Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
psn151
dedok:
Видимо потолочка тяжелее ЕПП.
Это для меня новость.оптимистическая…
AndreyA
Даже и при весе 215гр. видно, что прилично летает. Может и быстро и медленно.
afa14
заказал самолет + шаськи
через пару дней будет 😃
имею в наличии такие серво:
E-sky EK2-0508
-Размер: длина 22.5мм, ширина 11мм, высота 23 мм
-Тип: цифровая
-Напряжение: 4~ 6в
-Скорость:0.10сек. на 60градусов (при 4.8V)
-Крутящий момент: 1,0 кг/см при 4.8в
-Вес: 8 г
поскольку мне не нравятся пятиграммовки своей тупой дискретностью, хочу поставить все три вышеуказанные цифры.
регуль будет TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g
-Рабочий ток: 6A
-Кратковременный ток: 8A
-BEC: 5V / 0.8A
-Lipo : 2S (7.4в)
-Вес: 6g
мотор 2204Т с пропеллером 9х5ДД
вопрос знатокам: хватит ли встроенного BEC: 5V / 0.8A на эти серво?
AndreyA
afa14:
Думаю нет. 6 амперный маловат, может сгореть, лучше 10А как для этого мотора рекомендует изготовитель.
На элероны купил для пробы серву Power HD DSM44 (5.75г) с такими показателями :
 Модуляция: цифровая
Вес: 5.75 г
Размеры: 22 x 8.7 x 22 мм
Питание: 4.5 - 6V
Усилие на валу: 1.6 кг/см (6.0V)
Скорость поворота вала: 0.07 sec/60° (6.0V)
Материал шестерни: металл
Температура хранения: -20 ℃ до 60 ℃
Рабочая температура: -10 ℃ до 50 ℃
dedok
afa14:
Однозначно ВЕСа не хватит, у цифровых серв хороший аппетит. Да и 6а регуль слабоват.
afa14
dedok:
слабоват для чего?
для 2204-14T
кстати про мотор. его хватит? не накроется с пропом 9х5
AndreyA
Мотора хватит, летаю на таком (2204-14Т) с винтом 9х4,7. Регуль стоит 12А.
Акки 2S 400-450мач. Винт 9х4,7 встает идеально на этот мотор, а с 9х5 придется мудрить, да и ставят его обычно на более оборотистые моторы например с 1800-2000KV на которые он встает без каких-либо доработок.
afa14
в общем, либо регуль плюш10, либо ставить аналоговые сервы
AndreyA
Регуль при любом раскладе не меньше 10А.
afa14
на зальнике плюш-6А замечательно работает с 2204 (проп 8х4), тягает две 9грамм сервы аналог и одну 10грамм цифру. проблем небыло. с 9х5 такой мотор в пике просит 5,7А. зачем 10 регуль?
а макс ток на одной серве при 4,8 вольта - 50-60 Ма
учитывая, что максимальной нагрузки на сервах у зальника не бвывает никогда, какой смысл вхерячивать 10-12А регуль?
AndreyA
Я летаю на улице и при ветре, а там нагрузка больше. Не упираюсь в какой-то определенный регулятор. У меня их много и они разные, впрочем как и моторы. Ставьте, что хотите, потом нам расскажете, а то и видео посмотрим.
afa14
стал щастливым обладателем желтого яка. докупил шасси. по самолету вопросов нет, а шаськи, особенно карбоновая стойка, сделаны на 3 балла, как на 12€ 😦
ssuriy
Вот мой клон на 50 мм больше размах полетный 160 гр
Kokajumbo
да он и правда красивка, его не грех и клонировать. а про характеристики расскажете?
afa14
пробывал полетать на ячке. с шасси взлетный вышел 195гр. все сервы 9г.
мотор TURNIGY 2204-14T
проп GWS EP DD-9050
регуль TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g
висит в полгаза , но не долго. сначала подумал, что батарею незаряженную поставил, но потом проявляется резкое падение тяги после 5 секунд полного газа или 10 сек висения и нагрев двигателя и регуля. что я не так делаю?
ССМ=
afa14:
проп GWS EP DD-9050
Сменить мотор и регуль ,слабоват для такого веса . У меня правда не Як ,а Эдж(полетный 200гр) мотор 2204(реальный вес 21гр) не понравился, поставил 2205 25грамм ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ) и рег 10а плюш. Вот сним нормуль висит с DD-9050. Еще попробывал с мотором(23грамма www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ) и винтом DD-8040, еще больше понравилось, меньше скручивает и тяги с достатком.Винты (8040-9050)на него без всяких переходных колечек встают, по сравнению с 2204 и 2205.
dedok
afa14:
что я не так делаю?
Регуль отсекает по перегрузке. Для проверки замерь ток.
afa14
для начала заменю регуль на 10а
там посмотрим
AndreyA
ССМ=:
У меня тоже есть Эдж, вес тоже 200г. Мотор Turnigi 2204-14T, регуль 12А, винт 9х4,7 тянет прилично, никаких проблем.
afa14
спасибо ребята!
на этом поставлю 12А (есть в запасе), а на второй уже буду ставить цифровые сервы и регуль плющ 10А
Swell
Кто с какой центровкой летает на Як55?
Denis-T
Привет всем! Пора уже покупать обновлённую версию Кряка!
twistedhobbys.com/TH-32-EPP-Crack-Yak-55-LITE-Blue…
Моя предыдущая версия получилась на 184гр. полётного.
Swell:
У меня 200мм.
Kokajumbo
У меня на первом была 210мм. а на втором 180мм. при одинаковой комплектации пришлось делать разную развесовку + обе тушки имеют разницу в весе, так что для этого самика единого рецепта не существует, надо подбирать под себя по личным предпочтениям, и стилю.
Denis-T:
Денис, а подскажите пожалуйста, как сделать что бы 184, а то максимум, что получалось это 190гр.
