Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
Летаем на аналогах собранных по мануалу, вес меньше 200гр.
Попробовали летать парами- понравилось.
Денис, а подскажите пожалуйста, как сделать что бы 184, а то максимум, что получалось это 190гр
Сервы: HXT-500 -2шт.+TGY-1800
Двигатель: Hyperion 1709-9 (1500кв.)
Рег:Robot Birds 10A.
Деревяшки из набора не ставил, как-то не понравились, делал всё из пластиковой карточки.
Да и самое главное акк.2S-360mah. 20c=21гр.
Полётное время 5мин. остаток в акках 15-18%
Кость где-то проводки подкоротить, да и вообще их поменять на МГТФ,стойку убрать акб полегче и все будет гуд.
У меня акки на 450 махов, так Я и с них шкуру содрал (к стати 2гр.), и даже с рега и приёмыша!!! ну ладно этот доколочу, и на следующем обязательно все диетические изоощеренья испробую))))
чего то слона Я и не заметил)))))) вот она как раз разница в 6 грамм!!!
Саш, ну ты и предложил… пришлось поисковиком воспользоваться, что бы не опростоволоситься)))) к стати тема спасибо.
Коллеги, у меня мотор cobra 1720 kv, винты 8043, 9043 GWS на всех винтах на макс газу какой-то дисбаланс, из-за этого сильный шум и потеря мощности. Варианты исправить?
Натянуть две резинки, или кабельными стяжками винт закрепить.
То есть проблема в том, что резинка недостаточно жесткая? Мне Шурикен подогнал резинку, на сколько я понимаю, у него все ок с ней
Поставь две, потом расскажешь.
Поставь две
+1
водопроводные резиночки сложно натягиваются но держат супер.
Юра ту резинку которую я тебе дал это ох-ая резинка ищи проблему в винте или в пропе
в винте
Он может быть не отцентрован на проп сейвере и флаттер на полном газу не заставит себя ждать.
Да я не думаю, что Юре это надо объяснять.
Кстати полетал на выходных на Кряке Яке, очень прикольные самолет, единственно по своим предпочтениям сделал по-передней центровку нежели 200мм. Но я Вам скажу, что Питц более чумовой аппарат 😉
Серег ты когда опять к нам?
Выражение - “Аслона то Я и не заметил” пока ни кто не отменял
Почему не отцентрован?, проп сейвер сам центрует
Юр, все эти винтики большое Г во всех аспектах. Они мягкие и плохо сбалансированные, но работают. У тебя всего пару вариантов. Либо винт слабо фиксирован, либо он флаттерит от неимоверной дури. Про борьбу в первом случае я тебе уже сказал. Если случай второй, то только менять на GWS DD с прямыми лопастями, они жестче и лучше переносят большие нагрузки.
Я думаю дело в резинках, у меня такое было, причем на вид “ништяк”, а в полёте “х…”! А вообще самоль прикольный!
тема такая - как то раз пришлось поставить винт (безымянный) а отверстие посадочное у него крупнее чем надо, но это же не преграда для настоящего покорителя пЕлотажа!!! в общем законы физики и здесь не отменили))) и на максимальных оборотах он не флатерил у меня, но в те моменты когда я заруливался и на винтомоторную группу приходилась большая нагрузка, Я получал резкое падение мощности из-за флаттера, ну и соответственно отсутствие возможности вывести модель из СЛЕГКА управляемого полёта))))
Забыл сказать, что с винтами DD даж прикольнее (послушнее)
Вот свежак
Временами ощущение, что видос кое-где ускорили… а ещё Сань, у вас с пилотом причёски одинаковые! 😁
Уважаемые яководы, кто-нибудь может померять размах стабилизатора? заранее спасибо!
Он и есть дисбаланс, из-за не отбалансированного винта. Применяю разные винты и только АРС как правило не надо балансировать.
Как правильно балансировать gws?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4544de733df955007778847b":{"_id":"4544de733df955007778847b","hid":17870,"name":"vic_bull","nick":"vic_bull","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""},"4a0047713df955007776e811":{"_id":"4a0047713df955007776e811","hid":47757,"name":"Swell","nick":"Swell","avatar_id":null,"css":""},"4a2b7fdd3df955007776d490":{"_id":"4a2b7fdd3df955007776d490","hid":49206,"name":"uraplayer","nick":"uraplayer","avatar_id":null,"css":""},"4c2a5c1a3df955007775f158":{"_id":"4c2a5c1a3df955007775f158","hid":68356,"name":"Denis-T","nick":"Denis-T","avatar_id":null,"css":""},"4c9b8b383df955007775c2d4":{"_id":"4c9b8b383df955007775c2d4","hid":72211,"name":"floger","nick":"floger","avatar_id":null,"css":""},"4d31eefb3df9550077757675":{"_id":"4d31eefb3df9550077757675","hid":78406,"name":"шурикен","nick":"шурикен","avatar_id":null,"css":""},"4f2051b93df95500777491cd":{"_id":"4f2051b93df95500777491cd","hid":111675,"name":"Kokajumbo","nick":"Kokajumbo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4fb27c813df955007736faf9","hid":278517,"title":"Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory","views_count":106098,"last_post_counter":1045,"cache":{"post_count":1042,"first_post":"4fb27c813df955007736fe0a","first_ts":"2012-05-15T15:55:45.000Z","first_user":"4d41878e3df9550077756d48","last_post":"55a36a963df9550077370635","last_post_hid":1045,"last_ts":"2015-07-13T07:36:54.000Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1042,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
