slow flyer
Alexxey
руслан:
Извините, замечание.
Палочку желательно вклеить в другую дырочку.
у меня 400 двигатель, и вот как написано. хотя может я что-то не понял!
Freestyle
Alexxey
фотка в самом верху - твоя ? даже по ней видна надпись на моторе “GWS EM350”. не ставится на такие модельки 400-й с редуктором, он под прямой привод для быстрых моделек заточен
Nikita
Пришлось залить ее эпоксидкой, только вот конструкция получилась абсолютно не разборная…
все ты правильно сделал. трубка нужна не для разборной конструкции, а чтобы увеличить площадь контакта с пенопластом, и таким образом разгрузить соединение. разбирть там нечего, тем более, что петли тоже вклеены
Alexxey
Freestyle:
Alexxey
интересно! я вот не поленился и сфоткал мотор! где вы разглядели 350? если не прав , то извиняюсь!
руслан
GWS изменили комплектацию модели, а инструкцию нет.(посмотри на коробке наклеена бумажка с типом двигателя)
В нижнее отверстие устанавливается палка для EDP 400 это прямой привод, а у вас EPS 400 и ставится он как 350 (иначе морда не налезет 😦 ).
Хотя на летных качествах не отразиться
Freestyle
вот это номер ! беру свои слова обратно
слева - сандартная мотоустановка GWSовских медленнолетов EPS-350C, справа - GWS ЕМ400 (вообще без маркировки)
а винты какие в комплекте шли, и коэффициент передачи редуктора какой ?
как минмум, он тяжелее и напряжение любит повыше
остальное зависит от редуктора и винта
Alexxey
Freestyle:
винт давался 1006. про редуктор незнаю, пока в них не понимаю. а аккум я взял 3sp1 910. при первом взлете сломал винт , теперь такой же найти не могу!
tlvct
дааа, чет вы тут развели парня на проволочки, полимерки, сгоревшие коллектора и т.п.
имхо - забить… для начала выстави правильную центровку, второе, те рыжие винты вообще выкини, купи нормальные. третье расходы это мелочь, лечится прям в поле, четвертое - банки заряди и ещё один комплект хотя бы нужен потому как на одном комплекте минут 10 максимум полетаешь, потом час заряжать… и на закуску - каким образом воткнул модель? на старте в полете или ещё как? ( мода в передатчике какая? ну газ на какой руке-то?)
Freestyle
посмотри в Пилотаже на Сущевском валу. возьми чуть разных (10х6, 10х7, 9х7, предпочтительно “сабли”) по 2-3 шт минимум
tlvct
Freestyle:
куда ему по два три? солить??? 10х5, 10х6 по штуке , и хватит
Freestyle
tlvct
ИМХО, моды, расходы и разбор морковок решаются как раз на поляне с опытными людьми
второй (и третий) комплект полимеров - согласен, но дело хозяйское, и на аэродинамику не повлияет
и про винты не надо так категорично, всему свое применение
пока летать стабильно не научится, одного винта будет хватать 2-4 полета. по себе знаю
Alexxey
пока винтов нет у них в магазинах. был в 3х. а сам-т у меня при запуске сильно вверх пошел, и на крыло завалился. боком и упал. несильно правда. уже починил. а передачик мода2.
tlvct
да фигня… запустим 😉 главное выбраться
extra555
Alexxey:
ПРИВЕТ!!!
странно что в пилотаже не смогли винт найти подходящий , а ты спрашивал конкретно который у тебя изначально стоял или рассматривал варианты?
мне просто подобрали близкий и все тип топ
Мне кажется у них такой ассортимент что можно ченить подобрать 😃
УДАЧИ!!!
на сл. неделе думаю пересечемся полетаем
PAL2005
На rcmag практически все GWSые винты есть. В ассортименте такссказать и с доставкой
formula
Freestyle:
не пугай человека.
ну тебе больше повезло, я на торике раз убил сборку…
случайно… переключив Дуал-Рейт около земли, выпендривался… 😦
Добавлено
Nikita:
Проволока, вставленная во вклеенную трубочку, имеет в ней слишком большой люфт. Пришлось залить ее эпоксидкой, только вот конструкция получилась абсолютно не разборная… 😦
я ипользовал нештатные трубочки повсей длине (и на стартере и на Формозе)
Alexxey
extra555:
ПРИВЕТ!!!
привет! да я спрашивал и такой, и чтонибудь похожее но нашел только 10х3.8.
конечно пересечемся!
Добавлено
PAL2005:
щас залезу , посмотрю! спасибо! а от двс не подойдут?
Freestyle
Alexxey:
теоретически - подойдут. БК 6…8 тыс об/мин + 9х7 Master Airscrew ДВСный = очень даже
практически:
  1. тяжелые - вплоть до 30 г
  2. высокооборотистые - хорошо работают на 7…12 тыс об/мин. обусловлено профилем и формой лопастей
  3. посадочное отверстие - 6,5 мм, на редуктор сядет только с цангой
короче, не стоит
Alexxey
Freestyle:
практически:
короче - не стоит
понятно! щас посмотрел на rcmag там таких тоже нет! прям как специально!
Добавлено
ура! сегодня съездили на поле в нагорном и Виктором (tlvct) и он мне настроил, и облетал самолет! за что ему огромное спасибо! было здорово!!! 😃
tlvct
оказывается этот самолетик способен долго летать и с одним винтом 😉
7 days later
Лео
Всем доброго времени суток!Сам тоже полный чайник,купил себе такой же самолётик,у меня очень сильная задняя центровка пришлось на нос пластелина навешивать.Не подскажите как это можно исправит без пластелина.Всем заранее спасибо
drDen
Лео:
Передвинуть акки в перед не поможет машинки тоже вперёд……зачем лишний вес таскать когда модель можно от центровать потрохами……
Лео
drDen:
Спасибо за совет,попробую что нибуть передвинуть,надеюсь что поможет
Лео
Всем доброго времени суток 😃 В пятницу,4 ноября,после небольших переделок и доработок я поднял свой самолётик в небо.Это был первый полёт не только у него но и у меня 😃 .Правда до этого месяц тренеровок на симуляторе,часа по 3-4 в день(я не лентяй,просто на работе тренируюсь)
