Сделал вот такую модель. Тема на рцгрупс: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=755688
Крыло взял от ушатаного е-стартера. Двигатель hobbyking.com/…/__18545__Turnigy_L2210_1650_Bell_S…
Винт 8х4, батарея 3S 1300. Вес получился 480г. При облете выяснилась тенденция - слишком сильный момент, уводящий в пикирование на полном газу. И очень неустойчивая модель по курсу получилась. Подскажите, куда копать?
Видео облета:
А как быть с неустойчивостью по курсу? Может быть площадь вертикального оперения маленькая? Или наоборот большая?
Тут сложнее - надо смотреть геометрию самолета (параллельность оси самолета киля и концевых шайб), можно двинуть вперед ц.т. По Дрейку вопрос неустойчивости по курсу возник впервые…, у моего наоборот, устойчивость такая, что и передатчик не нужен - поставил в вираж на среднем газу и можно положить передатчик, достать и прикурить сигарету…конечно в несильный ветер;)
Кстати, если выкос был вниз, то поток от винта мог проходить над килем
Сделал и облетал. Отлично взлетает, прекрасно летит и с посадкой на воду нет проблемм.
С устойчивостью полный порядок, только на полном газу чуть чуть поднимает нос. Попробуйте выкос вверх мотора добавить.
Сжег регулятор, попала водичка как то незаметно и …“завонял” горелым. Кто как борется в водой?
На фото обтекатель регуля снят, все никак не решу, чем его защитить…
Уже многократно писал в разных гидротемах 😁, электротехнический лак КО-921, в два-три тонких слоя, спасает моторы, регуляторы и приемники от воздействия воды, сырости и конденсата. Покрывать надо плату, предварительно сняв оболочку 😉
Регулятор и приемник покрывал автомобильным нитролаком,мотор не обрабатывал.При обработке лаком снимал термоусадку с регуля,разъемы приемника защищал бумажныным скотчем.Мотор Hacker 20-20L,акум 1800-2200 ,регуль HI-Model Fly-30A.
А в моторах-то что (и как) лаком покрывать, а главное, куда лак категорически НЕ должен попасть?
Товарищи, лак КО -921 в моем селе отсутствует. Залил регулятор ЭД-20, эпоксидной смолой. Попробую -отпишусь. Заливка смолой прибавила почти 10 грамм к весу регулятора.
В моторах пропитываются обмотки, фирменные моторы уже пропитаны, а остальным достаточно 3-5 капель спереди и столько-же сзади в каждую обмотку.
Американцы даже ролик сняли, как после эпоксидки регулятор работает, лежа в банке с водой 😉.
Провел испытания на воде с залитым регулятором. Все ок, просто не перегреваю, полет 3-4 минуты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bdbb673df9550077792dc1":{"_id":"41bdbb673df9550077792dc1","hid":5318,"name":"ShrekS","nick":"ShrekS","avatar_id":null,"css":""},"43f03fa13df955007778cd96":{"_id":"43f03fa13df955007778cd96","hid":12034,"name":"XBOCTATOE","nick":"XBOCTATOE","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"49210d883df95500777756d4":{"_id":"49210d883df95500777756d4","hid":40758,"name":"LUX","nick":"LUX","avatar_id":null,"css":""},"4ec75b323df955007774be63":{"_id":"4ec75b323df955007774be63","hid":105910,"name":"bes13","nick":"bes13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4ff2f2f83df955007733ea0d","hid":284579,"title":"Drake II из потолочки.","views_count":2765,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4ff2f2f83df955007733edfd","first_ts":"2012-07-03T13:26:16.000Z","first_user":"43f03fa13df955007778cd96","last_post":"500d20de3df955007733ee11","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-07-23T10:01:02.000Z","last_user":"49210d883df95500777756d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
