Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
Вот такой мотор на кряк обычный,не лайт, подойдёт Power HD3010? Есть у кого опыт использования моторов Power HD? hobbyostrov.ru/engines/brushl...r-hd3010-2100/
Судя по характеристикам, должен подойти.
Да,забыл!Летать планируется на 3-х банках.
+1, легонький и мощный
Не великоват ли kV для трех банок? По моему в этом случае две банки самое оно.
Заказал себе я тоже кряка, мотор думаю поставить такой: planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2815ca-20-1800-obv-xm… , что скажете уважаемые?
Если следовать рекомендациям продавца, то винта 7*3 при двухбаночном сетапе может быть и маловато для энергичного пилотажа. Как по мне для этого самолета при двух банках и при похожем kV винты 8*4 а то и 9*3 очень даже ничего.
Не удержался, пока дворовых яков у дилера в наличии нет, сделал клона из 10мм EPP. Как появятся, куплю обязательно.
Вес 210 грамм, мотор 2205C, регулятор 10А, сервы HXT900 элероны, Hitec HS-55 РН и РВ.Летает изумительно
Если не сложно, по делитесь чертежами, заранее спасибо
В этой теме пост #785.
Валерий, обязательно потом продолжите рассказ про эти модели. Про полеты.
Поставил на него моторчик 2205. А Emax не понравился. Регуль на 12А этой же фирмы сгорел.
Летает нормально
Сейчас поставил огоньки, в выходные увезу модель на дачу, внука развлекать…
Летает нормально
Без колесьев смотрится не очень. Валерий, сделайте ему шасси!
Уже приготовил, в наборе стойки из угля 2,5*1,5. Колёса симпатичные. Просто в машине без шасси везти поудобней. Когда на дачу едешь, всегда полно барахла всякого набирается.
А такая яшка есть у кого-нибудь? fasrshop.ru/product_6849.html Не реклама.
Вчера поздно вечером полетали с Александром disrts, был небольшой ветерок
А какой у вас на модели стоит сетап ?
мотор хк 2205, винт gws 9047 sf, акки зиппи компакт 2s 500 мАч, сервы emax es08de, регуль 12А
Вот такой мотор на кряк обычный,не лайт, подойдёт Power HD3010? Есть у кого опыт использования моторов Power HD? hobbyostrov.ru/…/outrunner-motor-hd3010-2100/
Сегодня поставил моторчик на самолёт.Регуль X STAR 12A,винт SF 9/4.7,батарея 3 банки.Повисел в комнате 8 секунд.Из мотора дым😈.Выключил,мотор горячий.Снял и внимательно осмотрел.Сзади провод тёрся об корпус.Вообщем ,похоже на заводской брак.Намотка-ахтунг!Вот такие замечательные моторы POWER HD.
Вот теперь думаю,какой мотор под три банки купить,чтоб в наличии в Москве был.
Да куча вариантов от 400 до 3000 руб. : турнига, Е- мах - 2205, Т-мотор 2204, 2206 и Axi 2204. Но винтик можно и поменьше поставить - 8х4, 8х4,3 или 8х6. На трех банках конечно очень резкий и быстрый - но лично мне нравится!!!
Спасибо за ответ!А можно ссылку на турнига, Е- мах - 2205?Чтоб в Москве купить можно было.
Я покупал здесь moshobby.ru/magazin-2/product/emax-gt220533 , но мне этот моторчик не понравился. Сейчас он в наличии по такой же цене air-hobby.ru/…/733-emax-gt-series-1260kv-outrunner…
В результате поставил на модель С2205, но их в Москве сейчас что-то не видно.
На вторую модель заказал в Китае www.avionix.ru/catalog/detail.php?logout=yes&logou… Если поскорей, то они есть на Макарова www.efly.ru/product/4059/ , но дороже.
Насчёт винтов, Алексей прав. Винты 9*5 к таким моторчикам подходят с акком на 2S.
То есть мотор T-Motor AT 2206-17 1500KV электромотор б/к, outrunner, 25гр с винтом 9на 4и7 и 3 х банках сгорит?
Да, из-за этого он у Вас и сгорел. Брак там вряд ли был. А намотка у них у всех такая “не красивая”.
Я,наверно,уже надоел всем своими вопросами.:)Прочитал все темы про кряк яка и кряк питтса,но так и не понял по моторам и аккамуляторам.У меня два десятка винтов 9/4.7SF и батареи 3 банки Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C Lipo Pack .В итоге, какой мотор мне поставить на кряк як ,что бы использовать данные винты и аккамуляторы?Огромное спасибо за ответы и терпение!
А китайского мотора 2205C 1400Kv Brushless motor случайно нет ни у кого на прдажу?А то заказывать долго.
Не получится. Дешевле винты 8*4 купить. Акки на 2S 460-500А тоже не помешают. Зато на 2S + 9*4,7 можно спокойно лететь в тихую погоду или в помещении, а на 3S + 8*4 агрессивней в ветерок на улице. Только регуль купите на 12А. 10-и амперный 3S может не потянуть.
По моему, это вариант, который устраивает большинство пользователей ЯКа.
Стал обладателем Кряка , подбираю мотосетап :
- hobbyking.com/…/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outru…
- hobbyking.com/…/__21873__HD2910_1700KV_Indoor_Prof…
- hobbyking.com/…/__21875__HD3011_1900KV_Indoor_Prof…
- hobbyking.com/…/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_mot…
Винты : - hobbyking.com/…/__9842__SF_E_Prop_8x3_8_203x96_5mm…
- hobbyking.com/…/__34081__Turnigy_Carbon_Mixed_slow…
- hobbyking.com/…/__11320__8x4_Propellers_5Pcs_Bag_.…
- hobbyking.com/…/__40711__9050_Propellers_orange_5p…
Какой мотор и винт посоветуете выбрать … Заранее спасибо !
Вообще то в этой теме все уже неоднократно обсуждалось, последний раз, буквально несколько сообщений назад (…там есть и двигатели из вашего списка).
