederkin
Vederkin:
Погода за окном не летная, пока был на больничном собрал Pitts-а.
Может быть кому-то будет интересно вес без Акб, приемыша и шаськи 178гр. Extra Slick у меня в RTF 200гр. начинка у обоих самолетов одинаковая, но питсс почему то, мне кажется будет тоже 200гр, не смотря на 2-ое крыло и распорки )))
Повторюсь вес без акб грубо 185гр. я пробовал летать на 2S 600 (акк весит 30гр.) итого 215гр. с TIGER 2206-17 KV=1500 и винтом 9*4,7 летать можно те же 7 минут… только заряд уже не такой как вы видели в выходные на поле (3s на винте 8*4.7)… НО если поставить этот 2204-21 TIGER KV=1800 как у меня на слике, то думаю полетит нормуль (Шустрее, из за KV) но моторка только под 2 банки.
Зы балин опередили (((
AndreyA
У меня акк гиперион 2S450 весит 30грамм, а у Вас 600, нормально. 210 плюс шасси,+ приемник, это около 15гр. итого 225?
Vederkin
Ага соврал Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C весит 35гр. да итог 228 а не 215гр
AndreyA
Закажу себе тоже парочку таких акков для пробы. Питтс меня тоже заинтересовал, надо брать. Начинка есть.
jamse007
Сегодня попробывал впервые в зале) Минус винт, 2204-21 TIGER KV=1800 начал люфтить немного( На крылышках и возле моторамы чуть надорвался епп! 180 гр для неопытного многовато в зале! Пробовал висеть-это супер! Я летаю не очень только учусь…Но на этом самолете провисел сек 30 это для меня достижение!!!
uraplayer
а с twisted hobbies ктонить заказывал в россию?
или c rcfactory.cz просто на чешском сайте цены на штукарь меньше чем на eu
