Дизайн не продумал, получился спонтанно.
За минуту оклеил скотчем и все. 😃
Очень хорошая идея, есть над чем подумать, на досуге. Ну заделайте ему шасси. Так и просятся.
Снизу как пианина!
Дал ему имя - "Рояль " 😃
В сравнении (это на даче 2 этаж, дома уже некуда складировать)
размерчик как раз
Моторама стеклотекстолит 2 мм
Рулевые машинки HK15178, руля высоты 90 c мет. ред.
Такие рули, да качалки длинные, расходы видимо дикие:)😃😃
Удивляюсь как машинки выдерживают…
Угол поворота руля направления ± 43-44 град, руля высоты ±40-41 град, элеронов ±30 град при 100% в пульте.
Качалку с машинки рудера уже снял, хочу укоротить на 4 мм.
Какие посоветуете углы?
Что то маловато… У меня на пилотажке с родными качалками расходы больше были(расходы двойные)
просто нужен кабанчик правильной формы чтоб ось соединения тяги и кабанчика совпадала с осью вращения руля
Что то маловато…
Чуть выше говорят, что многовато. Кабанчик заводской, ось совпадает. Длина его большая и требует длинных качалок.
Я делаю такие, с ними расходы дикие, и качалки родные вполне сходят
У них и заявленная мощность почти в полтора раза отличается, правда странно?
видать они пишут потребляемую. учитывая КПД 70-80%, весьма неплохо 😃
Это мне понятно. Но при одинаковой потребляемой мощности разница в тяге почти 1,5 раза. Это говорит о том, что разница в КПД 1,5 раза (может чуть меньше, учитывая что горб КПД на разной мощности).
Есть график зависимости КПД от мощности, на некоторой мощности КПД максимален. У этих двигателей графики явно сдвинуты, один выше гораздо идет.
Я просто спросил примеры двигателей с высоким КПД.
Вторая модель летает лучше (рулевые больше), но первая планирует хорошо.
Оказалась очень живучая модель, 1 фото после 20 полетов, второе после 40. Чуть помят край крыла. Слабые места - в хвосте фюзеляж усилить карбоном 3х0,5 (ослаблен вырезами под сервы).
Мотораму приклетить к паре карбоновых прутков 3х1 (просто приклейка к пенопласту оказалсь слабовата, но возможно это не дает гнуть вал двигателя- пара морковок не повредила двигатель).
Еще один, может летать в зале.
Размах крыла 970 мм, длина 725 мм. (с винтом), вес полетный с акку Rhino 610 мАч 2S 250 гр. Мотор EMP CQ2826 1300 kV весом 31 гр.
Фюзеляж из пенопласта (утеплитель) 22 мм, длина заготовки 600 мм.
В крыле вклеена угольная трубка d5 мм. длиной 750 мм.
Площадь крыла 17 дм2, нагрузка 14,7 гр. на дм2.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4bd6e88f3df955007776194d":{"_id":"4bd6e88f3df955007776194d","hid":65088,"name":"Ряжский","nick":"Ряжский","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""},"4e7caccb3df955007774e071":{"_id":"4e7caccb3df955007774e071","hid":100198,"name":"Olegss","nick":"Olegss","avatar_id":null,"css":""},"4fbf4da93df9550077743fd8":{"_id":"4fbf4da93df9550077743fd8","hid":119929,"name":"Raptor777","nick":"Raptor777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4fb49e343df955007736e41f","hid":278739,"title":"Паркфлаер за пару дней","views_count":10365,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"4fb49e343df955007736ed14","first_ts":"2012-05-17T06:44:04.000Z","first_user":"4dea8d433df9550077751b03","last_post":"51d834ac3df955007736ed64","last_post_hid":41,"last_ts":"2013-07-06T15:15:56.000Z","last_user":"4dea8d433df9550077751b03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
