Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
подбираю мотосетап :
В общем,взял второй мотор POWER HD3010,батарею Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~50C Lipo Pack,винт EP.0947 и оранжевый 8/4.С первым винтом в ветерок больше понравилось,со вторым-в штиль.Летит классно!Всем спасибо за советы!
Кто нибудь приобрел новинку efly.ru/product/4757/
Заезжал, посмотрел, пощупал - ничего особенного, разве что окрас поярче стал. Начинал в свое время с КрякЯка, затем был Лайт, Супер Лайт, ЯкМини, КрякПиттс… Все по своему хороши, но… недавно поехал и взял опять КрякЯк Блю ( который еще с деревянным лонжероном ) - в меру легкий, в меру прочный, летает прекрасно!!!
Вообщем классика!!!
А Кряка бобра efly.ru/product/4840/ никто не пробовал. Хотел услышать различные отзывы.
А что, есть у обычного кряка не деревянный. Покупал пару лет назад, были из дерева. Сейчас что, изменили на карбон?
Да чего то ценник на него совсем не гуманный, да и отзывов почти нет. А Ваше мнение о Бобре?
Мне понравился. За калитку дачи даже не захожу. Взлетел с огорода , благо колеса шасси большие, полетал и опять на выстреженный газон участка. Взлетки хватает метра 3-4. В отличии от обычных, их конечно можно запускать так-же, с руки в руку, но все же с колес как-то по серьезнее. Очень капризен к центровке. Если на обычном кряке центровка чувствуется не так критично например при замене различных акков, то у этого все не так. Уже пообещал продать, но все же думаю купить снова. Да и красиво смотрится, легко собирается. Шасси надо усиливать однозначно, карбоном, скотчем.
Я вот недавно приобрел … Там две карбоновые трубки идут в лонжероне…
Вы серию лайт приобрели?
Вот этот : www.efly.ru/product/3893/
Так это и есть лайт серия!Там лонжерон из карбона!А в обычном кряке из сосны.
Думаю его на циакрин с активатором собирать … тока не пойму для чего в крыло два лонжерона (карбоновые трубки ) суют…?[/IMG][/URL]
Не надо циакрина, все собирается на УхуПор, только направляющие РН и РВ вклеивал на циакрин. А две карбоновые трубки работают как рессора. Единственное, чем не понравилась Лайт серия - “морду” сворачивает в направлении вращения винта, я бы поставил распорки из карбоновых прутков…
в наших магазинах УхуПора в продаже не бывает , а через инет жаба душит…
Ну так вместе с моделькой и надо было заказывать…😃. Очень большая разница между сборкой на УхуПор и циакрин ( из опыта ремонта в полевых условиях циакрином и последующих встреч с планетой:))
Искал тему про EXTRA SLICK от RC FACTORY, не нашел, наверно плохо искал но самолет почти такой же как и crack yak
Сделал по мотивам EXTRA SLICK 800
материал EPP 10 мм , лонжерон в крыле и хвосте - карбон 10х0.6
немного перетяжелил, вес вышел 197гр с батареей
элероны - какой то авионикс 9гр
РВ РН - waypoint 06bb
dualsky 400 2s 35c - 30гр
оранжевый приемник на 6 каналов раздет и одет в термоусадку
12a hobbyking
DT1709 ( он же гиперион )
винт 8х4 лопатка ( SF сильно флаттерил и выгибался )
CG - 180мм от края носа EPP
клеил ухопором все основное и мелочь - циакрином
краска - водная основа акрил разведенный 40% алкоголем 😃
Этот самолет могли вчера видеть участники и гости “Тульских Крыльев 2014”
Облетывали на мероприятии Станислав из Калуги и Паша Белов 😃))
ну и мы немного с Сергеем Черкасовым на даче полетали 😃
Самолетиком очень доволен, буду учиться летать. Не все ж строить 😃
П.С. сори за видео кривое, телефон буду наклонять в следующий раз 😃
А мы его в общак купили у И.Донских , у него клея в наличии не было… При заказе от четырех моделей -доставка бесплатно… А есть альтернатива Ухупору ?
есть , от хоббикинга клей, в белом большем тюбике, без опозновательных знаков
еще клеют титаном, его можно развести спиртом , он быстрее схватывает тогда
Уже давно для склеивания ЕРР вместо ухупора использую “Момент особопрочный 88” Потолочку он разъедает а для ЕРР самое то. Как и ухупор это контактный клей, нанес, подождал и соединил. В строительных магазинах его полно.
Самолет оказался очень хорошим, Друзья просили сделать им тоже
Красимся и примеряемся
Классно! Лучше заводского смотрится.
на этот раз в конструкции небольшие изменения, ЕПП не 10мм как в оригинальной версии , а 8мм. Должно положительно сказаться на весе
подготавливаем материал для выпиливания фурнитуры
чертеж распечатан на самоклеющейся бумаге
текстолит 0.5
Ручной ЧПУ ( в простонародии именуемый “ЛОБЗИК РУЧНОЙ” ) в руки и вперед 😃
…но из 8мм скручивает сильнее в районе моторамы. Надо ставить карбоновые распорки. Мне именно из за этого Лайт серия не понравилась…
чтоб придать жесткость ЕПП нужно его покрасить, становится жестко
да и ЕПП - ЕПП рознь. У меня по жесткости как и 10 мм после покраски
Не много шмурыганий и дремель в помощь:)
ровняем все
У меня был только фотльгированный текстолит, соответственно хлорное железо и немного терпения
П.С. Чтобы ускорить процесс травления , поместите емкость с раствором хлорного железа в емкость с горячей водой, тем самым подогрев раствор
